ara2161
тормозные шланги
В этой теме 189 сообщений
недавно заметил что шланги потрескались,надо бы поменять.
производителей много,посоветуйте качественные тормозные шланги.
спасибо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Меня такая тема тоже интересует. А что большой выбор?
Ссылка на сообщение
мне на Укравто предлагали от 32 грн до 130 грн за штуку.
Ссылка на сообщение
Мои прошли 150т,как вариант такие же,либо оригинал
Ссылка на сообщение
да вот сам посмотри,глаза разбегаются
http://www.zapchasti.ck.ua/подвеска-и-трансмиссия/тормозная-система.html
Ни один из тех шлангов не бери! Это всё дешёвое китайское г..но. Они растрескаются через пол-года.
Заедь в УкрАВТО,спроси оригинал. По идее должно быть в упаковке GM.
Ссылка на сообщение
2 дня назад поставил K&K. на вид-ощупь хороши! Как будут в работе будет видно...
Ссылка на сообщение
брал в упаковке GM резинки стабилизаторов - через пол года растрескались. Уже даже не знаю кому вообще можно доверять.
Ссылка на сообщение
Тоже К&K ставил - полёт нормальный...
Ссылка на сообщение
Просмотр сообщенияara2161 (15 апр. 2012 20:36) писал:
http://www.zapchasti...ая-система.html'>http://www.zapchasti...ая-система.html
С резинками стабилизатора точно такая же история, - в итоге поставил полиуретановые. А из перечня тормозных шлангов на http://www.zapchasti... LPR вроде как made in Italy, да и стоят не три копейки по сравнению с другими. Ставил такие задние рабочие тормозные цилиндры - проблем нет. Штрих-код на наклейке упаковки "пробился" правильно. А может это просто упаковщик итальянский? ХЗ.
Ссылка на сообщение
Пару дней назад делал ревизию передних тормозов и случайно увидел глубокую трещину на шланге.Выход один --шланги под замену.После консультации с мастером,приобрел GM по сотке за штуку.Торгаши заверяли что это из последних запасов.И скоро на рынке их не будет.
Ссылка на сообщение
LPR нормальные шланги,еще NK хорошие,но немного дороже
Ссылка на сообщение
K&K - оптимальное соотношение цена-качество.
Ссылка на сообщение
Тоже нужно менять шланги ( мастер так сказал). Т.к. сам не буду это делать то послушаю специалистов в этом вопросе. Буду покупать К и К.
К стати ув. Автопрайд, есть ли различия в этих шлангах для машин с 16, 1,5 1,4 1,3 двигателями? Или они все по резъбе одинаковые?
Вот я смотрю у вас на страничке такая хрень представлена. Как у вас прикупить парочку на передние колеса?
Ссылка на сообщение
различия нет.
Ссылка на сообщение
после покупки машины поменял шланги передние, через 30 дней потрескались,
затем брал GM в упаковке, уже не помню цену, езжу уже 5-ый месяц, всё в порядке
Ссылка на сообщение
А не помните какие потрескались?
Ссылка на сообщение
не помню, брал у нас на автобазаре, в магазине, который торгует запчастями для daewoo, больше там не беру
Ссылка на сообщение
поставил lPR,посмотрим на сколько хватит
тему можно закрывать
Ссылка на сообщение
Странно, мне К&K предлагали, задние по 100 грн за 1 шт :shock: . Говорят немец. За оригинал отвечают головой. Передние, тоже в этих же пределах. Оригинала GM пока не нашлось, один китай.
Отредактировал boomstick76
Ссылка на сообщение
Есть оригинальные тормозные шланги
96212323 Шланг тормозной передний GM LANOS/SENS/NEXIA 97.00 гр
96215570 Шланг тормозной задний GM LANOS/SENS 75.00 гр
о5о-342-8оо7
Отредактировал DL_PV
Ссылка на сообщение
Ссылку на фото в личку можно скинуть, охота посмотреть.
Ссылка на сообщение
LPR передний у меня проходил 8 месяцев всего (пробега тыщ 15).
Ссылка на сообщение
Заметил что родные нехило потрескались через 2 года (обратил внимание, могли и раньше). Еще 2 года ездил на них, ощущение что потрескались насквозь и держаться на соплях, но тьфу-тьфу без происшествий. На днях буду менять, думаю какие заказать.
КиК вроде Венгрия, при чем сей завод специализируется именно на шлангах для авто, средняя цена 40 грн/шт передние. Оригиналы встретил только в одном магазине по 105 грн/шт. Шланги МастерСпорт - компания вроде немецкая (сертификаты и пр.) в районе 32 грн/шт.
Оригиналы точно не буду брать, сильно жирно и сказать что супер-пупер не скажешь, по крайней мере не с чем сравнить.
Отредактировал ARHIparAdox
Ссылка на сообщение
Это из той же оперы,что АТ- Чехия :mda: На самом деле дешёвый китай! Не брать! :stop:
КиК,точно не знаю,может и хорошие,но доверия,честно,как-то мало...
Оригинал... Видимо он тоже бывает разный))) У меня до сих пор оригинал стоит,уже 8 лет. Причём состояние вполне приличное ещё.
Вобщем я за оригинал :yes:
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
