Перетяжка дверных карт и Т.Д ПОЛНОСТЬЮ FAQ
Shakil_AND1
Всем привет!
Решил создать эту запись так как много вопросов задают + сам когда то не мог найти ничего толкового чтоб все было расписано и с картинками… вот и делал все сам ничего толком не зная.
Так как считаю что сделал я на достойном уровне работу то Буду с Вами делится, секретами и технологиями.
На фотках процесс перетяжки уже 2й карты…
1. Снимаем карту
2. Разбираем карту ПОЛНОСТЬЮ — все что можно снять снимаем\откручиваем и т.д.
3. Моем… лично я мыл в ванной с помощью порошка "Гала" и жесткой шетки.
4. Берем наждачку 60 или 80 и шкрябаем карту, ВАЖНО в местах изгибов, на краях карты (там где потом будем обрезать остатки) и в углублениях очешь хорошо шкурим.
5. Опять моем — затем на сушку
6. Места на которые не желательно попадание елея обклеиваем малярным скотчем
7. далее нам потребуется
— карта
— предварительно ХОРОШО отмерянный и вырезаный кожзам
— Клей BOTERM GTA
— Кисточка (Промазывать труднодоступные места и щели)
— Резиновый шпатль (очень удобно и економно наноситьь клей на плоские ровные поверхности)
— Перчатки
— Лезвие
и так поехали
Клеить начинаем с серелины ну или наиболее выпоклой части, прелварительно маркиром размечаем где че мазать (для экономии)
после того как промазали ждем 10 мин, затем феном разогреваем и аккуратно приклеиваем от середины разглаживая ТРЯПОЧКОЙ к краям
так проклеиваем всю карту, там где нужно тянуть… нагреваем феном и тянем, потом в отверстиях типа дверных ручек — кармашков и т.д. разрезаем лезвием кожзам чтоб он не тянулся.
Так же бывают ситуации когда сплошным куском не получается поклеить (у меня так было) для этого необходимо — в месте где переизбыток кожзала аккуратненько его разрезаем (желательно чтоб снизу куда будем клеить выла ровная поверхность) накладываем один кусок на другой (нахлестом) берем лезвие и режим посередине нахлеста так чтоб отрезало верхний и нижний кож зам- затем выкидываем отрезанные кусочки — получается вот такое
затем отгибаем оба кусочка берем фен — разогреваем и плотно прикладываем друг к другу так же можно потом их чем то стянуть друг к другу (я это делал ложкой)
получаем
в реале хрен найдешь где оно было!)
далее интереснее… там где нужно резать кожзам и без позора не обойтись (у меня это были колонки) делаем следующее…
покупаем под цвет кожзама ВОСКОВЫЙ КАРАНДАШ для мебели и путем его разогрева капаем куда нам нужно
вопсчем на фото все видно
затем тряпочкой (НЕ ВОЙЛОКОМ) и пальцем все это дело разтираем туды сюды и все четенько получается
после этого можно взять вату с тастворителем и так же как и тряпочкой пройтися — оно по убирает ненужные и въевшиеся кусочки карандаша. ВОТ И ВСЕ — опять же в реале КАК С ЗАВОДА получилось!
Змінено користувачем Shakil_AND1
20 тис.   7
Молодец!!!!
Спасибо что не поленился и выложил отчёт!
Ещё бы фотки в полный размер карт.
Молодец, круто получилось. За фотоотчёт отдельное спасибо.
Получилось очень ЖИРНО! КРАСИВО, вот только как покажет себя на практике светлая карта?
Я иногда цепляю обувью (не специально) карту.
поддерживаю.хотелось бы увидеть полностью и в сборе.молодца.
ВОТ усе Ф зборе!)
правда это другая карта на этой я еще воркуг колонки не капал воском )
та да... нужно быть ОЧЕНЬ аккуратным!
Молодца.
Змінено користувачем Martine
Пятёрку тебе за хорошо оформленную тему!! Класс! :yes: Темка пригодится :rolleyes:
Круто получилось молодца!!!
Всем спасибо - очень приятно!) :energy:
Крутяк :yes: ,надо и себе такое будет замутить.
А фото установленных будет?
Работа качественная, но вот несколько разочаровали сами карты, блин , маленькие дырки под динамики, а - ля "бычий глаз" ручки - открывашки пивной бутылки............без возможности врезки больших по размеру грилей, и соответственно динамиков, карман, в который ничего нельзя всунуть. Раньше думал поменять свои на люксовские, но теперь, после более детального рассмотрения..... ни за какие коврижки! :)
А мне ОЧЕНЬ нравится!) Единственное что возражу так это карман - он большой и длинный.... просто само отверстие маленькое!)
Круто сделано!
А не кто не видел фото отчет по перетяжки тканевых вставок на картах Т100?
Змінено користувачем FRITS_90
Молодец, классно получилось!!!! :bravo: Где брал материал? Тоже хочу так сделать, а потом обезшумить.
Здорово вышло!!
Я себе тож обтянул, но теперь есть легкий скрип кожзама о металл двери.
