infant
Усиленные пружины или проставки?
В теме 84 сообщения
Подскажите а Сенс 2013 заз,который в кузове т150 пружины можно от любого ланоса-сенса ставить? а то проседает прилично
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, на Ланос и Сенс всех годов выпуска одни и те же пружины - http://avtopride.zp.ua/zaz/sens/hodovaja-chasty/podveska/where/tovar-group=14
Ссылка на сообщение
Всем привет! подскажите пожалуйста! Машинка Сенс 2011 года. при загрузке сзади( 200 кг на заднем сидении + 70 кг в багажнике) сильно проседает... очень сильно.... что делать??? пружины ставить усиленные или проставки??? или амортизаторы поменять??? пробег 19т... Заранее спасибо!!! На задних видны небольшие подтекания... и когда качаю зад он сильно качается!!!!
Поставил проставки с переди и на задок пока доволен
Ссылка на сообщение
Задние пружины от ЭСПЕРО . Полет отличный. Только убрать проставки с под пружин. Потом вернуть через 50 тык.
Ссылка на сообщение
Сьогодні ставили просавки перед, зад  + доміки  на зад.
І попав на заводську "засаду".
Шпильки опорного підшипника приварені до пластини.
 прийшлось "удосконалення" вирізати
post-78272-0-85995300-1442346506_thumb.j post-78272-0-78519000-1442346523_thumb.j post-78272-0-15778600-1442346550_thumb.j  post-78272-0-69700000-1442347951_thumb.j
Також звернув увагу на якість доміків,  хтось раніше  описав/попереджував - метал м'який, болти і гайки з "пластиліну", зварний шов тоненький.
Якістю  дуже не задоволений і напевно буду переробляти і замінювати болти з гайками.
Изменено пользователем ivinn
Ссылка на сообщение
Якого року у вас сенс? Хоча, який би рік не був, радив би вам ще заантикорити днище.
Ссылка на сообщение
"Черепашка сеня" - новий.
антикор слідуючий єтап.
не підкажете толкові темки по цьому "профілю"
а взагалі я поки в не захваті від сенса. заводських боків вилазить до чого не глянь.
можливо це перше враження.
Ссылка на сообщение
Ловіть
http://lanos.com.ua/forum/topic/108-nuzhno-li-delat-antikor-dlya-lanosa/
http://lanos.com.ua/forum/topic/78449-retcepty-antikorozijnoj-obrabotki/
п.с. На жаль на зазі така зараз якість...
Изменено пользователем jasonua
Ссылка на сообщение
хоті і теми закриті по антикору, щоб відписатись, але для мене актуальні. з конвеєра його трохи є, але не скрізь. особливо де він повинен бути.
трохи не в тему просавок, але хочу запитати.
Що то за байда "?", біля ніші запаски?
post-78272-0-64000600-1442350131_thumb.j
Ссылка на сообщение
абсорбер. Еси коротко то чтоб бензином не воняло
Ссылка на сообщение
є таке діло.
дякую.
за звичай він з переді в моторному відсіку ....
Ссылка на сообщение
Треба написати комусь із адмінів у ЛС і попросити, щоб відкрили тему...
Ссылка на сообщение
Был пару дней назад на диагностике ну и походу спросил мастера на СТО его мнение о проставках, стоит ставить или нет. Так вот он сказал, что при установке проставок меняется какой-то там угол и увеличивается нагрузка на гранаты. И, соответственно, гранаты придется менять чаще раза в два -три...
Ребята, интересует ваш опыт, правда ли это?
Ссылка на сообщение
Да, угол увеличиться но не намного, на срок службы шрус это катастрофически не влияет, главное чтоб были целы пыльники, в гранате смазка молибденовая и резко не стартовать при вывернутом руле!!! Сам был очевидцем как товарищ на 1.6 украинской сборки при вывернутом руле решил резко тронуться с места и как результат вылез внутренний шруз с коробки, да-да именно внутренний шруз с коробки!!!
Ссылка на сообщение
Хочу у себя пружинки на задке заменить, а то просела.
Вопрос, усиленные пружины и от "пирожка" сенс, одно и тоже, и кто брал ссыль киньте
Ссылка на сообщение
Ставте нормальні усилені пружини, але ще бажано разом з ними і доміки поставти...
Ссылка на сообщение
домики и проставки стоят, как для одного ездить , то нормально, а вот зачастил загруженным, так вижу что лань на брюхе.
а усилинные это ланосовские или с опеля ?
Ссылка на сообщение
ставьте межвитковую проставку,я поставил - ненарадуюсь
Ссылка на сообщение
А сколько они стоят и есть ли видео как они работают?
Ссылка на сообщение
зависит от жадности продавца. В Киеве стоят 100грн/пара.  Я заказал из Запорожья за 23грн/пара. Есть Российские и наши, увы наши хуже как мне показались.
видео гуглите, но тут видно что они не дают сжиматься пружине
пружину до установки не сфоткал,а зря. из 5 витков - 3 рабочик,при загрузке  - вообще 1.5 , и колесо достаёт бампер
вот фото  без нагрузки
а это уже загруженная
с нормальными пружинами,я думаю результат будет еще лучше, да и в обычные  можно всунуть две проставки попробовать.
По факту стало ездить комфортнее, уменьшились раскачки и крены, хотя мне казалось что и так улучшать подвеску уже некуда.
Изменено пользователем SoulOfONYX
Ссылка на сообщение
Такие резинки можно и на зад и перёд ставить, впереди возможно нос будет меньше клевать?
Ссылка на сообщение
Щоб передок не клював, ставте на перед усилені пружини від ланоса 1.6 sх.
Ссылка на сообщение
это понятно, но это уже заодно со стойками, резинку гораздо легче.
Ссылка на сообщение
З такими резинками, мягкість авто втрачається...
В одному виграєте а в іншому втратите...
Чогось завод їх не ставить..
Ссылка на сообщение
комфорта от такой резинки станет больше,так как амортизирующий буфер между витков всегда лучше чем сложенные витки. Эта резинка просто ограничивает ход пружины,в разумных пределах (1-2 кольца на пружину) ничего не изменится в плане комфорта
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
