вопрос по электростеклоподъеникам
Andreyq
в общем из-за споров по поводу длины трапеций эсп достал с кладовки свой ручной стеклоподьемник и сверил двину. Результат на фото, извините за качество, если надо, сделаю на цифровик. Оказывается мой ручной длинее трапеции эсп, а не наоборот.
Код одной из трапеций 96525384, моторы 96190207 и 96190208
Помогите!!!
У меня после прихода морозов стекла начали туго закрыватся. Как-то туго крутит стеклоподъемник (spal deluxe). Чем его смазать и где?
если такой вопрос уже обсуждался прошу ткнуть носом и не пинать сильно.
1,3 тис.   0
Хорошо смазывать стекло подьёмники в рамке двери.
Тобто:
- берёшь свечу (ту которую зажигают :D, парафиновую), затачивают (или та которая идёт на торт :iz5:) тоненько и ХОРОШО-О-О-О натирают фетровую (иль какую там) рамку в двери, где стекло ползает...
Парафин не даёт влаге оставаться в рамке и плюс хорошо скользит... 8)
Попробуешь, не пожалеешь... }{}{}{
спасибо буду пробовать. А в самом подемнике ничего нельзя предпринять иль ничто не поможет?
3,3 тис.   1
Увы, спалы долго не служат.
Спорное утверждение. У меня на волге стоит даже не спал, а его китайская копия - фантом. 7й год полет нормальный. Вопрос в качестве установки и ... немножечко в везении. При том качестве штатных трапеций для электростеклоподъемников ланоса, которое я наблюдаю последние полгода - уж лучше спал. Хотя я раньше всегда был за сток.
Я забыл добавить "по моему мнению" :)
Просто помню сколько друг на восьмерке с ними намучился, да и везде на форумах (этом в том числе) больше рекомендовали сток на перед. На зад что угодно. Да ты и сам в курсе :)
Доброго времени суток.
Провсетите по такому вопросу.
Поставил себе ЭСП и интерфейс SHERIFF PWM 200. Установщики сказали, что режим памяти работать не будет. Они не знают почему, но говорят что в этих интерфейсах он не работает. Сам пока не разбирался(вчера вечером только забрал машину). Подскажите, это кривые руки установщиков или действительно урезанная функция модуля.
у меня память работает. Установщики ленивые.
Хотя один глюк у модуля все же есть: вручную стекла закрывать ненадо при постановке на охрану, иначе при снятии оба стекла откроются полностью
  • 2 місяці потому...
подскажите-откуда береться управляющий сиuyал на доводчик, если доп канал сигнализации занят(замок на багажник)?
сигнализация -panteraqx55
доводчик-шериф pwm-200
со всем разобрался ,а про управляющий сигнал не пойму,или я не там копаюсь?
3,3 тис.   1
от НЗ реле блокировки или управляющего импульса на закрытие дверей, но тогда нужно еще отвязывать его от зажигания.
долго же я маялся и все же после столь долгих раздумий были установлены родные. кнопки были установлены не родные (не понравилось место установки и при установленом подлокотнике - не удобно. кнопки врезали на края хламника возле прикуривателя (который между торпедой и ручкой КПП) - мне удобно :) по поводу работы - жир. быстро опусскают, быстро поднимают. (если чесно - то када забрал, нашел нелюдное место - что б меня никто не видел и минут 5 сидел игрался как ребенок. пол-года ручки просто были сняты из-за неудачной самостоятельной установки акустики и када нада было приоткрыть окно - то делалось это в несколько заходов, а закрыть - это вообще был п..ц).
очень классная фигня (даже если учесть, что понынешним временам и мелочь). Всем рекомендую :)
Всем привет. Вот и я надумал ЭСП поставить. Да вот незадача, не нравятся мне родные кнопки. Точнее место их установки. Хочу на карту! И вот друг себе купил Матиз. Как я заметил, ручка двери очень похожа на нашу, только у него она с панелью для кнопок ЭСП. И крепится к двери так же при помощи одного винта. Думаю при небольшой доработке карты, такие ручки можно поставить. Заодно и подиумы на 16,5 см. сделаю. Что скажете об идее? У кого есть возможность - посмотрите ручки Матиза! Интересно ваше мнение... :roll:
HELP!!!!!
Кто знает - где можно купить оригинальные (Корейские) не Польские стеклоподъемники и моторчики!
Скиньте тел. или адрес вличку!!!!!!!!
скажи мне ориг.номер нужных тебе моторов, узнаю
96225383 Стеклоподъемник передний левый
96225384 Стеклоподъемник передний правый
96190207 Мотор стеклоподъёмника левой двери
96190208 Мотор стеклоподъёмника правой двери
96233406 Блок управления стеклоподъёмниками
S6230001 Амортизатор стеклоподъемника
Приветик всем.Купил себе родные ЭСП,установил.Теперь стал вопросик-доводчики.Сигнализация Steel Mate 888НО откуда взять сигнал на доводчик?С замков нет возможности,так как заведен сигнал с педали тормоза(нажал педаль -замки закрылись).ТАк и стекло будет доводиться.
оба мотора у меня есть, но только 2шт осталось, по нормальной цене. Сейчас жду трапеции, что-то задерживают поставку. Так что могу их продать отдельно.
Моторы, эт хорошо :D
    Коли очікуєш трапеції?
    Скільки коштують мотори?
    Чи маєш кнопки?
Взяв би мотори, якби знаття що ті трапеції потім на них стануть.
ЗІ за амортизатори вже навіть не питаю. Вони коштують копійки і мабуть тому ними ніхто не займається.
168   0
Так, а к сигнализации подключить не пробовал, нажал на кнопку и стекла закрылись
Дак писал.Педаль тормоза заведена на сигналку.Включил зажигание,тронулся,нажал тормоз---замки закрылись
.А с сигналки выхода нет на доводчик.
    Чи маєш кнопки?
трапеции ждал на этой неделе, поставщик не уехал. Обещал что поедет за товаром в середине след.недели. Цена вместе с трапециями 560-570грн. НО: по этой цене похоже будет только один комплект (левый и правый передний), так как пока больше нет выходов на моторы по нормальной цене.
Кнопок нет нигде, исчезли.
Резинки тоже никто не возит, даже заказать не реально
Трапеции ждал на этой неделе, поставщик не уехал. Обещал что поедет за товаром в середине след.недели. Цена вместе с трапециями 560-570грн. НО: по этой цене похоже будет только один комплект (левый и правый передний), так как пока больше нет выходов на моторы по нормальной цене.
Беру один комплект! Правый и левый передние!
Кнопки у меня ужо есть!
Свои координаты скинул тебе в личку!
Есть у кого-то схема подключения ЭСП. Помогите с распиновкой десяточной кнопки ЭСП, ато чёт я запутался. Там 7 проводов :roll:
Я себе представляю это примерно так - плюс через релюху подключается на кнопку вместе с минусом, а сама кнопка в зависимости от положения меняет полярность. Управляющий сигнал на реле берём от замка зажигания. Вобщем, помогите кто чем может :oops:
