Верхние крепления передних стоек (резики) "сильно торч
BigBalu
Менять?
Як на мене, то ще не горить. Тріщин ще не має...
Змінено користувачем jason_ua
Отслоение, которое вверху под крышкой (или как там оно называется), это нормально?
Не это очень не хорошо. Заметьте на фото приподняты заглушки, это значит что шток амортизатора уперся уже в него. Было у меня такое на новой машине пробег около 15000, Поставил новые опоры, одна вылезла сразуже вторая через 500 км. Сейчас поставил опоры от нубиры стаканы от лачети и переходная втуска от токаря. Пока все нормально проехал 6000.
По поему шток амортизатора залишаеться на місці і не залежить від цього ніяк так як він зафіксований і вилазить разом з середньою частиною опори. :wink:
А по темі я б ще до весни покатався і замінив на Дж ем.
Так як дуже критичного там нема нічого...
Trosha предупреждение за мат в посте.
  • 4 тижні потому...
Тоже размышляю о целесообразности замены(есть небольшой люфт в подшипнике).
Прочитал всю ветку. На последних меня осенило. Некоторые пишут бред, остальные его читают, а самые отчаянные бред воплощают!!!
Те, кто пишет о весе машины, на этих двух резинках - это ЕРУНДА. Вес машины приходится на пружины. Если в теории собрать без аммиков, машина итак будет стоять. Просто при качании она будет долго успокаивать колебания.
Первый вывод - вес авто приходится не на резинки.
Далее у многих вылазят гули, сиськи и тд. Завод устанавливает масляные аморты. Возможно это не спроста? А как раз связано с конструкцией опоры и ее расчетной "ходкостью". Поясню - масляные картриджи, так сказать, пассивны. Они работают только под нагрузкой. Задал усилие в любом направлении движения штока, он отработал. Газ/масло и газ, я бы назвал "самонагруженными", тоесть, ты его сдавливаешь, он вылазит, сдавливаешь - вылазит. Прослеживаете логику?? В состоянии покоя шток пытается вылезти!!! И это может быть причиной того, что опоры не естественно нагружены. Даже в состоянии покоя.
А добавьте к этому жесткость самих картриджей и получите зависимость сиськобразования))
Вывод два - если разрывов нет, либо сиськи не упираются в капот))) - можно не менять.
Далее, люфт подшипника в опоре. Многие пишут, что люфт присутствует и на новых. Вот тут, у самого возникает вопрос. А как этот подшипник собирали??? Совсем не понимаю. Обычный подшипник качения, собирают путем сгона шариков вместе во внешней обойме подшипника, заводят внутреннюю обойму. Потом разводят шарики по кругу сепаратором и фиксируют сепаратор.
А с данным подшипником я не понимаю. Могу предположить что его завальцовывают. Но как в таком случае соблюсти точность и выдежать зазор??
Поэтому вывод три - ХЗ или люфт допустим.
Ну и о своем случае. Меняю подшипники ступиц и картриджи, возможно пружины и ставлю проставки. Фоток опор нет, но они похожи, на фотки поднявшихся на сантиметр опор, которых полно в ветке. Присутствует небольшой люфт подшипника, есть постукивание при проезде рельс, но старые стойки мертвые.
Вывод для себя - набить смазки в подшипник и собрать задом назад. Не бюджетная это замена на сегодняшний день. Благо стойки и пружины купил еще в лучшие времена ;)
Данная публикация, не претендует на разоблачения всемирного заговора СТОшников, но они вешают нам лапшу на уши, а мы полагаемся на их опыт. На самом деле я не люблю сам колупатся в машине, уже перерос это возраст, но когда ты сам во всем разбираешься, легко сделать вывод, о некомпетентности 95% Украинского сообщества СТОшников. И засучив рукава приходится и дальше самому ковырятся в машине. Одно могу сказать наверняка. Тот узел в котором побывали мои руки, второй раз из строя не выходит.
Спасибо тем кто дочитал. Извините за многабукаф.
Как интересно, и на что же приходится вес авто, если не на опоры? Сразу в стакан упираются что ли?
Вот по поводу того, что многие пишут бред, Вы абсолютно правы....
Да да именно: весь вес передка через пружины - стакан- подшипник(который к слову не опорный, а радиальный в ланосовских подушках) приходится на резинки и если они вылазят то стакан бьет или трет о низ корпуса подушки. Себе и всем своим камрадам переделываю под нубировскую подушку и опорник.
Змінено користувачем Ziben1966
Розточуєте трошки сам стакан чи модернізуєте нубіровську опору з ланосовською?
нет стакан принципиально не трогаю и добавляю 3 шпилька
Змінено користувачем vzx
Детальніше можете з фото описати? Я так зрозумів на старій опорі від ланоса варите підшипник від нубіри?
Переношу шпильки на расстояние  отверстий стакана, если оставляю ланосовскую чашку в которую упераеться пружина, то рассверливаю ее по диаметру штока так как шкое должен пройти через нее и упереться в опорный подшипник( верхнюю его часть), ну а если бюджет позволяет то можно и с лацетти чашку купить( у нее еще выштамповка под посадочное место опорного подипника). Все ети пляски с бубном по 2 причинам нубировская подушка мощнее так как сна больший вес авто и у нее именно опорный подшипник). Фоток не делал так как руки в мазуте), но на драйвер ру есть очень подробный фотоотчет с кат номерами деталей
Какие нубировские опорники посоветуете для переделки и сколько будет стоить сама переделка?
1,3 тис.   387
Там у меня и номера и чертёж нарисован
я, чтобы не пилить стаканы, нубировские опоры вварил в основание ланосовских, предварительно вырезав сами опорные подшипники с родных опор
Они на две шпильки ставили и скорее всего чуток распиливали отверстия в стакане. Я переношу сами шпильки на опорнике, довариваю третью шпильку и ставлю как в стоке.
опорники можно и на разборке взять с нубиры или корейские СТР, да по большому счету не принципиально так как у них конструктивно больший запас прочности чем у ланосовских.
Опорники (подушки) ставил CTR, но в принципе можно любые хоть б\у потому что они конструктивно рассчитаны на больший вес авто. + 2 новых опорных подшипника, со старой опоры 2 шпильки и внутреннею часть радиального подшипника., и стакан в который упирается пружина можно оставить свой, можно купить  от лацетти( там посадочное место имеется под опорный подшипник).  Работа 250 грн. Себе ставил подшипники по дороже а подушки самые простенькие по 180 грн. шт.
тоже так хотел по началу, а потом посчитал что мне легче вымерять перенос шпилек чем срезать с подушки ланоса верх и основу со шпильками приваривать к подушке нубиры
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста мастера в Киеве кто сможет толково переделать под нубировские опоры.
Звертайтеся до
, я теж у нього буду замовляти.
  • 1 рік потому...
Хочу поставить проставки, приподнять машину. Как и у многих тут опоры выпирают. Интересно мнение тех кто ставил ставил их производства ЗАЗ, Запорожье вот такие
 пишут что устанавливаются на сборочном конвейере ЗАЗа.
у меня такие, брал у партнеров по вашей ссылке. с лета 2015 г.  опоры прошли 20 тыс, выпирание есть, но еще терпимо, а стук после зимы отчетливо слышен уже. стоят с проставками,  имейте в виду, что штатная шпилька на опоре короткая - нужно менять на болты подлинее
 Igoryok_ck
Понял, спс.  У меня стоковые уже  80 тыс.  выпирают естественно, хочется за приемлемую цену подобрать новые и что бы не выпирали особо :)
