4 поворота замість 2
Pavel80
тоесть диод на ЗХ не дает проходить + от поворотов в салон, а диод на поворотах не дает ЗХ проходить дальше чем он стоит в багажнике, а защет постоянного плюса при вкл ЗХ он наложуется на аварийку если она включена так?
не гони лошадей, я ж не электрик а бухгалтер, потому хотел понять что и куда пихать
а ты видео кинуть обещал по моему, кидай может оно подстегнет быстрее сделать
сегодня обгоревший и уставший решил подключить 4 поворота и оставить ЗХ, вскрыл поковырялся и понял что за час это все не сделать.
Нужно вести еще один провод в гофре так как каждый + поворота идет тдельно, и развести все диодами при этом еще поставить диод на ЗХ, так что следующая неделя будет уже занята переделкой задних поворотов и ЗХ!!!!
закинув я цю ідею!!!
не знаю чи я не вийшов електриком чи бурі магнітні але зпаливши 3 діода мені так і не вдалось підключити все до купи.
Всі діоди були робочі(перевірено) після спроб підключення вони вже пропускали не в одну а в дві сторони, а один діод взагалі так нагрівся що розплавилась і відпала пайка....
не знаю як це зроблено в інших, може спец діоди якісь потрібно мабуть, єдине що можна з цієї ідеї вижати для мене, це викинути ЗХ і замість нього продублювати повороти, тобто буде 4 поворота замість 2 так як і було задумано з самого початку.
  • 1 рік потому...
щоб не створювати нову тему про повороти напишу тут
зроблено передні повороти аля америкос, замінено цоколь на двухконтактний в передніх поворотах і поставлена лампа 5/21Вт (габарит/поворот)
тепер питання чим можна приглушити 5Вт щоб він світив в пів сили а моженавіть менше на 1-2 Вт
Змінено користувачем Pavel80
ребя подскажите мож какой то конденсатор поставить???
я ж в этом НУЛЬ спасайте
Если надоело мучатся можно сделать по другому у меня на ВАЗ 07 передние повороты были аля америка . Передние лампы поворотов через нормально замкнутый контакт реле подключались на + а провод с прерывателя поворотов на катушку реле. Зажигание включаем америкос поворот включили реле работает поворот мигает.
Нужно всего два реле.
:cowboy:
Паша!
Только гасящий резистор, последовательно цепи пятиваттной лампочки! Порядка 19-15 ом, и мощностью не менее 5 вт.
Можно погасить немного последовательным соединением нескольких диодов, но , чтобы погасить на половину нужно минимум 6 штук последовательно поставить диодов типа 4007.
гасящий резистор, ок будем искать
а какая марка поймут ли наши торгаши что я от них хочу...
  • 2 місяці потому...
Расскажу немного о своей работе. Вместо заднего хода теперь повороты, а задний ход(ксенон) вмонтировал в крайние поворотники. Эфект огромный получился. Обзор теперь 180 градусов подсвечен. Ну и плюс немного красоты - мелкие полоски темного оракала на внутренюю сторону фары. В будущем поклейка немного темного оракала полностью на фару.
Змінено користувачем tyoma7890
