Электрик
Magic81
Имеется проблема: уж дюже часто летят катушки зажигания. Хочу попасть на прием к толковому электрику. У кого есть такой?
У меня 2 за 4 года.Причем за 2-ю через пол год эксплуатации вернули деньги. По разговору понял-качество!!!
c 2003 года поменялось на машинке 3 катушки... и не понятно почему и как с этим бороться
Я так понял надо запасную катушку возить с собой,ато мало ли что  :blink:
Ладно если это просто катушка. Хуже если есть какая то неведомая причина во всей цепи, которая и гасит катушки. :verysad:
После долгих раздумий приехал я к другу. Поставил его катушку. И О счастье!! Машинка заработала нормально!
Исследовав свою катушку, обнаружил, что она треснула в нескольких местах. Через них очевидно и попадала влага. :verysad:
От чего катушка могла треснуть :dontknow::shock:
неделю назад звонит мне кенти говарит, мол у шефа сх 2003 года ,троит двигло свечи,провода поменяли а толку ноль.Поехали к электрику катушку меняет и все гуд.А старая треснула по середине.Я думаю может зазор делать на свечках не много меньше чтоб катушке было легче.
Змінено користувачем dartsidiys
А возможен ли перекос крепления катушки и как его лечить?
Перекос если единичный случий,а мы видим что это не редкая проблема.Да,толковый электрик не помешал бы,вопрос где его найти.
как оказалось катушка была неоригинальная (хотя я думал, что наоборот). в таком случае может и от высокой температуры треснула или от резкого перепада. видимо на пластике корпуса сэкономили.
Отдал 550 грн на Пионере. Катушка DAC (Дэу Аутомобайл Компани).
а гарантия на неё какая?
на момент покупки меня она меньше всего интересовала. тут я конечно промахнулся. хотя перезвонить или заехать с таким вопросом можно всегда.
  • 3 місяці потому...
Пожалуйста подскажите хорошего автоелектрика СРОЧНО!!!
СТО за 4-й детской больницей, бывшее "У Макса" там есть Игорь - очень толков.
  • 5 тижнів потому...
На Терминале куча магазинчиков электрического направления. Может кто подскажет толковый, провериный, что-бы цены приемлемые и люди толковые?
  • 9 місяців потому...
Подскажите на даный момент, работает там Игорь.  Может кто обращался к нему, номер телефона возможно есть. Спасибо зарание.
Подскажите на даный момент, работает там Игорь. Может кто обращался к нему и есть номер телефона. Или посоветуйте толкового электрика. Зарание спасибо.
по электрикам это хороший и весьма больной вопрос по нашему городу... и примеров этому лично у меня масса!!!
пример № 1:
начала гореть по своему личному хотению правая фара(стоит ксенон бишка ксенотек) начиная с зимы этого года, ну я поменял лампу ничего не изменилось (то горит то не горит) поехал к электрику некоему Юрию к нему потому, что он был близко к моей работе и к тому же к нему была реальная очередь, ну думаю толковый значит чел... в общем посмотрел он снял фару и вынес верликт сдох блок розжика... ну по сходной цене поставил мне "лёгкое" б/у... смотрю горит сцуко... значит алилуя блок таки розжига был... но через 2 дня та же фигня приключилась... то горит то не горит... поехал снова к Юрию... а он мне говорит что надо фару разбирать и мол дело в ней... в общем я сказал что как нибуть потом...
   Потеплело... заехал к тругому мастеру с той же проблемой... он покрутил покрутил... и вынес следующий вердикт "нужно менять проводку ибо где то видно в разъёме микротрещина которая меня и ипёт"... поехал на терминал купил проводку за 50 грн под ксенон... и положил в дальний угол... думаю по свободе поменяю, но уже сам...
  И ВОТ ФИНАЛ ИСТОРИИ:  буквально неделю назад задолбала меня окончательно фара своей автономной жизнью и решил всё таки менять проводку под ксенон, естественно сначала решил изучить ту которая стоит у меня... начал осмотр с предохранителей!!!! И тут мля я и обнаружил чтот один предохранитель треснул!!! и он то замыкал то размыкал цепь на скочках а так как их у меня 2 на каждую фару отдельно то и горела и не горела только правай фара... поменял предохранитель и усё... ЗАТО ЭЛЕКТРИКИ МЛЯТЬ УМНИЧАЛИ А ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ОКАЗЫВАЕТСЯ ДАЖЕ И НЕ ПРОВЕРИЛИ!!!  А это были типа "грамотные"  электрики!!! По вбывав бы млять!!!!
Пример № 2 история с катушкой:
начала троить машинка... открываю капот дёргаю за разъём высоковольтного провода 2го цилиндра что входит в катушку и троение прекращалось... ну думаю наверное проводу писец... еду беру провода новые... проехался день ничего на следующий та же фигня... думаю лады при магазине где брал провода есть электирики (это магазин ГБО и проч. херамантиии на Бородича)... Заезжаю к этим электрикам ну и выкладываю свою проблему... в общем они подключили крокодилы к проводам... померяли ток через компьютер на рабочем двигле... затем померяли компресию (думал что сорвут при этом резьбу на 4м цилидре) ... затем начали с бубном чут ли не плясать вокруг машины в итоге решили что надо всё таки поменять разъём который идёт на катушку потому что он им почему то не нравится (для меня это загадка потому как я его уже менял после очередной поломки катушки)... короче минут 30 шаманства и я понял что или я сейчас их буду бить или просто уеду типа покупать разъём... в общем поехал купил новую катушку (очередную) и пока что всё...
 Кстати говорил по этому поводу с Александром ака Колобокс(он высказал пару возможных причин)... обещался взяться за диагностику и причину выхода такого колличества катушек... пока что к нему не ездил, но думаю он следующий испытуемый, моей проблемкой будет именно он ))))
а там будем посмотреть...
Пы.Сы. так что электрики это народ редкий и весьма стрёмный...
