Шаровая опора
zohan
А никто не пробовал слегка постукивающую,(которая ещё на начальной стадии стучания) шаровую,слегка клепануть молоточком по нижней части,где крышечка из мягкого металла? Дело в том,что она потом перестаёт стучать походу,ещё на неопределённый период времени))))
По голове себя лучше клепани! :D
Я осознаю,что это не вариант конечно и новые опоры я уже купил. Просто немного решил почудить от скуки и опора падла замолчала после этого... И что мне теперь,менять не стучащие опоры?))))
6,3 тис.   254
,это все пережитки советского прошлого :D ,сейчас это, в приличном обществе, даже произносить нельзя . :joking:
6,3 тис.   254
А по  поводу менять не менять?Пускай себе ездит,может и забудешь что менять надо,у меня на првой стороне уже 372 тык пробежала,сегодня проверял (глухие стуки по нашим зеркальным дорогам начались),думал шаровая,стойка-нет дешевле втулочка стаба,кузовная.
Хай себе ездят.
  • 5 місяців потому...
Коль есть уже такая тема, покажу что-то интересное...
Это случилось у меня неделю назад. К счастью, без тяжелых последствий.
Лопнувшей шаровой 20 месяцев и проездила она меньше 20 тыкм.
На ТО эту трещину не увидели...
а кто производитель,???и как обошлось?7 колесо не оторвалось??
та я писал уже в БЖ, колесо оторвалось, но не совсем, оно же кроме шаровой еще и к стойке прикручено, пошло гулять вместе со стойкой, ударило по крылу, теперь там деформация и скол краски, вырвало полуось, вытекло масло из коробки...
скорость была маленькая и дорога пустая, поэтому более никто и ничто не пострадало. Добрые люди помогли, шаровую поменяли на месте (магазин недалеко), масло долили недалеко в гараже. Какой фирмы шаровая я не знаю, бо меняли ее на СТО перед одной из дальних поездок ("у нас на складе есть").
  • 4 місяці потому...
не снимается рычаг при замене шаровой, открути стабилизатор поперечной устойчивости, подыми на домкрате нужную сторону максимально вверх и открутив гайку на шаровой вытяни палец из поворотного кулака стойки, как выше было сказано сверлом на 12 высверли заклепки и все! парой лучше не менять шаровую, неизвестно какое гавно купишь а родная может еще штук 5 магазинных пережить!
Приветствую!
Какой характер стука шаровой опоры?
Справа появился стук, проявляется на мелких острых неровностях (камешек щебня 2см или высокая латка асфальта) до 40км/ч, на скорости выше шарабанит в других местах по кузову и не слышно. Сначала изредка делало "бульк", сейчас чаще делает "трр",много неровностей подряд тр-тр-тр, на лежачих полицейских или хоть какой глубокой не была пологая яма не проявляется. На СТО дергали, шатали и стучали со всех сторон, сказали скорее шаровая и левая на подходе. Но глядя сколько у других шаровые выхаживают засомневался, моей тачиле всего 36тыщ. за 7 лет )) Правда каждый день еду min 2км по полному бездорожью, но аккуратно (как в прочем и всегда по неровностям), типа по такой дороге пробег 1 к 3 надо считать сказал мастер.
По ощущениям звук раздается недалеко, может это опорный подшипник, там у меня уже из резины начало выпирать на пару мм и резина сильно потрескана. Опорные подшипники и так собираюсь заказывать, только бы определиться нужны ли еще шаровые...
,скорее всего (90%) это втулки стабилизатора на кузове.Дальше по статистике идет люфт суппортов.
Шаровая нет наверное-моя едет уже 410 тык,недавно пыльник поменял на ней.Определить люфт шаровой довольно просто-поддомкратив колесо и орудуя монтировкой,а вот втулки стаба-с виду себя ничем не выказывают-а начинают бубнеть.
На этой же странице выше про монтировку тоже писали, но я не понимаю между чем и чем и в каком направлении прикладывать усилие.
Суппорта звенят отчетливо металлическим тоненьким звуком, такой звук пропал после установки скоб ))
Втулки стабилизатора на кузове менялись с амиками
Да,как-обычно,поддомкрачиваешь колесо,под рычаг в районе шаровой подставляешь подставку,опускаешь-разгружая шаровую.И монтировкой с плоским концом вставляя между рычагом и цапфой (куда вставляется палец шаровой) пытаешься приподнять вверх.Заметное перемещение пальца-это косяк,если перемещений не видно-норма.
Это без разборки-если снять цапфу с пальца-то все гораздо нагляднее,пальцами руки можно пошатать и проверить.
ага, т.е. внутри износ втулки там где шарнир и люфт. Палец же под конус и я подумал что разбивается именно место посадки стойки на палец ))
Терзают сомнения - наверное шаровая стучала бы повсеместно по аналогии с суппортами. Три дня ездил с выключенной музыкой, прислушивался, звук достаточно громкий и глухой, на скорости 30+ даже специально наезжая на неровности не стучит. Как только выезжаешь на бездорожье с камнями 10-20 км/ч - вот оно.
36 тыс. - маленький пробег для шаровой.
7 лет - более чем достаточно для износа резинок. Скорее всего у Вас протерлась втулка и стабилизатор касается скобы. Просто замените втулки и резинки на стойках.
Продублирую вопрос с бортовика. Что на СТО должно быть, что-бы продиагностировать на 100% ходовую? Мне просто подергали колеса и сказали менять стойки стабилизатора и наконечники рулевой тяги. Но никаких стуков при езде не слышу. Может есть стенд специальный или только монтировкой проверять?
Нет стуков, забей! Стенд для проверки амортизаторов есть, по ходовой не слышал.
У одного спеца по сход-развалу встречал такой стенд. Заезжаешь к нему на яму,передние колёса становятся на пятаки такие,он включает,эти пятаки начинают соваться влево-вправо,а он тем временем смотрит,что там в подвеске люфтит. Если всё Ок,то прям там на месте и регулирует схождение...
Тоже как-то так думаю). Думаю уточню у более опытных людей..
Шаровую нужно высверливать сверлом по металлу диаметром 12 мм.(если она родная)!После уже на болтах!Пользовался съемником(взял за чай на 30 мин. на СТО)!И тебе советую!
желательно рассверливать заклепки начиная с маленького сверла, постепенно увеличивая до 12 мм. посмотри как
. я делал себе по этому фотоотчету
506   10
На 34000 км все аморты по кругу под замену пошли и опорные подшипники передних амортов, шаровые и рулевые наконечники живые (родные)....теперь нигде стуков нет. Как-то мало родные отходили(( (Стуки и бряки слышал и спереди и сзади, когда приехал на замену, мастер покачал перед и зад - сказал машина -лягушка, на снятых все подтвердилось,  они все вниз просто падали за 1 секунду), соответственно сразу пробой подвески, стук и бряк.
Змінено користувачем вадим питерский
  • 8 місяців потому...
ЖосЦко вы катаетесь я вам скажу. Я заводские шаровые сменил на 190й тысяче. Правда стабильно раз в год делал тм укол до 5и кубикофф смешанной ВДшки с АКППшным маслом. Прямо в пыльник. Результат на лицо
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
В 28.02.2017 в 21:35, Alto® сказал:
ЖосЦко вы катаетесь....
А можно подробнее про вакцину.
Змінено користувачем vzx
У меня на 17 тысячах ЗАЗ-овским шаровым пришел конец. Как оказалось, в оба попала вода. Были пыльники такие. Не смазывал. Теперь наверное буду мазать.
Я за ШРБ-4.
