lejik
Тюниг для комфорта
С чего бы ты начел свой собственный тюнинг   1 553 пользователя проголосовало
  1. 1. С чего бы ты начел свой собственный тюнинг
    • С салона
      718
    • С обвесов
      66
    • С двигатель
      214
    • С ходовая
      217
    • С самого лёгкого
      144
    • С самого тяжёлого
      26
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
В теме 294 сообщения
Ребёт подскажите. хочу поменять подсветку номера на крышке багажника,поставить хочу светодиоды чисто белым чтобы светили.прикол в том что когда открутил плафон то заметил что на кузове Т-150 он приклеен к основанию...тоесть чтобы его снять нада распиливать место склейки.по другому никак не поменять?на кузове Т-100 видел то там когда откручиваешь шурупы выпадает стёклышко и можно лампочку менять,а тут как?
ЭЭЭ погодиии, подсветка номера ,говорю за кузов Т-100, поднять крышку и посмотреть изнутри в то место где лапочка подсветки, нащупать патрон и провернуть его вроде против часовой стрелки и патрон с лампочкой в руках, у тя должно быть так же
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Думаю перечни и приоритеты зависят от нескольких факторов: новая или с пробегом, комплектация, сборка, даже время года покупки. Сам первым делом сделал антикор и поставил защиту и сигналку, затем подогрев зеркал, сменил резину, колодки передние, дворники, затонировал, поставил музон. Мелочи типа чехла на руль или резинок на пороги, то такое, а то, что в предыдущем предложении, считаю обязательным. Авто брал новое, комплектация была SE, дело было в мае 2012. :smile284:
Изменено пользователем Serge_G
Ссылка на сообщение
Сам первым делом ...сменил колодки передние, дворники... Авто брал новое,
Все остальное понятно. А дворники и колодки зачем менять ?
Ссылка на сообщение
дружище,я брал отвёртку и с наружной стороны откручивал шурупики,в руку выпал весь патрон с лампочкой внутри и проводкой...тоесть там где он стоял была просто дырка.тоесть короче говоря,мне выпала полностью лампочка в зборе. осмотрел её и понял что никак не вытащить оттуда.кузов 150.машина 2011 года сенс=)новизна.
Ссылка на сообщение
вот вид изнутри
Ссылка на сообщение
Купишь не польский и не корейский, а новенький запорожский, тогда и узнаешь :-!
Ссылка на сообщение
вот вид изнутри
то это что получается,с помощью поворота патрона он должен вытащится??на кузове 150.потому что как я помню когда разобрал то в голову не пришла мысль покрутить патрончик.я осмотрел его и вкрутил обратно=)
Ссылка на сообщение
Ребят,а кто знает как в самом багажнике поменять лампочку на светодиодную белую.кузов Т-150.машина сенс.спасибо.=)я так глянул то с багажника вроди не добраться до лампы=)
Ссылка на сообщение
@DESENTER, а поддеть плафончик и вытянуть из пластика общивки пробовали? Вытягиваете плафон и наглядно видно что делать дальше.
Изменено пользователем vkalarash
Ссылка на сообщение
ну в нутри в багажнике там плафончик сидит в металическом корпусе самого багажника так сказать,просто побаиваюсь может нада туда лезть через салон...тоесть снять заднюю панэль где динамики и типа будет доступ=)
Ссылка на сообщение
Не будет доступа. По-моему, сам плафон в багажнике немного сместить надо в одну из сторон и он выпадает.
Ссылка на сообщение
ну мне чегото тоже так кажется=)лично руками дёргал его не получалось...боюсь сламать немного...может приклеили его слегка=)просто знать бы в какую сторону двигать чтобы приложить усилия можно было и не сламать=)
Ссылка на сообщение
не так то просто плафон вытащить , я когда доставал немного повредил его но не кретично , сидит ну очень плотно , поставил в багажник светодиодную ленту а плафон переставлю в бардачек там ему самое место
Ссылка на сообщение
В левую сторону сместить и аккуратно вытащить правую!Вот и Все!
Ссылка на сообщение
Окей...спасибо.буду пробывать=)
Ссылка на сообщение
Только плафон вытаскивать надо аккуратно, т.к. его контакты при неправильном извлечении перемыкаются корпусом авто и горит предохранитель.
Ссылка на сообщение
+1 Именно так у меня и произошло :joking: Совсем забыл пердупредить об этом.
Ссылка на сообщение
Ребят сегодня пробывал его потягать,не получается=)двигается немного токо вперёд и назад=)в право или лево никак=)
Ссылка на сообщение
В лево отводишь, а правую сторону поддеваешь отвёрткой и вниз. Потом лезь смотри предохранитель у меня ни разу не получилось нормально вытащить, постоянно замыкало.
Ссылка на сообщение
Я вытягиваю постоянно предохранитель который на 10 А,и свободно кулибничаю с плафонами!
Ссылка на сообщение
Если делать любые електроманипуляции, то лучше снимать клемму аккумулятора... я тоже свой предохр. спалил...
Ссылка на сообщение
Артем!
Оно то так, но трошечки не так! А если в машине с десяток вспомогательных устройств , которые при сбросе основного питания нужно опять настраивать? :) Что, клему сбросил - подключил, а потом начинаеш по мануалам выставлять все параметры и настройки по девайзам.
Ссылка на сообщение
Согласен :verysad: ,но делаю так:) со светом в салоне и багажнике!
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Дуже би хотілося почути думку форумчан, поки що на машині не маю змогу сфоткати. Взагалі які думки, має право на життя?(при нажиманні на кнопку можна переглянути і більші фотки)
Изменено пользователем eneless
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
