Верхние крепления передних стоек (резики) "сильно торч
BigBalu
6,3 тис.   254
5,5 тис.   383
1 час назад, docstat сказал:
при чем тут пружина?
  - писал - что резина, а которой залит подшипник - удерживает вес авто, в говорю что она не держит авто, а держит шток амортизатора, и выступает демпфером между амортизатором и кузовом.
Вес держат пружины.
Заблуждаешься, друже - шток аммо (и верхняя часть пружины, если что) жёстко крепится к подшипнику, наружная обойма опорника жёстко крепится к кузову... вот эта резиновая заливка опорника и есть амортизирующее звено между подвеской и кузовом. Для примера: понаблюдай состояние резинки опорника при домкрачении. При движении она гуляет около 5мм по вертикали, не давая порвать стакан кузова и позволяя плоскости подшипника опорника совершать прецессионные колебания при поворотах-приседаниях.
В Friday, January 19, 2018 в 13:14, Khmuryy сказав:
А Ваш скрип резинового походження?
У мене колись таке було на ЗАЗовських опорах.
Так ніби резиною терло об метал.
І ще ви поставили опори на стандартні тарілки? Так?
І де ці шайби брати?
Є якийсь номер по каталогу?
ні, скрип іде від тертя нижньої частини опори по вусикам стакана, там три вусика, які тримають/фіксують опору.
шайбу ? любу, аби товще за 2мм була та підходила по внутрішньому діаметру штока аморта.
тарілки у мене Севіковські, на стокових вусикі чашки взагалі поламало через день.
Всім вітання!
Нарешті сьогодні я замінив свої опорники.
І так пишу перші враження.
Все стало добре.
На рахунок шайби, то я її все таки поставив.
Спочатку спробував без, але примірявши стало зрозуміло, що зазор там дуже малий і як мені здається буде тертя(скрип)
Машина замітно стала вища!
Прям не озброїним оком! Аля кросовер :D
Опори не вилізли майже зовсім.
По ходових враженнях все гуд.
На нерівностях не гупає і не стукає.
Проїзджає досить комфортно, ніяких стуків не замітив.
Так як і надмірної жорсткості теж.
А тепер ложка дьогтю.:ass:
Коли прийшла справа все збирати до купи, то глянувши відео на попередній сторінці зробив так само.
А якщо точніше, то пластиковий стакан(пильник) має мітку яку у відео повертали в сторону кріплення рульового наконечника.
Так ми все і зібрали на СТО.
А вже дома почитавши мануали виявилось:
при установке пружины торец ее
нижнего витка должен упираться в
выступ нижней опорной чашки стой-
КИ ...
... а фигурный выступ верхней опорной
чашки пружины должен быть
направлен в сторону поворотно-
 го рычага правой стойки и в сторо-
 ну, противоположную рычагу левой
СТОЙКИ.
Так, що одну сторону виходить зібрали не правильно!
Тепер запитання до спеціалістів.
Наскільки критично?
ПС сходження зробили.
От таке...
 плохо будет. Меняй, пока пыльник не убил. Установщикам руки засунуть в гланды. ИМХО.
Коротше пильник сьогодні поміняли в правильне положення.
Їдем далі і спостерігаєм.
Поки що мені подобається.
Пробіг зараз 69 750 км
