Верхние крепления передних стоек (резики) "сильно торч
BigBalu
В 16.01.2018 в 17:12, Yellow сказал:
Но там видно подшипник,никак не соберусь заказать заглушку...
Можно просто доработать стоковые заглушки.
В 16.01.2018 в 17:13, Wet сказал:
але і не працюють так як повинні, тобто гасити вібрації від ходової
т. е. ты считаешь, что это не аммиков задача?
Чи потрібно ставити шайбу між підшипником опори і тарілкою?
да
Змінено користувачем Serge_G
У меня вроде шайбы не было,но могу ошибится....
Так,как не распетатав,сразу на СТО поехал...
6,3 тис.   253
1 час назад, Serge_G сказал:
Верхняя опора это не только подшипник который позволяет поворачиваться колесу,но и резиновый демпфер который гасит удары от штока амортизатора на кузов.И те кто гонятся за жесткостью этой резины (чтоб не выпирало ваще) получают жесткую передачу ударов от дороги на кузов.
А должен быть компромисс между упругостью и прочностью для более комфортной работы подвески.
Вмешательство в конструкцию подвески обязательно приведет к проблемам в другом месте.
2 години тому, Serge_G сказав:
Якби це була задача одних амортизаторів то навіщо взагалі там та різина?  Dueller63 парвильно все сказав.  Я б мабуть ще попробував повернутись назад на рідні, вони в мене ще в доброму стані, але дуже влом робити цю роботу. Потепліє,  попробую перекинути, або з нубіри поставлю, перероблені під оригінальні ланосячі кріплення.
ставте шайбу, не завадить. я свої буду знімати та теж підложу шайби, ато скрип забадав.
15 часов назад, aau сказал:
Там стоковая подвеска уже с завода сплошная проблемма и те кто заморачивается с опорами как правило всю её меняют.
5,5 тис.   378
16 часов назад, Dueller63 сказал:
Не всё так - этот резиновый демпфер в опорнике не для гашения ударов подвески (шток в него упёрся и стоИт), гашения там совсем немного. Он даёт возможность стойке ПОВОРАЧИВАТЬСЯ, ведь углы и хода подвески никто не отменял...  иначе подшипник просто вырвало бы при прецессионном движении штока.
35 минут назад, Юра 66 сказал:
Когда, как на фото разорваны, вообще=0.
А вообще всё настраивается индивидуально аммиками, пружинами, даже просто профиль резины и давление влияют мягче/жёстче.
От на відео показана робота опор.
Видно як вони працюють.
Дивитись з 3 хв.
ПС.Не реклама!
Видали.
Просто люди на полном серьёзе думают, что это именно резинки удерживают массу авто и что-то там пружинят:lol:, с таким же успехом можно сказать про пыльники от шарнирных соединений.
І от до речі про запитання про шайбу.
В інструкції написано, що не потрібно, хоча на відео вище , ставили.
Хз.:cowboy:
Змінено користувачем Khmuryy
Все разночтения из-за разных комплектаций. У меня вообще не было никаких тарелок.
Там на відео завсім інші тарілки, вони без виступу, це  сток. У Севі свої тарілки з виступами, тому і подумали, що шайба буде лишньою зробивши просто виступ. Як показала практика, напевно не лишня, але скажу лише тоді коли поставлю шайби на тарілки з виступами які йшли в комплекті з опорами.
Хоча можливо як варіант, що самі тарілки не мають потрібної жорсткості та прогинаються, буде видно лише при розборці. Просадку опор не допускаю, покаж ще нові...
А Ваш скрип резинового походження?
У мене колись таке було на ЗАЗовських опорах.
Так ніби резиною терло об метал.
І ще ви поставили опори на стандартні тарілки? Так?
І де ці шайби брати?
Є якийсь номер по каталогу?
 на стоковую тарелку становится шайба 94525116 или ЗАЗ TF69Y0-2902654
можно попробовать оставить ее, если ставить опоры СЭВИ на стандартные тарелки, которые чисто на вид покрепче будут, чем тарелки СЭВИ.
Ставить шайбу на тарелку СЭВИ они не рекомендуют, судя по инструкции. Хотя...
6,3 тис.   253
3 часа назад, Serge_G сказал:
Видали.
Собственно так оно и есть-эта резинка(опора амортизатора) удерживает массу авто,и что-то там пружинят.
Пружина упирается в тарелку с пыльником-тарелка через шайбу в подшипник-подшипник залит в резину-резина прогибается и удерживает вес авто передавая усилие на кузов через стакан.
Я смотрю для многих это открытие.:shock:
22 хвилини тому, Dueller63 сказав:
вы снимали передние стойки?
Вес машины держится на пружинах, которые упираются в тарелку опоры, которая в свою очередь уже упирается в стаканы.
А резинки, через залитый в них подшипник - держат шток амортизатора, и по сути работают - когда машина движется.
Резинки передних опор не удерживают вес авто :) ну чтобы уже совсем правильно - удерживают авто от раскачивания - через подшипник-амортизаторы.
  - выше аналогичное написал.
Змінено користувачем docstat
6,3 тис.   253
 Ну как я и говорил-для многих-это открытие:D
Посмотри видео выше,понаблюдай как работает резина опор...посиди подумай...чо и как передается на кузов.
Погуглите в конце концов-как работает передняя опора амортизатора ланос.
ПС.По Севи...у меня их не было и вряд-ли поставлю,я смотрю они очень жесткие.А это и минус комфорт и минус кузов могут пойти трещины в районе стакана.
Покатаюсь пока на стоке с подшипниками койо,еще родные,с пробегом 460 тык,с перерывом в 150 тык.
Ребята просто нужно рассматривать всю конструкцию в целом, вспомнить все точки крепления, на которые прийдётся удар в случае ямы, там и шаровые, рычаги с сальниками, стабилизатор и стойки, потом уже пружина (не кол, а именно пружина), чашка (по диаметру больше подшипника самого), шток, подшипник. Тогда станят понятней, что, как писал Юра, совсем отчасти приходит нагрузка на саму ту резинку, не в состоянии она выдержать 1500т (и это ещё в статике).
8 минут назад, docstat сказал:
 , а через что тарелка пружины упирается в стакан?  Напрямую что ли? Посмотрите внимательно  на схему,
 все подробно описал, подробнее я уже не придумаю.
 на 4 забыли поделить.
я ещё и рулевые наконечники забыл:lol:
20 минут назад, iron_man сказал:
схема да, но при огромном ударе (толщину метала помните тех стаканов) они уже напрямую будут всей площадью к металу опорника, тот к стакану прикладываться.
 а потом к капоту :hehe:
Я кстати нашел в инете опору, конструкцию которой описывал
 , такие опоры ставятся на Калину и Гранту.
Но на Ланосе другая конструкция.
2 години тому, iron_man сказав:
при чем тут пружина?
  - писал - что резина, а которой залит подшипник - удерживает вес авто, в говорю что она не держит авто, а держит шток амортизатора, и выступает демпфером между амортизатором и кузовом.
Вес держат пружины.
