Непонятки с оборотами
Runya
Ланос 1,6. На холостом ходу 2,5-3,3 тысячи оборотов. Во время движения все нормально. Я так понимаю - это РХХ. Чтобы не начитали на СТО, хотелось бы узнать об этой проблеме более подробно.
Привіт всім, в мене проблема, на холостому ходу стрілка на тахометрі показує десь біля 600-700. Це нормально? Відпишіть хто знає?
Маловато будет, должно быть не менее 800об. Мож у тебя тах немножко подглючивает, БК нет чтоб убедиться?
машина нова 2 місяці з салону, але коли допустимо на світлофорі зупиняюсь то біля 900. Коли прогріваю спочатку ростуть а потім падають до 600-700.
Змінено користувачем nazar88
По стрелочному таху сложно определить 600-700. 500 - да, есть такая метка. Но, мое мнение, если двиг работает ровно, стрелка таха не плавает на ХХ, то и волноваться не стоит. У меня тоже на прогретом двиге обороты ХХ "на глазок" 700-800. Нормал. Нет повода для беспокойства.
Добрый день.
В последнее время появилась проблема с подвисанием оборотов двигателя (работает на повышенных оборотах на холостом ходу). Машина Lanos 1.5, прошла 113000 км, стоит ГБО.
Обороты подвисают на прогретом двигателе, как на газу так и на бензине. Особенно часто когда стоишь в пробке. На 100 тис. чистил дроссель... Грешу на него..
Если кто сталкивался с таким помогите советом.
Заранее благодарен за помощь.
Аналогичная ситуация и у меня. Замена РХХ, ДПДЗ, чистка дросельного узла ничего не дала. Холостой ход живет своей жизнью. В чем проблема ???
Проверь гофру которая идет от воздухушного фильтра к инжектору, гдето подсасывает воздух!!!
У меня на 1.4 была проблема с подвисанием оборотов - решилась чисткой (балончиком для чистки карбюраторов) датчика "абсолютного давления и температуры воздуха". Обороты перестали подвисать. Ксати где этот датчик можно купить?
да ето не в датчике дело!!!
Смотри провода под капотом
их маркировка Р-7(жолтенький ярлык весит)
Если стоять к открытому капоту они слева в углу!
Пошевели их если начьнут обороты то виростать то падать!
Значит ты попал да да именно попал!!!
Я с етой фигнэй уже второй год мучяюсь!
столько електриков смотрело сколько уже поменяно!!!
Сколько вкинуто денег нервов времени !!!
И всэ даром навремя пропадэт потом опять !!!!
Уже смерился прывык ежу так!!! :verysad:
Проблема на 95 процентов в проводке,а именно плохой контакт в скрутках массы и на 5 процентов в барахлящем РХХ.
Если ,как написал Алексин подергать жгут проводов возле РХХ и ДПДЗ обороты начинают плавать,то можно сразу искать где пропаять те самые скрутки. По отзывам все кто это сделали решили проблему раз и навсегда.
Змінено користувачем iron_man
  • 3 тижні потому...
привіт всім! в мене така проблема, після того як прогрів машину, починаю рухатись, і при відпусканні педалі газу в мене обороти зависають на 2000об/хв десь приблизно на 30сек, і звук мотора такий глухий(не такий як звичайно), пізніше як трохи проїду все ок, що це може бути?Підкажіть будь ласка, дякую.
Может стоит почистить дроссель???!!!
поиск рулит
Переношу в двигатель
Lanos 1.6 пробег 400 км при переключении передач движок держит высокие обороты гдето 3 сек хватает времени переключиться с 2 пер. на 3 на повышенных оборотах.Подскажите нормально ли это.Боюсь что с таким раскладом о нормальном расходе можно только мечтать.
Да - это нормально, называется функция - поддержка оборотов. Сделано специально, чтобы при переключении передач не было рывков или чтобы эти рывки свести к минимуму.
При желании подъезжай
Задаш вопросы - если сможем ответим, а не сможем - укажем где искать ответы.
46   0
Да, это нормально. У меня Ланос ведет себя точно так же. Поначалу такое поведение после Жигуля 2106 немного пугало, а потом привык. Теперь вообще не понимаю, как можно, чтобы обороты резко падали :)
Спасибо за ответы.Но всё таки какой ожидать расход? Я пока не определился так как ещё не выкатал вторые 20 литров 95-го а с первыми 20-ю определится было сложно так как забирая из автосалона менеджер рекомендовал заехать на ближайшую автозаправку потому что на коммунаре вместо положенных 6-ти литров заливают только 2 т.е. лампочка топлива горела "ярким пламенем" и вновь она загорелась на 175-ти км.пробега.Из за этого у меня появился повод для беспокойства
в плане расхода. Стиль вождения умеренный.
ПРИ їзді накатом Зависають обороти хх .Замінив РХХ ДПДЗ,машина стала трохи резвіша на малих 1-2-3 передачі, а обороти так і зависають але уже не так часто.Хто ще щось посовітуе із свого досвіду.В мене ЛАНОС-ШЕВРОЛЕ 1.5(Е-3)бензин А95.48000 км. Може якась прошивка допоможе.
Змінено користувачем Вадім
У меня LANOS 1,5 EURO-3 2010 г.в.
При перегазовки или при переключении на повышенную передачу зависают на несколько секунд обороты двигателя (ДВС держит обороты, а потом происходит плавное поэтапное снижения оборотов).
При езде на передаче если убрать ногу с газа замедление автомобиля происходит через несколько секунд.
Со слов знающих, в этом виноват новый блок управления, лечится перепрошивкой, оригинальный блок от LANOS установить не удастся, т.к. нужно менять всю проводку.
Змінено користувачем AVK
У меня LANOS 1,5 EURO-3 2010 г.в. Пробег 3000 км.
Ездить в принципе можно.
Не нравиться то, что торможение двигателем происходит со значительным опозданием, а это на скользкой дороге не есть хорошо, и так же если раскрутил ДВС до 4000 - 5000 об./мин. во время переключения передачи на повышенную разрывается мотор в течении нескольких секунд.
Расход 10 л./на 100 км. (40%город/60% трасса со скоростью 80-100 км/ч).
як називаеться прошивка на ЛАНОС-ШЕВРОЛЕ(Е3).НаСТО сказали що з простого ЛАНОСА прошивка непідходить.Правда чи ні.
