perets
Пыльник ШРУСа наружный
В этой теме 48 сообщений
Просмотрел темы касаемо пыльников и ответа не нашел. Какой пыльник выбрать?
С уважением
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Parts Mall 60 грн/штк стоит уже год. Самый лучший в пределе 130 грн ( полупластик, ну или на подобе того- короче: жесткий) название не помню. С.V/Joint не бери
Ссылка на сообщение
Я прошел на Jakoparts J2860903 23×83×145мм (135 грн), уже больше 12000 км, с виду как новый. Думаю, что и зимой он не подведет. Учти, что размеры пыльников на машинах разных годов имеют разный размер. Если я не ошибаюсь, то до 2006 г шли шрусы поменьше, а с 2006 г начали идти шрусы с пыльником 23×83×130мм. Так что лучше замеряй.
С.V/Joint не бери
С.V/Join это не название производителя. В переводе с английского - это ШРУС (Constant-velocity joint). А CV Joint Boot Kit это в переводе комплект пыльника ШРУСа.
Отредактировал Инженегр
Ссылка на сообщение
Спасибо за инфу, ребята...
Ссылка на сообщение
Привет.
Бери GKN или Loebro - это мировые лидеры в области привода автомобилей.
Ссылка на сообщение
Пообщался с женским голосом с Екзиста.
Она мне предложила именно этот Loebro. Но гугл уверенно показывает Lobro .Материал термопласт.
Догадываюсь что это, так как на моей пльники стоят не резинове а как-бы пластмасовые.
Стоит ли брать такой? Цена в 120 с лишним особо не пугает.
Возник еще один вопрос. Насколько легко я смогу снять этот узел самостоятельно???И что делать со старой смазкой в нем (ШРУСе)? помыть в бензине? Ведь если закладывать новую смазку которая идет в комплекте с пльником то от старой желательно избавиться. Как это делается правильно?
И еще. Тут проскакивала инфа что шрусы машин более ранних времен впуска отличаются от тех которе сейчас. Правда ли это? И если отличаются то может кто знает какие были в 2003 году. ШРУС я не менял, хозяин предыдущий также. Как-то не хочется разобрать машину и бегать месяц в поисках нужного пльника.
ПыСы. Погуглив нет выяснилось что цены пляшут и не хило. В одном месте этот Лобро 55 грн, в другом свыше 130. Запутался я.
С уважением
Отредактировал perets
Ссылка на сообщение
Имхо за 55 грн подделка. Разбирать не сильно сложно, я сам не разбирал, но смотрел на СТО как делали, полуось с коробки даже не вынимали. ШРУС не мыли, просто вытерли поверхностно старую смазку, но я бы вымыл. Возьми штангель и замеряй больший диаметр пыльника, сразу станет все ясно. Качни книжку по ремонту Ланоса, там нормально расписано процедура замены.
Ссылка на сообщение
Да я не только их скачал но уже и распечатал в цвете. Просто как вспомню как мне ступичную гайку снимали аж сердце кровью обливается. Махина весом кг эдак в 90 станотся на лом с плечем наверное около метра ,а может и больше, и давит.
А касаемо протереть или вымыть...Я бы тоже вымыл, но страшно первый раз все это вытаскивать оттуда. Никогда еще такого не делал.
Ссылка на сообщение
Я в АТЛ 130 грн со скидкой отдал, сделали нормально и быстро, видно что не впервой. Я до последнего момента не был уверен в правильности размера купленного пыльника, а штангель у меня есть только маленький, и замерять им диаметр не получалось. Тетка-продавец на рынке рассказала что до 2006 шли маленькие ШРУСы, а после 2006 большие, как у 1.6, но с разными зубцами.
Ссылка на сообщение
Не знаю куда писать,пишу в эту тему.Постоянно рвется пыльник шруса.За лето поменял 3 штуки,последний в августе,и вот опять.Что я делаю не так,вроде все как по книге?
Ссылка на сообщение
Может стоит фирму пыльника сменить.
Ссылка на сообщение
Прочти внимательно эту тему: http://lanos.com.ua/forum/index.php?/topic/26871-%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%94-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D1%8E-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%96-%D1%89%D0%BE-%D0%B7%D0%B0/
Только до конца!))
Ссылка на сообщение
С.V/Join это на коробке так написано, по ходу унылый китай. Ставил такие ШРУсы в комплекте с пыльниками-на 3000 пыльники потрескались, железячки пока бегают.Очень жалею что выкинул старые пластиковые пыльники. Пластик рулит!!!
Ссылка на сообщение
Ребята,а вы при замене пыльников,хомуты ставите которые идут в комплекте с пыльниками,или лучше поставить хорошие винтовые,например Норма.
Ссылка на сообщение
Те, которые в комплекте. Винтовые во-первых могут не затянуть до нужного усилия, во-вторых во время эксплуатации могут разжаться. В комплекте с пыльниками Jakoparts были очень хорошие хомуты. В комплекте с пыльниками Seinsa на мой взгляд не очень хорошие хомуты, тонкие.
Ссылка на сообщение
Кто ставил такие,Пыльник ШРУСа наружный Quinton Hazel (QJB261)? Как они ходят?
Ссылка на сообщение
Гуглил этот вопрос, на форумах ауди и фольцеф есть инфа где ставят винтовые хомуты на свои пластиковые пыльники, все отзывы хорошие они хорошо обжимают. Но надо следить первое время.
Ссылка на сообщение
а разбалансировки не будет?
Ссылка на сообщение
Не думаю что головка винтового хомута на таком маленьком радиусе приведет к расбалансировке.Если конечно этот имеется ввиду
Ссылка на сообщение
да, это имел ввиду
Ссылка на сообщение
Ребят, да скоро закончатся все Ваши мучения. Сенсоводы и Тавроводы уже отмучались - они уже получили качественные пыльники. Сейчас им еще под тришип третий пыльник добавим, а то ставят говеные привода китайские, а потом пыльники на них найти не могут (потому что на китайские привода - только китайские говеные пыльники могут быть). Мы через месяц заканчиваем осваивать Ланосовские (по наружному - пока только 6 гофровые - для замены тех, которые с конвейера ЗАЗа шли).
Мы не изобретаем никакого велосипеда - просто берем дорогой немецкий хлоропреновый каучук CR от компании Байер и согласно проверенной рецептуры в камере озонного старения, выпускаем пыльники шрус, которые не будут растрескиваться от озона, будучи при этом маслостойкими. Прочность резины - плоскогубцами не порвете. Морозостойкость - адаптированная для Украины (до -45). Цена вменяемая.
Да, мы знаем, что на рынке нет по сносной цене качественных пыльников шрус, которые ходили бы больше, чем пол года. Все, что Вы покупаете - говеный китай (ASA, Jakoparts и т.п. бренды), искусно упакованные. В экзисте то же самое, кроме первой позиции "оригинал" - но цена там у пыльника как у китайского привода в сборе . Поэтому осваивая - выполняем заказ "измученного рынка".
Мы пока продаем без коробки, универсальная упаковка будет создана к концу весны, в коробке пыльники будут дороже. Следите за обновлениями на этой странице: http://кременчугрезинотехника.рф/index.php/ru/katalog/vse-detali/po-vidam-detalej/pylniki-shrus
Я для примера добавлю фотографию пыльников Сенс
Отредактировал sensei
Ссылка на сообщение
Ребят, кто то уже себе ставил Кременчугские пыльники? Хотелось бы услышать отзывы. Актуально.
Ссылка на сообщение
Почему-то во всех темах об этом тишина...хм.
Ссылка на сообщение
А кто сказал что нет, если нет, или да.
Рядышком лежит (справа упаковочный кулек от пыльника, с голубыми надписями).
А на машине работает не один десяток тык.
Не отзывы- а скорее експеремент, кто первый. мне лично ОНО не внушает доверия.
Ссылка на сообщение
ну с весны торгуют...могли б уже и отзывы пойти...
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
