Верхние крепления передних стоек (резики) "сильно торч
BigBalu
Доброго дня всім хто що скаже?Вгадайте скільки часу цим опорам :suicide:
Схоже на "новйьо",а де купляв?
2-3 тижні?))
2-3 тижні?))
та похоже только купленные и поставленные - тоже как-то на такие попал,
а это на фото они уже растресканные чтоле?
Так і є тільки поставив!Попандос короче.Треба міняти знов!
Сам винен хотів оригінал,але зажав от і получив! >:-]
На рахунок тріщин то є маленкі і це нове гірше як старе!
Змінено користувачем Khmuryy
  • 3 тижні потому...
Привіт усім!
Виникло таке запитання.Чи може вплинути якись фактор на те що опори вилазять?Ну скажем аморти,пружини або ще щось?Неправельна установка?Хочеться для себе визначитись перед тим як поміняти на нові.
Сам думаю що такого бути не може!Цікаво послухати думки інших.Дякую.
Опоры вылазять под весом авто. Качество резины влияет на то как они вылазят. У меня стоят от Нубиры - так там они вровень - резина рассчитана на более тяжелое авто и вес Ланоса для них маловат.
А чьё производство? Какой подшипник внутри? Сколько стоят?
Виробнитство Partsmall - 175 грн/шт
За підшипник не скажу,не знаю!
Тепер думаю що поставити взамін так щоб напевно було все ок.Думаю всетаки ДЖ  ЕМ,Ще пропонують якісь польські,на підшипнику написано КОЙО ...
А польских FSO опор не має? Кажуть, що завод ще випускає запчастини..
Не чув про такі...
Есть опоры в упаковках с надписью - FSO, но то Китай.
Не знаю, китай чи ні..але продавець мені казав, що завод FSO працює...Якщо це дійсно так, то може бути і не китай..
  • 10 місяців потому...
Поставил опору (fso), проехал меньше 100 км и оно сейчас вот так вылезло. Это нормально или менять по новой?
Фото под спойлером:
Змінено користувачем astronavt
Вот такая штука у Вас
Мягкие вылазят, жесткие рвутся)
Дальше не вылезет))
Нажаль міняти...
Мав аналогічну ситуацію.Повівся на дешевше,а заплатив в 2рази більше :D
Тепер все ок.
У нас в Херсоне тоже электромаш изготавливает "наши херсонские генераторы", вот только завод то стоит, а генераторы "изготавливаются"- только попахивают они почему то китаем, и мимо Украины сразу все в Россию уезжают.
, Так и не понял, менять или нет? Слева опора ровная, правую сразу вот сразу выдавило.
Если менять, то хоть на какого производителя? Чтоб оно не 100 км проехало, а хоть пару десятков тысяч.
Ні, не нормально...Треба міняти її..
Вот так и я менял амортизаторы на 139-й тысяче,снял родные опоры,повертел в руках... и поставил обратно))) Думаю,правильно сделал)) Да,старые,но такого безобразия как на фото нет))
Я для себе взяв оригінал Дж Ем
Задоволений повністю.Вже тис 7-8
Скільки походять не знаю,поки що все ок.
А дешевий КЕТАЙ я забув на завжди.
Вес авто ложится на стаканы,а не на опоры. Опоры деформируются от воздействия на них штоков амортизаторов.
Посмотрите на рисунок выше.
На нем чётко видно, что "машина висит на этих чертовых резинках", которые тоже вибрируют при работе подвески.
Как выбрать подходящий? Народным методом тыка. Заметил, что если литье "рыхлое" - резина мягкая (выдавливает). Если литье "гладкое" - резина твердая (ее рвет).
Я поставил от Нубиры. Минимум доработок. Пробег больше 30 т.км. Ни намека на деформацию. Все ОК.
Тоже раздумываю над этим.
На сайтах даже пишут, что нубировские опоры ставятся без переделок - их ставят поперёк оси движения если есть гур (правда, не понял почему).
Но, есть и подводные камни.
Площадь нубировской опоры меньше ланосовской. Жесткость больше. Болтов меньше. Клиренс вроде тоже увеличивается.
Не приведёт ли это к деформации стаканов?
На сайтах есть инф о том, что у некоторых они начинают лопаться.
