ГУР на Ланос 1,4/Сенс
_Roman_
  • 3 тижні потому...
1   0
Мечтал установить кпп от ланоса на сенс и мечта сбылась)) теперь хочу поставить гур, но хотелось бы увидеть конечный чертеж кронштейна под шкив  с ваз 2108
  • 4 місяці потому...
В 08.03.2017 в 15:51, 7zheka777 сказал:
И еще.муфта вала рейки одинаковая с гур и без.рейка без муфты...
Так-же интересует этот вопрос.
В 02.09.2017 в 18:50, Вова Подгорный сказал:
Можно фото кронштейна?
Могу продать свой кронштейн и шкив, ибо я себе купил заводской потому что ставлю кондер а так же есть насос гур
Змінено користувачем vladimir ua
Скажу охо гемор на сенс лепить гур и кондер когда у тебя коробка с ланоса. Что было сделано, куплен родной кронштейн с сенса так же насос гур с опель вектры а (под клин)  компрессор от ттк ( доделывается крепления на заводской кронштейн) ибо он по креплению не подходит но с прямыми руками все делается как надо. поддон с шанса менял, теперь после установки скорее всего буду перетачивать шкивы под 13 ремень хотя если четко становится и все размеры соблюдены может и не понабиться.
Подскажите, а если эту трубку выкрутить( на фото отметил) и вместо нее вкрутить шланг высокого давления напрямую к насосу??? Резьба там вроде одинаковая.
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой!
Хочу поставить ГРУ на свой Сенс 1,3 2004. Может у кого-то есть контакты СТО в Киеве кто возьмется за такой?
Всем кто откликнется, заранее спасибо!!!
3 часа назад, Smaglik сказал:
Не ужели нет не одного мастера в Киеве? :(
Покупай комплект с ланоса и едь на любое сто- приколхозят.
Я обзвонил все СТО по гуглу. Чтоб установить на СЕНС ГУР нужно найти шкив и кронштейн для насоса ГУР.
 - Кронштейн заводской сенсовский
 - Насос Авео (со шкивом 6РК)
 - Рейка Ланоса под ГУР
 - набор трубок стандартных ланосовских
 - расширительный бачок
 - шкив коленвала под 6РК (поликлин) сенсовский заводской
 - обводной ролик
 - шкив на генератор под 6РК заводской. Я звонил на завод и договаривался с ними
 - трубочка высокого давления сенсовская, можно купить у официалов
 - поддон картера для Сенса с ГУР (там есть выемка под насос)
 - Ремень 6РК950
И будет как с завода, без колхоза
Змінено користувачем Infineon
 - обводной ролик
 - Ремень 6РК950
Спасибо :)
  • 7 місяців потому...
1   0
Друзья, подскажите пожалуйста, может быть кто-то уже брал готовый кронштейн со шкивом? Я имею ввиду этот магазин:
? Там всё в комплекте идет и ремень, и болты и масло. Как бы денег не мало, но с другой стороны, время, материалы, токарь и могут выйти еще дороже, главное, чтоб все было подогнано нормально.
