Отчет. Установка 14 тормозов с Vectra a
Stasonchik
Золотые слова! При продаже авто никто это не оценит. Так что не вижу смысла дальнейшего вложения денег в авто.
нашел на дружественном форуме новые 14 суппорта ATE с колодками за 1100 грн
кому надо скину тел
у меня все по кругу АТЕ стояли и все гуд! попробуй сменить колодки на АТЕ и посмотриш, от колодок многое зависит
+100500, а вот всякие там SCT и т.д. только зря потраченное время и деньги!
  • 3 тижні потому...
  • 1 рік потому...
Подскажите новичку, есть суппорта АТЕ 54/24 с Омеги Б, станут ли они на Ланос, и какой тормозной диск нужен, или нужно искать АТЕ 52/24 ?
Чтоб точно сказать - нужна маркировка суппортов и скоб к ним. Могут быть суппорта под 288 диск.
Да подойдут.
Нужен тормозной диск 256х24. Колеса соответственно не меньше R14.
Перечитал всю тему но так и не понял, какие конкретно надо суппорта?
969/970
971/972
977/978
Ещё встречал 791/792
Чем они все отличаются и какие наиболее оптимальные для установки.
Не знаю про остальные, но 977/978 самое оно :) Несколько дней назад поменял тормоза на 14" именно с такими суппортами. Посмотреть можно тута
969/970
971/972
977/978
Ставь все как у меня, и будет тебе счастье. Я уже машину давно продал. Человек уже 80 тыков накатал. Доволен как слон)
  • 1 рік потому...
+1 к тормозилкам от ОВА.
Отакое тут на форуме купил
отакую конХфету сделал
отак смотрится
А тормозит то как)  :yes:
Кстати внимательно смотрите что покупаете) А то я купил, и только через полгода когда ставил увидел что у меня 971 и 976 (вместо 972) :D
Принципиальной разницы нет с какими номерами суппорта,главное диаметр поршня и толщина диска указанные на суппорте(52-24),ко мне приезжал Кадетт так у него с одной стороны стоит суппорт Делко,а с другой АТЕ,но поршни одинаковые и человек ездит и доволен торможением-никуда не тянет(колодки правда в этих суппортах тоже к слову одинаковые и взаимозаменяемые).
Из вектровских мне больше нравятся дорестайловые-в них пружинка вставляется не только в суппорт,а и за выступы на скобе.
Змінено користувачем Lube
  • 3 тижні потому...
  • 4 тижні потому...
Ребята а как то родные супорта можно реанимировать?
всё можно, ремкомплекты продаются. Делал так за год до установки АТЕ, но в итоге всё равно АТЕ купил.
  • 1 рік потому...
Диски тоже от опеля ставить?
Змінено користувачем james
4.1.17
, если бы прочитали всю тему, то ответ нашли бы.
Диски подхдят от Ланос 1,6, они же на некоторые Опель.
подскажите вин код ремкомплект суппорта опель вектра 2.0  Диаметр -Суппорта: АТЕ 52/24, что означает... (поршень 52мм )(24 толщина тормозного диска)
подскажите вин кодquote]
Если не изменяет память, то ремкомплект D4193 под этот суппорт.
Змінено користувачем vzx
