Stasonchik
Отчет. Установка 14 тормозов с Vectra a
В теме 96 сообщений
Будет болеее жесткая тапка. Будут лутче тормозить задние колеса.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, эффект появился точно. Даже сегодняшние 236 тормоза лучше справляются.
Ссылка на сообщение
1)Сальник на цилиндре Вы меняли?
2)Сила задавливания поршня должна быть большой или нет?
На мною приобретенных 971/972 суппортах один поршень вдавился относительно легко и равномерно, во втором поршнем не могу продавить сальник усилием пальцев (причем, ни коррозии, ни выработки на поршне нет-наверное, выработка на цилиндре). Не станет ли по-разному тормозить левая и правая сторона?
3)Ремкомплект резинок качественный? А то сальники и резинки направляющих у меня отличные, требуется поменять только пыльник, остальное хочу оставить оригинальными.
4)Не могу разобраться в конструкции: цилиндр с поршнем крепится болтами-понятно, а скоба ходит в резиновых направляющих и ничем не крепится к цилиндровой детали - непонятно.
Ссылка на сообщение
1. менял
2. нет. не большой. туда-сюда надо его разработать.
3. да, качество хорошее, но если оригинал целый, то почему бы его и не оставить...
4. в скобу еще и железная пружина уперается
Ссылка на сообщение
Спасибо.
Ссылка на сообщение
Спасибо.
Нэма за ще :beer:
Ссылка на сообщение
Скажите, а после всех этих переделок 13-е диски становятся? Какой из опелей лучше всего искать в качестве донора передних и задних тормозов для ланоса?
Ссылка на сообщение
Ну как бы в названии темы все написано. Если поставишь тормоза под тормозной диск 256 мм (R14) - то 13 диски не налезут. Есть конечно суппорта АТЕ для тормозного диска 236 мм (R13) - но смысла в такой замене я лично не вижу.
Без проблем и переделок становятся от Опель Ветра А.
Ссылка на сообщение
Любая из её модификаций? Там есть какие-либо отличия, из-за разных годов, моторов?
Ссылка на сообщение
Почитайте это: http://lanos.com.ua/forum/index.php?/topic/40998-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0/page__st__20
Ссылка на сообщение
Ох уж єта _Королева_ Англии старая таргашка наркотой она еще за .....Диану ответит змея.
Ии за Кабул и за Грозный. За "Курск" и за Югославию. За Тирасполь и за Багдад.
Чтото я отвльокся хххеххехееххее.
Я тут заказал на exist.ua себе тормозюлбку brembo и теперь не кашляю. Вхожу во все повороты как Loeb а может и не так.
Хочу еще супппорт но bremboшный надо будет подхакернуть.
Если заблудились в лесу - не беда, нужна дождатся зимы и птицы полетят на юг.
А теперь о главном - оказывается трехцветные коты оооочеень редкие если увидите на улице то сраазу хватайте воруйте похищщайте.
Они приносят удачу, их можно даже поменять у моряка на фантики и красивый пакет.
Пость дорогу Вам по жизни перебегают коты нужного цвета!! Yдачи!!
Ссылка на сообщение
Даже голландские шышки, которые курит мой директор, так не плющат...
herbalizer, отсыпь мне немного этого зла! :crazy:
Ссылка на сообщение
Да, на лицо признаки органического поражения головного мозга. :)
Ссылка на сообщение
А тормозные диски с ОВА 256е на ланос становятся?Или надо покупать ланосовские?
Ссылка на сообщение
Естественно ОВА ставятся! Только нужно выбрать правильные диски и правильные суппорта.
Ссылка на сообщение
Я диски ставил с лани 1.6.
Ссылка на сообщение
Однозначно 256 тормозилки с суппортами АТЕ это весЧь! А вот торм. колодки я себе буду покупать только такие...
лучше наверное просто нет!
Ссылка на сообщение
походу я тебе еще их и продал :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Что хочу сказать - даже 14 тормоза это не панацея. АТЕ супорта, диски с лани 1,6 увы, не обратил внимание на колодки, так вот пришлось экстренно оттормаживаться с горки при скорости 140 км\ч и с пассажирами в салоне. Во общем поплыли у мну тормоза причем с таким характерным запахом.
Ссылка на сообщение
у меня 14 с здт никогда не плыли даже при 140 с горки
Изменено пользователем yarik&sens
Ссылка на сообщение
ЗДТ не стоит. Тормоза поплыли это факт. Какой мне смысл тут врать? Может дело в колодках, может в отсутствии ЗДТ.
Ссылка на сообщение
у меня все по кругу АТЕ стояли и все гуд! попробуй сменить колодки на АТЕ и посмотриш, от колодок многое зависит
Ссылка на сообщение
тыс на 20 мне их еще хватит, а потом, пускай новый владелец меняет на АТЕ или какие он захочет.
Ссылка на сообщение
ребят, с горки любые тормоза могут поплыть, тем более что здт не стоят) Если вы поставили тормозной диск большего диаметра, это вам дает отсрочку во времени. те чем больше диск, тем дольше он позволяет вам тормозить без перегрева. Я это все к тому что 256 тормоза в таких моментах не решают.
Ссылка на сообщение
одно могу сказать 14 тормозилки и здт в паре ето хорошо, но блин рано или поздно машина уйдет к новом владельцу и никто ето не оценит!
я сам год откатался получив удовольствие от етих тормозов и продал машину вывод один нифига оно не окупается,но как говорится безопасность дороже так что смысл ставить есть!
PS пару дней назад думал что в шкоде тормоза тоже плохие, фиг там давить сильнее педать оказуется надо :rolleyes: !
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
