Катушка зажигания
NikTar
Есть у меня Ланос 1,6
С момента покупки периодически кончалась катушка зажигания (работает, а потом вдруг авто гаснет и усё)
По началу - авто использовалось редко (покупалось для жены, но однажды она поняла что езда не для неё)
Теперь я до него добрался и начал его эксплуатировать каждый день ....
Да, первые пару раз я как оптимист думал что плохая зап часть - с каждым бывает, но 100$ за оригинал как то больно, стал подсовывать маргарин - Китай, но он почему то тоже долго не работает, после скатился до разборки, но как не странно - тоже не помогло .....
В последнее время менял катушки три к одному (три не рабочие на одну рабочую) Но и бу тоже закончились ...
Сегодня поставил очередную, но почему то 15 км и усё >:-] затащил авто гараж пока валяеться там ....
В поисках причины была установлена дополнительная масса на катушку, проверен ЭБУ - как качественно проверен не знаю с виду подключали кучу проводов, осциллограф, потерянный день, резюме парней ХЗ (не нашли причины)
Может кто что знает ....
Катушка зажигания не может работать без нагрузки (свечи). Если энергии некуда деваться, то пробой происходит не снаружи ( в свече), а в самой катушке между витками, что и приводит к ее выходу из строя. Здесь один из немногих случаев когда четко видно куда искать - путь от высоковольтного вывода катушки до зазора в свече.
А те, которые якобы вышли из строя, не пробовали ставить на другое авто?
Простите, забыл добавить, запасных свечей, проводов, тоже хватает, так же был заменён разъем на катушку, просто по подозрению...
катушка новая 540грн оригинал DAC
меняй свечи и провода и будет счастье.
Общий пробег авто 49 тык, провода и свечи менялись чаще чем масло
:verysad: ХЗ
но китайские больше года не живут в основном
а оригинал года 4 должен минимум.
Змінено користувачем SEXUS-2007
:verysad: ХЗ
Любая пару месяцев
Любая пару месяцев
Что то тут не так...
я так и не понял что горит - сама катушка или электроника что внутри модуля?
Электроника - лечится...
А катушки горят только от пробоя... Если нет разряда через свечу - то он проходит в катушке и получается межвитковое КЗ... я бы все же проверил что горит... Ну и подозрение на провода и свечи ибо не обеспечивают нужный разряд...
Зазор в свечах какой?
Зазоры. пробовал от 0,8 до 1,1 визуально на катушке ничего не видно, ставлю новую или б.у. всё хорошо, но не надолго
А движок умирает во время работы стартера или это не зависимо происходит?
Не бывает ли каких-то неправильных моментов в работе стартера во время запуска?
Или может что-то с зарядкой иной раз не так?
Ничего подозрительного не было замечено?
Вроде бы все из основных приемов уже проверено и сделано. Если только на ЭБУ отдельную массу поставить, но когда его снимали, то наверняка штатную массу поправили.
А пластина, на которую крепиться модуль ровная? Модуль не перекашивает при затяжке?
На самом деле модуль прост как двери. Там 2 трансформатора и 2 коммутатора. Ломаться там действительно особо нечему. Коммутаторы наверняка расчитаны с запасом (иначе бы они горели с половины), пробой трансформатора возможен, но и возникает он не так уж часто (кто ездит с плохими свечами/проводами сначала жалуется на плохую работу двигателя, но модуль зажигания из строя не выходит). Так что остается механическое повреждение. Если это так - модуль вскрыть и попытаться отремонтировать.
Ход мысли ясен, масса на двигателе работает правильно....
Сегодня сцепив зубы куплю новую катушку, у кента напутал ЭБУ с его ланоса (во временное пользование из камеры вещественных доказательств) Проверю массу на ЭБУ, зажму кулачки и покатаюсь пару месяцев ...:pinkglass:
Моторчик винтит хорошо, претензий (кроме расхода) нет, свечей и проводов - хоть продажу устраивай ... Я думал что грамотный:verysad:...
Ху из модуль на пластине ???
Если это имеется в виду модуль зажигания, то всё по феншую...
Змінено користувачем NikTar
Я бы померял сопротивление проводов и свечей для начала...
А по поводу сопротивления можно поподробней? У себя вчера мерял, так на первый - четвертый - 9,27кОм, второй третий- 5,3кОм. Чем это чревато. Почему залез? - машинка еле еле заметно подергиваеться на трассе. Спасибо.
Мне тоже интересна сия инфа :pinkglass:
Сопротивление каждого отдельного высоковольтно-
го Провода должно быть :
- 1,5-10,0 кОм придлине провода до 400 мм;
- 2,5- 15,0 кОм при длине провода 400-600 мм ;
Емкость одного метра провода должна быть не более
190 пФ.
Замерял на своём сене -самый длинный провод меньше девяти кОм
Подёргивание под нагрузкой это 90% какая то свеча или провод шалит-тоесть пробивает не тогда и не туда куда нужно :verysad: На холостых может быть всё идеально а при нагрузке начинает- :boyan:
я тоже к этому склонен...
Может ставятся супер крутые провода и в итоге их внутреннее сопротивление выше чем необходимо...
С другой стороны что горит в МЗ неизвестно. я бы вскрыл все МЗ и проанализировал. Далее можно как то ориентироваться на паленость и искать причину...
Куча МЗ и проводов это конечно хорошо, но я бы все же заехал на диагностику. Подключить Мототестер и проверить параметры искры и МЗ... иначе можно менять до посинения.
Ничего никто не находит-вердикт один, всё гуд !!!
Вердикт другой - параметры замеров в студию. Желательно даже в сравнении с другим аналогичным Ланосом...
Что горит в МЗ?
P.S: Как вариант можешь собрать все МЗ и прислать мне, если поближе отдать некому, вскрою посмотрю...
Катушки не вскрывал, на другое авто не ставил...
49 500 стоят новые мозги, катушка - посмотрим кто кого ....
NikTar
Не стоит так заменами чинить... Что поделаешь мастера у нас не всегда квалифицированы даже с оборудованием... Именно поэтому я и советовал померять тестером сопротивление проводов/свечей. Посмотреть нет ли обрывов и обнародовать данные. Увы иногда самому легче и надежнее сделать то что хотел бы чтоб сделали другие за деньги...
