трос лючка бензобака
Когда очень срочно надо залить бензин обычно и случаются непредвиденности. Заехал на заправку потянул за рукоятку-- и клац, бак не открылся. Во первых ничего страшного, возьмите тряпку (чтобы не поцарапать краску) намотайте на ключ зажигания и вставив в левый верхний угол слегка надавите лючок вниз -- он откроется. Далее сняв пластмассовую панель выдавите наружу овальную защелку вместе с тросиком. На конце тросика есть шарик, когда тянешь за рычаг, он отгинает пластмассовый фиксатор и выскальзывает. Чтобы устранить это явление раскусите кусачками металлическую шайбу разогните ее и пропустив в образовавшуюся щель трос загните шайбу плоскогубцами в первоначальное положение и подсуньте ее под шарик троса. Больше трос не выскочит.
https://lanos.com.ua/topic/4311-tros-lyuchka-benzobaka/
Похоже это болячка. Я столкнулся с этим на 1000 км. пробега. Шайбы под рукой не оказалось, хотя это было первой идеей решения проблемы, поэтому взял обычную канцелярскую скрепку и намотал её вокруг тросика с шариком при этом отогнув в разные стороны концы скрепки в виде буквы "Х".
Кроме всего прочего, лёгкость выскакивания этого шарика из пластиковой защёлки обусловлено наличием какой-то смазки, благодаря чему шарик вскакивает постоянно. Отаке. УкрАвто как всегда в "почёте"! :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/4311-tros-lyuchka-benzobaka/#findComment-91252
Подскажите плиз
сломалась ось лючка бензобака (пробег 2500 км) от типерь задумался как можно сделать что бы впредь избежать такой неприятности. А весь прикол в том что эта ось - пластиковая !!!!!! когда на СТО задал вопрос - они сказали что нада менять лючок, но он ведь крашеный !!!!! соответственно лючок 40 грн + покраска !!! только на сколько его хватит !!!
подскажите кто сталкивался и как решали эту проблему.
https://lanos.com.ua/topic/4311-tros-lyuchka-benzobaka/#findComment-91626
Подскажите плиз
Какая-такая ось? Может петля, на которой сам лючок держится? Так вроде не дорого лалупили. :D Мне за замок 70 грн. заламывали, я их послал нах. :D
https://lanos.com.ua/topic/4311-tros-lyuchka-benzobaka/#findComment-91748
Я кстати смотрю это больное место у наших машин, оч. много без лючков катаються.
https://lanos.com.ua/topic/4311-tros-lyuchka-benzobaka/#findComment-91764
Ага. У меня тоже такая беда была. Хлопнул лючком бензобака пистолетчик на заправке - трос слетел.
Поехал на гарантийное СТО, тросик прицепили обратно, зажали хомутиком, чтобы не выскочил впредь. Предупредили насчет выламывания люка, все показали.
Теперь на заправках протягиваю чуть дальше, чтоб шланг был не напротив люка, а чуть сзади, чтоб пистолет/шланг ни в коем случае не был близко к открытой крышке лючка.
Выхожу из машины и наблюдаю процесс, и это, как правило, заставляет пистолетчиков не хлопать крышкой лючка бензобака.
https://lanos.com.ua/topic/4311-tros-lyuchka-benzobaka/#findComment-91768
У меня этот тросик выскочил через час после покупки машины. Снял обшивку в багажнике, добрался до защелки. Открыл лючек. Закрепил тросик в креплении покрепче при помощи изоленты. Все заняло 20 мин.
https://lanos.com.ua/topic/4311-tros-lyuchka-benzobaka/#findComment-91769
Почти аналогично, токо у меня на 5 день слетел. Проделал туже самую операцию.
https://lanos.com.ua/topic/4311-tros-lyuchka-benzobaka/#findComment-91801
Подскажите плиз
Вчера решил такую же проблему - цена вопроса 8 грн. На авторынке продается сама эта пластмассовая оська, меняется достаточно просто, там на нижней петле есть фиксатор, вытащив который новая ось без проблем становится на место. Откручиваешь два винта крепления оси к кузову, подкладываешь тряпку, что бы не повредить кузов и при помощи плоской отвертки с небольшим усилием вытаскиваешь. Цепляешь новую оську к крышке, садишь фиксатор на место, прикручиваешь, готово...
ЗЫ: меня тож пытались напарить по поводу нового лючка
https://lanos.com.ua/topic/4311-tros-lyuchka-benzobaka/#findComment-91928
пойду искать, а то действительно хотят впарють целый лючок
https://lanos.com.ua/topic/4311-tros-lyuchka-benzobaka/#findComment-92143
Башое члавечискае СПАСИБА !!!!!!!
на выходных поеду искать эту ось, а то крышка торчит савсема некрасиво.
а я уже думал покупать новый лючок (некрашеный) и лепить на неё нашлёпку блестящую. Но эт крайний вариант.
https://lanos.com.ua/topic/4311-tros-lyuchka-benzobaka/#findComment-92619
то что ,стоит самому усовершенствовать этот тросик. А не ждать когда он выскочит в неподходящий момент?
Фотку кто-то может выложить?
https://lanos.com.ua/topic/4311-tros-lyuchka-benzobaka/#findComment-92721
Мужики, действительно сбросьте фото, а то такое может случиться с каждым, и лучше быть подготовленным, я еще лучше не дожидаться а устранить этот трабл заранее.
https://lanos.com.ua/topic/4311-tros-lyuchka-benzobaka/#findComment-92967
Сними ее нафиг, а то потеряешь, тогда точно новую покупать придется :D
https://lanos.com.ua/topic/4311-tros-lyuchka-benzobaka/#findComment-93048
Приклеивается отломавшийся на суперклей.
Осторожо высверливается тонкм сверлом серединацентр сломаной оськи.
Вгоняется разогретая на газовой конфорке игла (стальная проволка, вязальная спиуа и тп..).
Остаток железки отрезается.
Вуаля....
Знал бы что можно на рынке купить может бы и купил :)
https://lanos.com.ua/topic/4311-tros-lyuchka-benzobaka/#findComment-93184
На ул.Кайсарова, на территории автопарка есть склад-магазин, запчасти на Дэу и Шевроле. Ось лючка бензобака стоит 7 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4311-tros-lyuchka-benzobaka/#findComment-93224
біла такая проблемма... лечил так (фотки).
лючок
https://lanos.com.ua/topic/4311-tros-lyuchka-benzobaka/#findComment-96534
