Мое решение хлопков Sens
Всем прекрасно знают о проблеме хлопков на Sens! После очередного вырванного с корнем РХХ я все-таки решил поставить небольшую схемку на задержку зажигания.
В дебрях Интернета предлогалось мног разных схем, но как показала практика, почти все они сырые.Я делал порядка пяти схем-одни грелись, другие не давали той задержки какую хотел я и тд.
Не создавал тему раньше потому,что просто хотел проверить на практике ее работу.Вот уже полгода данное устройство стоит на моей машине и полность оправдало мои запросы.
ПЛЮСЫ - за все время работы было всего пару хлопков и то по моей вине...
МИНУСЫ - нагрузка на аккумулятор.
А теперь непосредственно как и куда было установленно устройство.Я не очень люблю глобальных переделок в конструкции авто поэтому не стал резать никаких проводов, а просто сделал из старого предохранителя разьем(на схеме контакты 1 и 2) и вставил его в стандартную авто.колодку вместо предохранителя F15(Блок предохранителей салона)Там-же поместил коробку с схемой.Для визуального контроля вставил еще и светодиод который светит вертикально вниз.Получилась еще и подстветка салона)))
Утром или когда машина давольно долго стояла, что-бы долго не маслать стартер и не садить аккумулятор я включаю зажигание и жду пока сработает реле и завожу машину.Машину всегда заважу на автомате(переключатель режимов ГАЗ-АВТО-БЕНЗИН).
Если кто-то захочет и сделает устройство при подборе времени задержки не делайте слишком много. 2-3 секунды достаточно потому-что при запуске идет потеря мощности на стартер и добавляется еще секунда другая.А вообще подбирайте на свое усмотрение.Я регулировал задержку уже на авто два раза пока не добился желанного.Время задержки подбирается или конденсатором или сопративлением. Можно конечно и стабилитроном-все зависит от того что у Вас есть под рукой и из чего вы будете собирать схему.Транзистор на всякий случай посадил на радиатор, но он вообще не греется.
Змінено користувачем Nikan
https://lanos.com.ua/topic/67134-moe-reshenie-hlopkov-sens/
Интересно! У меня на НОСЕ стоит ГБО, что-то вроде этого но хлопки, иногда при сильно резком нажатии на газ, есть, мозги думаю подкрутить.
https://lanos.com.ua/topic/67134-moe-reshenie-hlopkov-sens/#findComment-1393952
Хлопок при резком нажатии от слишком бедной смеси
https://lanos.com.ua/topic/67134-moe-reshenie-hlopkov-sens/#findComment-1393985
Уважаемый Skataniav! Идет речь о хлопках при запуске и при условии что Ваша ГБО отрегулированно.Это конструктивная особенность Сенсов и только Сенсов-при запуске одновременно на все 4 свечи подается напряжение, а так как хоть в одном цилиндре будет остатки газа и будет открыт клапан и происходит хлопок.
https://lanos.com.ua/topic/67134-moe-reshenie-hlopkov-sens/#findComment-1394008
+1
Причем на сенсах даже без ГБО бывает небольшой "пших" при включении зажигания...Но на газу это беда..Я ее поборол установкой ГБО4.
https://lanos.com.ua/topic/67134-moe-reshenie-hlopkov-sens/#findComment-1394484
У меня на Сексе была такая же хрень. Поменял свечи все ок.
https://lanos.com.ua/topic/67134-moe-reshenie-hlopkov-sens/#findComment-1412080
Добрый вечер.Хлопки на газу происходят из-за неправильно отрегулированного ГБО.Также из-за поломки редуктора.В редукторе может быть выработана резинка клапана,в следвии чего,после того как заглушили двигатель,газ медленно попадает к цилиндрам.Такая поломка была покрайне мере у меня, на редукторе Томасето.
Змінено користувачем Хирург-
https://lanos.com.ua/topic/67134-moe-reshenie-hlopkov-sens/#findComment-1416999
у сенсов 1.3 с эбу микас 7.6 при включении зажигания происходит первичное искрообразование и хлопает газ в цилиндре(если заглушился на газе)....
на ланос 1.4 с микас 10.3 такой проблемы нет....так шо тут дело не в регулировке ГБО. это особенность такая.....
https://lanos.com.ua/topic/67134-moe-reshenie-hlopkov-sens/#findComment-1417290
Ну вот у меня почему-то не хлопает.Хотя и Микас 7.6.,и прошивка заводская.Хотя раньше наблюдалось это явление.
https://lanos.com.ua/topic/67134-moe-reshenie-hlopkov-sens/#findComment-1417990
Аналогично. Хотел собрать такую схемку, купил даже релюшку с колодкой, детали лежат наготове, но... сменил свечи на старый комплект Бриск б/у(прошел тыс 7-8), лежал запасным еще от ВАЗа и хлопки пропали. В конце лета регулировал клапана и надо было вывернуть свечи - на одной из свечей вырвался электрод вместе с проводом, заменил комплект на такой-же Бриск, купленный лет 5 назад (новые, лежали в запасе) - опять хлопает. Да еще и кнопка-автомат переключения плохо переключает, вроде как не хочет на холодную ни в какую. Вернул 3 свечи обратно - стало получше. С весны поставлю DENSO TT, посмотрим как пойдет. Еще иногда советуют сменить и ВВ провода
Змінено користувачем Alt
https://lanos.com.ua/topic/67134-moe-reshenie-hlopkov-sens/#findComment-1418504
Сенс, 1.3, Мікас 7.6. Ніяких хлопків при запуску не наблюдав.
Можливо тому, що свічки ДЕНСО ТТ, а може тому, що чіп-тюніг був.
За пів року їзди на ГБО хлопала всього 2 рази при швидкості близько 135-140
після задувки повного балона газу.
https://lanos.com.ua/topic/67134-moe-reshenie-hlopkov-sens/#findComment-1418532
