serega_lg
Сигнализация для гаража (дома, дачи, склада...)
В этой теме 44 сообщения
Предлагаю Вашему вниманию автономную GSM сигнализацию с функцией голосового и SMS-оповещения хозяина по мобильному телефону.
Функции: контролирует проникновение, возгорание, температуру и др. При тревоге включает сирену и отсылает смс на номера, введенные в память прибора (до 8 номеров). Затем дозванивается хозяевам по очереди. При поднятии трубки будут слышны звуки на объекте (для исключения ложной паники).
Преимущества: без абонплаты, доступная цена, функциональность.
Внешний вид:
Рекомендуемая комплектация и цена:
Прибор приемно-контрольный Smart GSM Lite_________850 грн
Аккумуляторная батарея 7 Ахч _____________________140 грн
Датчик движения Swan Quad_______________________101 грн
Датчик магнитно-контактный (на ворота)______________42 грн
Датчик дыма СПД 3,2_____________________________ 60 грн
Сирена UT-P6 110 db _____________________________ 60 грн
Провод сигнальный 4х0,22 10 м____________________ 14 грн
Для одноклубников скидка на комплект - 10%
ИТОГО _______________________________________ 1267__ 1140 грн
Контакты: г. Луганск, ул. Алексеева, 4-А
__________www.ohrana.lg.ua
__________тел. 050-177-54-44
Отправим в любую точку Украины наложенным платежем.
Тема действительна до 01.11.2012 /МТЕ/
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сколько по времени она может работать автономно от аккумулятора?
Ссылка на сообщение
В такой комплектации 7-10 дней.
В мороз ёмкость аккумулятора уменьшается вдвое.
Ссылка на сообщение
Вещь крутая.У меня чувак снимает гараж и установил там сей девайс,запитал от сети.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте,а от автомобильного АКБ эту систему можно запитать и кто производитель этого девайса.
Отредактировал avtopatrashitel`
Ссылка на сообщение
Устройсво может работать от автомобильного АКБ, но заряжать ее не сможет. Автомобильный АКБ подключается вместо блока питания.
При разряде АКБ прибор отошлет смс хозяину. После этого аккумулятор необходимо заменить или зарядить самостоятельно.
Устройство без штатного АКБ и ББП стоит на 200 грн дешевле.
кто производитель этого девайса?
Из всех комплектующих в Китае производится только АКБ и сирена. Датчит движения - Израиль. Остальное - Украина. Детальное описание можно посмотреть, перейдя по ссылкам в первом посте.
Отредактировал serega_lg
Ссылка на сообщение
возможно ли купить отдельно датчики?? и будет ли распространяться скидка для одноклубников??
Ссылка на сообщение
Гарантия есть какая-нибудь и были ли случаи отказа работы? Не вкурсе,на сколько хватит автомобильного хорошо заряженного АКБ 55ки?
Ссылка на сообщение
Датчики отдельно купить можно. Скидку на датчики сделаем.
Гарантия на комплект - 6 мес. На основные комплектующие (GSM модуль, блок питания, ИК датчик...) - гарантия 1 год от производителя.
Были случаи заводского брака, который проявлялся сразу при установке. Бывают редко (в среднем 1 из 100). Решается заменой неисправной части.
Математика такова:
Потребление ППК (Прибор приемно-контрольный) - 20 мА + датчик движения 8 мА = 28 мА (в режиме ожидания).
Емкости 55 Ахч хватит на: 55 / 0,028 = 1964 часа = 81 день.
Дальше необходимо делать поправку на саморазряд АКБ, внешнюю температуру и т.п. Думаю, правильней ориентироваться на 1 мес автономной работы.
Ссылка на сообщение
Математика такова:
Меня устраивает! Беру,в понедельник позвоню,обсудим еще пару вопросов и доставку.
Ссылка на сообщение
система проводная или без, есть ли фото уже установленной сигналки, размеры блока, как снимается при входе в помещение с охраны, датчик магнитно - контактный так же подходит и на двери?
Ссылка на сообщение
djozik, в комплекте датчики проводные. В гараж другие не установишь, да и нет смысла переплачивать. Если для дома - на сайте есть беспроводные датчики. Все отлично стыкуется.
Постановка/снятие с мобильного телефона. В память заносится до восьми номеров хозяевов. По желанию, можно добавить брелоки. Цена вопроса - 254 грн (2 брелока + приемник).
Датчик магнитно-контактный подходит для всего, что открывается. Для деревянной (или пластиковой) двери есть модификации миниатюрней и дешевле.
Фото установленной сигнализации не делал. Смотрится она на стене так же, как и на столе. Размер бокса 225х175х80 мм. Для наглядности, на фото инструкция форматом А5, чуть меньше крышки бокса.
Ссылка на сообщение
Не по фен-шую? :shock: В чём именно невозможность установки беспроводной системы в гараже?
Ссылка на сообщение
В неотапливаемом помещении зимой аккумуляторы датчиков прийдется менять/заряжать раз в неделю.
Установить то можно, но если в гараже нет евроремонта, то проще и дешевле проводная.
Ссылка на сообщение
я не говорил что интересуюсь этой сигналкой для гаража, за счет чего она будет оповещать хозяев, там стоит обычная симка с забитыми номерами и по цене оператора осуществляется связь? можно ли считать сигнал с передатчика как это делается на авто сигналках для взлома, снятие с охраны без ведома хозяев?
Ссылка на сообщение
интересуюсь не просто так, в планах покупка на лето такой сигнализации для себя, чем ваши модели лучше/хуже Страж MULTIZONE II, есть ли в них возможность защиты от GSM глушителей, подбора паролей, оповещение о низком уровне GSM сети?
Ссылка на сообщение
При поступлении сигнала от датчика прибор отсылает смс хозяину 1, затем дозванивается. Затем отправляет смс и звонит хозяину 2. и т.д. Все операции согласно тарифов оператора той сим-карты, которая установлена в приборе.
Номера сохранены не в сим-ке, а в памяти устройства, как и все остальные настройки.
Теоретически - неуязвимых систем нет. Тем не менее, сигнал от брелка к приемнику передается в зашифрованном по алгоритму KEELOQ виде, что предотвращает (или затрудняет) возможность его перехвата. Такие брелоки многократно видел в банках в виде "тревожной кнопки".
Про работу китайских радио-сигналок(аля Эпицентр) ничего сказать не могу. Скорее всего, там защиты никакой нет.
Опять же, это Китай со всемы вытекающими особенностями.
"Защита от GSM глушителей" есть только в пультовой охране, где обмен данными по GSM и GPRS каналу. При пропаании связи, это сразу видно на пулту, и сразу выезжает группа задержания. В Smart GSM так же, как и в MULTIZONE II можно настроить включение сирены при пропадании сети, но этим никогда не пользуемся. Думаю и Вы не будете рады, если у Вас при кратковременном пропадании сети будет включаться сирена.
Что касается оповещения о ником уровне сигнала, то в Smart GSM это реализовано следующим образом. Внешний индикатор информирует об уровне GSM сети, на который можно ориентироваться при монтаже. Если пропадает связь, прибор перезагружается и ищеть сеть повторно. При возобновлении связи отправляет смс Хозяину 1, поэтому, если бутут проблемы со связью, Вы об этом будете знать.
Защита от подбора паролей - лишней не будет. В Smart GSM ее нет. Но не думаю, что это является ее уязвимостью. Для подбора паролей необходимо знать номер сим-ки, модификацию устройства, и отправить до 1600 смс. К тому же есть возможность ограничить доступ по смс (с паролем) толлько определенным хозяевам.
Преимущество китайских сигнализаций - их цена. Толко это преимущество не относится к Страж MULTIZONE II.
Если надумаете брать Китай, посмотрите в поисковике GSM-350Full. Постараюсь сделать скидку 10% от самой низкой цены в интернете. (средняя цена 150 USD за комплект).
Благодарю за проявленный интерес.
Ссылка на сообщение
отдельно приемно-контрольный прибор купить можно? Правильно я понял, стоить он будет 765грн (850-10%)?
Ссылка на сообщение
Отдельно ППК - минимум 800 грн можно сделать.
Ссылка на сообщение
- В данной сигнализации возможно слушать происходящее в охраняемом объекте?
- Какова вероятность ложных срабатываний? Когда на складе ставил сигнализацию на пульт угсо, то меня установщик предупредил, что пока она "притрётся" возможны ложные срабатывания - в итоге ездил по ночам в течении двух недель раза 4.
- при 220В работает от блока питания в 12В? Сколько он стоит? Как запитывается, подойдёт ли обычный с рынка?
Отредактировал koss_ua
Ссылка на сообщение
ПС.у вас, случайно нет ещё таких устройств, чтобы можно было через интернет передавать видеоизображение пока квартира без хозяина?
Да, слушать можно. Микрофон в комплекте.
Ложные сработки возможны на стороне датчиков, а не ППК. Если в помещении нет животных и сквозняков - то все работает отлично.
Большинство видеорегистраторов имеют возможность передавать видео по интернету. Желательно иметь статический IP адрес. Регистраторы в продаже есть. Скидка распространяется.
Так же есть варианты передачи видео по мобильному GPRS. Но технология довольно сложная.
Ссылка на сообщение
а почему название в инструкции на буржуйском? ))) ...шутка
Возможна ли настройка чтобы сначала был дозвон, а не смс (короткий сигнал ночью можно и не услышать)?
Трудно ли самому всё установить и настроить?
подойдёт ли не родной ББП, а обычный с рынка за 10грн или есть свои нюансы?
ПС. 10 метров сигнального провода это для соединения датчиков?
Ссылка на сообщение
это с блоком питания без АКБ?
Ссылка на сообщение
есть другой вариант на случай, если телефон, к примеру сел?
Кстати, как система при отправке смс понимает что нужно дозваниваться и зачем нужна смс, если всё-равно последует дозвон?? Ведь если последующего дозвона не будет, то как поймёт, что нужно звонить на второй номер? Если она ждёт отчёта о доставке сообщения, то как долго?
жду ответов, т.к. на 99% созрел на заказ
Ссылка на сообщение
Есть ли фото внешнего вида лицевой части? Интересно как выглядеть будет и какие габариты в толщину
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
