Установка ГУР на базовый LANOS
alkas
Чтоб не плодить тему, запишусь в археологи. Такая суть:
поставил б/у ГУР и начались траблы:
1) если дергать за рулевые тяги, то очень люфтит вместе их крепления к рейке и на неровностях стук отдает в колонку. Что может быть за диагноз? Бинокль? (он в этой рейке есть?)
2) При установки рейки ГУР оставил родные рулевые тяги - может ли быть от этого какие то бока?
Рулевые тяги я тоже оставил предыдущие. найдите в сети схему крепления болтов к рейке, имеется ввиду очередность и место шайб на болту, может быть оно. во всяком случае у меня люфтов нет. стук могут отдавать наконечники, стойки стабилизатора, резинки стабилизатора, втулка рулевой колонки. как-то так, сам не спец, но когда был грохот в передней подвеске читал об этом. кезинка стабилизатора задняя по моему не всегда дефект ее виден визуально, т.е. только после снятия скобы можно увидеть ее повреждения (ИМХО)
Все поставил как надо. Перед этим снимал и ставил свою рейку - все было гуд (для смазки). Ничего стучало и не люфтило. Как только поставил рейку с ГУРом - вылезло вот такое. Знаю что попалась не в "идеальном состоянии" как расхваливал продавец, ну че уж там рыдать. Просто хочу как то все исправить. И еще, стук появляэтся и тогда когда резко коротко дергать руль влево-вправо - звук со стороны рейки.
Змінено користувачем -Sashka-
Начну с малого: у рейки ГУР бинокль (ползун) есть?
