Диагностика одометра, спидометра.
aksikus
Ну и пофигу... берем компьютерный 3-х проводный кулер, подключаем к приборке и кулеру "+" и "-" а сигнальный провод кулера к выводу спидометра... и мотаем сколько нужно... - никаких проблем.
Воспользуйтесь поиском - уже много раз это все расписывалось и даже с фото...
Я не парюсь з кілометражом. Як надумаю продавати, просто дам стару панель нехай самі дивляться. Мене більше хвилює чи нова панель не глюкне після 15ти тисяч
Змінено користувачем MamboZ
Собираю бортовой комп. Данные в основном берутся с ЭБУ, но на одометр сигнал беру с датчика скорости (сигнал SPEED на приборке). Все работает нормально, но одометр врет весьма существенно. Данные сравнивал по встроенному одометру и GPS. Встроенный и GPS показывают расстояние примерно одинаково, а мой врет. Завышает показания. Такое впечатление, что с датчика поступает не 6 импульсов на метр - а 7 импульсов. Существуют ли датчики на ланос с 7 имп./метр?
Вы не задумывались о том, что количество импульсов зависит от диаметра колеса...
Опять же в штатном одометре есть внутри подстройка, что мешает подстроить Ваш одометр каким то поправочным коэффициентом под GPS!?
Хм. Пересмотрел кучу схем, описаний. Нигде не видел чтобы на штатном одометре была подстройка :(
Если это действительно так, то не вопрос, подставлю поправочный коэффициент. Я просто не мог понять как так, сигнал на штатный одометр и на мой идет с одного места - а считают по разному.
  • 2 роки потому...
Підніму тему. теж заглючив одометр - після прогу 50-60 км зупиняється, бк пробіг рахує. возив до елєктріка, заплатив 1000 грн:shock:. ремонту вистарчило на 3, курва, місяці і знову :ass:.
питання - чи ставив собі хтось отаке:
машинка - сенс 11го року, тахометра нема. стане замість рідної?
 поиск рулит...
Тут обсуждали:
дякую
