пол в багажник
Vitalja
При покупки автомобиля в багажнике находилось лишь корыто.Была мысль купить родной пол,но товарищи отсоветовали(мол г.)Недавно знакомый подогнал остаток осб плиты :energy: (спасибо ему огромное)!!!!Недолго думая взял лобзик,маркер,корыто с багажника(как смерок).Идея была сделать пол на весь багажник,который состоял бы из 2-х частей скрепленных рояльным навесом.Но как это бывает столкнулся с рядом проблем:
1-сделав пол на весь багажник,вложить его туда было не реально,даже сложив его
2-распустив на две части оказалось,что часть от сиденья находилась на 3-4см. выше(из-за 2-х горбов).пришлось выпиливать по смеркам
Так-как навесы отпали сами собой,было принято решение сделать с дерева 4 детали 1,2*8*4,5см. которые служат направляющими и не дают возможности каждой из половин жить своей жизнью.Прикрепив на клей и саморезы получилось
К сожалению вторую часть отдельно не сфоткал,профтыкал.
В конце-концов получилосьОсталось прикупить ковролин или что-то в этом роде и доделать до конца.
Фоткал на телефон,поэтому за качество фотографий,извините.
Я себе делал из фанеры, в качестве шаблона взял родной пол, и часть (см 25-30) сделал откидным на петлях, чтобы не выгружать все когда инструмент или насос нужен... А товарищи про родной пол правильно говорили, его очень легко провалить, там ДВП тонкое с ковролином...
+1
Поступил так же! Из ВЛАГОСТОЙКОЙ фанеры 9,5 мм по родному щаблону (с небольшой доработкой) вырезал пол в багажник. Около 20см открывающаяся (реализовано на рояльной петле) под домкрат, инструмент и т.д. Сверху ковралин (если не ошибаюсь в материале...) - основа резиновая, не гниёт, не цветёт. Снизу фанеру в местах контакта с металлом отизолировал чем-то типа поролона. Теперь багажник абсолютно адекватно выполняет свою функцию! Если нужно, могу скинуть фото.
337   0
+1
Мне скинб в личку плиз, буду благодарен! :beer::beer::beer:
зачем в личку?
давай сюда, в то у меня родная фанера уже умирает
Скиньте,пожалуйста,фото когда пол находится в багажнике.Если понадобиться его достать,раскручивать навесы(петли) или как?Просто мой достать целым невозможно,т.к. его габариты около 880*1250(по максиму).
Я делал знакомому, так у него сделал откидные ухи по краям на роялных петлях, если надо достать, ухи откидываешь и она достается очень хорошо!
Змінено користувачем Dmitrik87
Змінено користувачем triad
[Я делал знакомому, так у него сделал откидные ухи по краям на роялных петлях, если надо достать, ухи откидываешь и она достается очень хорошо!/quote]
Такой вариант тоже рассматривал,но как-то...не то...(это лично мое мнение)
Змінено користувачем Vitalja
У меня весь вытаскивается без проблем, он по размерам заводского, только купил в эпицентре петли длинной 1 м (обрезал лишнее), отрезал часть пола см 20-30 (расстояние что до запаски)и соединил через петли. Если делать по размерам заводского все легко вынимать, только ковролин от сидушек отстегнуть
Мне хотелось пол на весь багажник(моя прихоть).Я доволен.
  • 5 тижнів потому...
Сделал и себе такое же дно, но немного доработал. У меня на месте запаски пропановая таблетка. Для доступа к вентилям сделал дополнительно подковообразный лючёк диаметром примерно 30 см. Если кто будет делать такой же, учтите, что углубление под запаску расположено не по центру дна, а примерно на 5-7 см правее, соответственно, люк тоже должен быть смещен. Ковролин обрезал не по контуру люка, а примерно на 1 см шире, чтобы закрывалось "внахлест" и всякая мелочь не падала в щель. Ткань клеил к фанере термопистолетом. Ручку для открытия позаимствовал с картонной коробки от монитора, или какой-то другой электроники - такая пластиковая полоска, прилегающая ко дну и при необходимости может оттягиваться.
Сегодня встретил друга, которому делал полку в багажник с фанеры, заодно и фотки сделал! Дно обработал корабельным лаком и обклеили виброй) Два лючка и откидные ухи) Хозяин ДОВОЛЕН) :joking:
...Два лючка и откидные ухи)
"Ухи" на рояльних завісах? На фото вище в правому куті якийсь шпингалет, навіщо він?
Петли прикрепил в низу, а шпингалет - это защелка, которая крепит крышку лючка, для надежности)))
МОЛОДЕЦ!!!Просто зашибись.
Алексей!
Технически ведь ничего сложного нету в этом.
Блин , у меня тоже продавленный этот полик, нужно будет с приходом лета поехать к Николаю, чтобы вырезал по размеру фанерку.
Ващето он только фанерку вырезал, а ковролин я сам клеил.
Dmitrik87 Скажіть будь ласка фанера лежить по всьому багажнику, бо в районі колісних арок є підвищення, ви там фанеру обрізали?
Фанера лежит по всему багажнику, мы ее немного подняли. Возле сидения нашил планку снизу на всю длину, размер не помню. А потом подкладывал небольшие подкладки для выравнивание в плоскости, как на фото выше прикреплена на "ухе".
у меня все по проще,пока не провалил двп пола я вырезал еще такое же двп-4мм,стянул дополнительными клипсами и сделал ка делает большинство-25см от края сделал отворот на "рояли"... на фото без карпета...я его позже притянул...
у меня рояльная петля сначала была прикручена винтиками, но так как они немного выступают то соответственно царапали пол и все к чему касались, так что прошлым летом выныл винту и закрепил заклепками, теперь ничего не торчит и красиво
Вот и я сделал год назад из фанеры (лаком или краской ещё не покрывал). Рояльная петля уже куплена, но нет пистолета с заклёпками, а на балты я так и думал что будет протираться обшивка (присматривал даже болты с закруглёнными головками). Но всё же буду садить петлю на заклёпки.
