1ksa
Загудел Подшипник ступицы
В этой теме 91 сообщение
помогите новичку разобраться!!!
загудел подшибник левый передний(шас 30 тыс. км)..., 7 тыс назад был заменен (он - же)...Начал разбираться - зимой ездил отец, и где- то, как-то он влетел в бордюр (левой стороной, да так - что диск пришлось менять на новый, а мне ничего не рассказал.
Вот теперь соображаю - а не могло ли от удара повести полуось?(ну и теперь подшибники разбиваются за короткий срок).
Нужна помощь! Это где нибудь можно как-то проверить? или не заморачиваться а купить новую полуось и поменять?
И еще! полуось менять с гранатой сразу надо? или по отдельности?
И еще! какие причины еще могут быть по поводу быстрого износа подшибников?
Млин..или это подшибники такого качества?(тот что сейчас гудит - Российский)?
помогите пожалуста! А то разорюсь на замене подшибников ч-з каждые 7тыс.км.! :verysad:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В лучшем случае- был установлен говеный подшипник
в худшем, от удара- перекос в ступице-попадос на поворотный кулак
полуоси вряд ли пострадали
Ссылка на сообщение
удар произошел где-то при 18тыс.км.,23 тыс.км - поменяли, щас 30 тыс -опять менять.
Даже если удар не брать в счет..."Родной" прошел - 23 тыс(то же как-то маловато), след. - 7 тыс(еще меньше...)
поворотный кулак дорого стоит?
Ссылка на сообщение
А точно это подшипник ступицы. Может коробочный? Звук слева,пробег 30тыс.Вполне может
Ссылка на сообщение
звук один к одному - когда загудел предыдущий..(поменяли и всё ОК, а вот теперь снова та же "песня".)
Ссылка на сообщение
Поправил заголовок
Ссылка на сообщение
Когда снимешь старый подшипник - посмотри на ступицу внимательно. Если на ней есть канавка - то подшипник так и будет по 5-7 тысяч выхаживать, в таком случае нужно менять и подшипник и ступицу. У меня было так. Финансовая сторона вопроса: подшипник FAG=150грн., ступица - около 300-400грн(хорошая). Удачи.
Ссылка на сообщение
какая канавка? где имеено на ступице?ее вообще не должно быть?
Ссылка на сообщение
Нет, ее быть не должно. Ее подшипник делает,если долго на гудящем ездить. Снимешь - если будет - увидишь сразу.
Ссылка на сообщение
спасибо! буду глядеть канавку.
Ссылка на сообщение
Ну блин намучались...
сегодня снимали стойку, сняли ступицу - без канавок...(у друга нашли старую для сравнения, на старой есть, у меня - нет.смотрели, лазили , и так и так ну ничего не нашли....решили поставить новый подшибник, если опять загудит , тогда буду думать что еще менять....пока ни каких мыслей не возникает....
P.S.подшибник поставили FAG (95 грн)
Ссылка на сообщение
99% что подделка. Оригинальный ФАГ около 150-180 грн стоит, а вот такие китайские по 5-7 тыщ и ходят.
Ссылка на сообщение
У-уу !! :stop: пардон!!!!195грн. опечатка......сори!!
Ссылка на сообщение
На 72 т.к загудив подшипник.При разборке увидел что внутренний без смазки он и полетел.Купил себе роликовый 6-256907 смотрел здесь http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=220052 Сейчас пробег 125 т.км проблем нет.Перед установкой подшипника с помощью отвертки слегка разьеденил стыковку подшипника который состоит из 2х подшипников.И втолкал туда немного смазки бегает.
Ссылка на сообщение
спасибо! запишу себе.(если опять полетит - то тогда поставлю этот)
P.S. замахали эксперименты :verysad:
Ссылка на сообщение
С чего Вы взяли, что он роликовый? Не может стоять у нас на передней оси роликовый, там двухрядный шариковый. Насколько я понял, 6-256907 это фирмы LSA, и это вроде бы Китай не самого хорошего качества. Это чудо, что он выходил у Вас 50 тыщ.
Ссылка на сообщение
Где то видел схему подшипника он роликовий двойной и применяют на авто с дизельним двигателем он тяжелее.и производитель LSA, Словения.Посмотрел схему подшипника все таки шариковий.Но по размерам подходит нам.В галереи фото старого подшипника http://lanos.com.ua/forum/index.php?/gallery/image/19975-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
Отредактировал boss_maxx
Ссылка на сообщение
На Золлексе тоже пишут, что Словения :D, а это чистокровный китаец, как и LSA. Регистрируют в Словении юр. лицо и штампуют на китайщине.
На счет роликового подшипника, я очень сомневаюсь, что у нас он может быть использован на передней оси.
Отредактировал Инженегр
Ссылка на сообщение
Согласен.Мне его предложил знакомий продавец.И он устанавливается на жигулях. Фото в галереи http://lanos.com.ua/forum/index.php?/gallery/image/42248-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-6-256907/ И он работает .Недавно купил наш подшипник 301 закритий в натяжитель кондиционера старий отслужил без малого 5 лет НСК Корея.Так он день отработал покупал за 20 гр.Купил на ф.Виктория 2 шт по 10гр один словения другой прибалтийский.Установил словению пока работает.
Ссылка на сообщение
Спасибо за фото. Фантастика! Вот уж чудо китайской инженерной мысли. Как он работает при такой затяжке... На заднем колесе чуть-чуть перетянешь, и подшипник может сгореть. Поскольку ступичный подшипник работает при радиальной нагрузке, то роликовый подшипник должен лучше работать в этих условиях, но вот сила затяжки....
Ссылка на сообщение
Мой тебе совет автор.
Посети сто а то так и будешь менять все подряд.
А причина может быть в другом
Ссылка на сообщение
ну так предыдущий меняли на СТО...толку-то???
все говорят - ну что тут такого?, у нас всё подделка!,меняй подшибник еще раз - может повезет.
Отредактировал 1ksa
Ссылка на сообщение
Извиняюсь что пишу сюда но тема схожая. 65тыс загудел подшипник правый. Менять нужно в паре или достаточно один? Исходя из пробега многие жалуются что меняют от 30-60тыс. Вот думаю, который сейчас не гудит тоже менять или поодному менять по мере как загудит. Скажится както, что подшибники разные один с пробегом другой нет?
Ссылка на сообщение
меняйте один. Ничего не скажется.
Ссылка на сообщение
Добрый день. Хотел спросить совету у более опытных товарищей. Машинка Ланос 2077 г.в., 75 тыс. пробег. При езде со скоростью больше 50-60 км/час появляется какой-то шум, вроде спереди. Если бы машина была не моя подумал бы, что глушиткль рычит, но у себя менял глушитель и резонатор пару дней назад) Шум есть как при езде на скорости, так и когда еду накатом на нейтралке или с выжатым сцеплением. Вот думаю это ступичный подшипник или может в коробке что-то... Что посоветуете?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
