Фаркопы
yuwork019
Подскажите пожалуйста, каким образом вы вставили распорные трубочки в середину лонжерона, для того, чтобы лонжерон не сжимолся при затяжке прицепного устройства
В низу лонжерона есть отверстие ( два штуки-с права и с лева..так сказать стандартные заводские) но они не насквозь просверлены, Диаметр точно не помню какой,но помоему 10 мм,Вот когда просверливаеца отверстие на сквозь,под болт диаметром 8мм,оно выходит в багажник-вот в то отверстие стандартное которое с  низу,и через которое мы просверливали сквозное отверстие под болт,вот в него и вставляеца втулка (кусочек трубки стальной ,вымеряной таким образом, чтоб длина самой той втулки была равна лонжерону ,тоесть выступала за ""подлецо"" с лонжероном с низу,Цепляеца прицепное (фаркоп) и прижимаеца болтом,Теперь лонжерон никогда не прогнеца при затяжке болта ...
Как то так.. как смог -объяснил
Спасибо! Все интуитивно понятно. Вот только на мой взгляд, длину втулок можно сделать на 1-1,5мм меньше размера лонжерона, не заподлицо, а меньше, для того чтобы верхние и нижняя пластины крепления фаркопа, чуть-чуть сдавили лонжерон, тем самым прочнее прижаться к лонжерону. Думаю вы меня поняли.
Благодарю за подсказку.
Змінено користувачем james
  • 5 місяців потому...
подходят шатунные пальцы  сенс
О, спасибо что эту подсказку. У меня как раз у отца были проблемы с креплением фаркопа, а ваш коммент как раз пришелся кстати))
4.1.4
  • 11 місяців потому...
В Saturday, January 09, 2016 в 16:16, Джорж сказал:
Вот оригинальное, польского производства прицепное устройство на Ланос. Крепится в штатные места.
День добрый предлагают такой б/у фаркоп но без всего просто фаркоп за450грн -есть ли смысл брать?? сколько могут обойтись болти.розетка.провода и тд.и тп.??
Или можно купить такой
Просто б/у вроде оригинал но без всего
7 часов назад, mfix78 сказал:
Болты и розетку вы докупите, ничего страшного, я так делал то же, но кронштейны и упорные пластины должны быть по любому. Маленькие втулки я вытачивал сам, так как продавец их мне не выслал. Так что, то что на фото моего фаркопа, должно быть обязательно.
Вид с багажника
6 минут назад, Джорж сказал:
Вид с багажника
Блин продавец не отвечает (будем стучать)
А так на всяк случай тот как вариант можно рассматривать при его цене 550 со всеми прибамбасами и + проводка??
11 часов назад, mfix78 сказал:
Какой именно вариант?
В Wednesday, May 31, 2017 в 12:19, mfix78 сказал:
Такой 550 с болтами и проводка
6 часов назад, mfix78 сказал:
Ну если такой же, да ещё и с болтами и проводкой за 550 гр. то это почти даром. Думаю можно брать.
Размеры маленькой втулки для крепления фаркопа. Наружный диаметр 25мл. высота втулки 55мл. толщина стенки 5мл. и получиться отверстие для болта диаметром 12мл. Втулка устанавливается строго с багажного отделения в заранее приготовленное отверстие устанавливается на дне лонжерона и чуть утопает в лонжероне для того чтобы стянуть поверхности кронштейнов как можно прочнее. Не ставьте поршневые пальцы с сенса в место втулок. Держатся будет но со временем будет лопаться днище багажника в местах крепления фаркопа.
4 часа назад, Джорж сказал:
Так мне токарь выточит просто надо знать размеры
  • 2 місяці потому...
В 17.08.2017 в 16:47, Anton_777 сказал:
стукає вихлопна труба об фаркоп
НІ вихлопна труба не стукає об фаркоп. На фото все видно. Там достатньо міста для фаркома та вихлопної труби.
  • 4 місяці потому...
Задумался о фаркопе и прицепе. А сколько максимум можно грузить прицеп? Какой вес критичен для кузова? Просто возникает вопрос покупать прицеп (12000грн) + фаркоп (600грн) + установка или купить вторую машину (типа ЛуАз).
500 кг в прицепе точно потянет, но надо уметь ещё и ездить с прицепом , ну разве что это просто по асфальту.
4 часа назад, Dect_J сказал:
По месту соваться или на небольшие расстояния перевезти груз, можно до 1 тонны грузить. Но на дальние расстояния лучше прицепы вообще не тягать.  Нанять бус или грузотакси. Но если надо в Одессу смотаться и привезти скутер для себя, то вполне можно эксплуатировать Ланос с прицепом, но не злоупотреблять. Ведь инженеры просчитали конструкцию Ланос на эксплуатацию без прицепа.
А есть разница фаркопов для Т100 и Т150 ? Где можно купить хороший фаркоп с полным комплектом (втулки в лонжерон и т.д.)?
В ‎26‎.‎02‎.‎2018 в 09:24, Джорж сказав:
цілком і повністю підтверджую...
якщо з головою то до 1т можна потягнути...
я собі хату збудував таскаючи Сенсом щебінь, цеглу, цемент по 700-800-900-1000кг....да і частенько таскав до 1т на відстань до 500км , причому по дорогах Західної України (часті спуски/підйоми)...да нелегко, да потрібні навики їзди з прицепом, да потрібно добре крутити мотора (завжди в зоні максимального моменту а це 3000-4000 об/хв) але нема нічого неможливого ;)
18 часов назад, Dect_J сказал:
Разница в фаркопах есть только в хетчбек и седан.  Т100 и Т150 фаркопы идентичны.
Да если фаркоп на Ланос оригинальный, то метал в нём толстый не меньше 6мм. Так что ничего что ржавый, ставь даже красить не надо. Оригинальный фаркоп полностью аккуратно прячется под бампер и его не видать. Слегка выступает серьга к которой прикручивается крюк. И всё.
