Передние тормоза, в чем разница?
ORONAR
ОRОNАR, ты меня не понял. Я имею ввиду саму веркину балку, а не здт.Веркин ручник барабанного типа, поэтому и троса свои остаются, но опять же нужен будет кронштейн на балку.Если ты созрел для здт, то обратись к Еmitеr-по тормозам он гуру.
-тут все про здт
А почему еще не кто не написал что шланги тормозные с 1,5 для суппортов 1,6 коротковаты?
многое катаются и даже не догадываються, а если вывернуть колесо до упора то шланг конретно внатяжку!
Кто сказал??? :rolleyes:
народ! кто писал что ручник гидравлический - ОШИБАЛСЯ!!! он механический, но трос один, а не два как на ланосах/сенсах, нужен переходник, а это не смертельно, как например гидро-ручник дрифтеров...
Ничего подобного, при вывороте руля всё гуд.
 А какой смысл в балке?Ничего кроме веса она не даст.если на зад ставить 13'диск.тормоза, то будет перетормаживать зад.Надо колдовать с регуляторами.И ручник только гидро тулить. Как вариант, ставят на зад от верки, тогда и ручник свой остается.Вообще все уже обсуждалось в соответствующих темах.По поводу 14'тормозов, у меня работали отлично(абс нет), не раз пассажиры влипали в стекло.
Я поколдовал с регуляторами! По совету Gemen выбросил клапана и пружины из регуляторов,уже стояли передние от опель на 14(минус в том что 13 радиус уже не стает), а также просверлил в жиклерах отверстия на 2мм--тормоза стали нааааамного лучше и зад не перетормаживает , а срабатывает чуть пожже(идет в юз по асфальту притрушеным песком перед а потом зад),перестала клевать носом!!!!!!!!! :energy:
колодки по кругу ФЕРОДО ПРЕМЕР!
Чуть не забыл поменял ЗТЦ с двух сторон(надо смотреть обезательно вдвоем-один нажимает в машине,другой смотрит при снятом барабане как работает ЗТЦ,у меня на обоих ЗТЦ работала только одна сторона цылиндра, вторая стояла как столб)!!!
Удачи в переделке!!! :witch:
Спасибо за советы! теперь можно со спокойной душой начинать поиски 8-)
В 1.6 тоже тормозов нет. Хоть и суппорта больше. До Ланоса ездил полгода на Октаве 1.8Т 4х4, на следующий день после нее выкатил Ланос из ворот автосалона-на первом же светофоре подумал-тормоза не прокачаны или еще какая-то проблема. А оказалось-они такие с рождения, привыкать после Октавии нужно :D
та же история :rolleyes: еле оттормозился после того как пересел из Шкоды Суперб на Ланос :rolleyes:
Смотрел сегодня на новые хетчи 1.5 16V - а там SX-ая система!!! (суппорта и диски на 256) Вот так вот. А у меня 1.6 с завода пока стоят на 236, что меня очень злит, но это временно.
johdud,могу помочь с покупкой супортов,дисков и колодок под 256
подтверждаю--с Димой приятно иметь дело.
свои мысли--ЗДТ не нужны
нужно:
1 256 АТЕ (не дак) спереди
2 3/40 регуляторы
3 РТЦ 19,64мм
4 он же и первый пункт---КАЧЕСТВЕННЫЕ комплектующие (на форуме уже не раз озвучена такая мысль)
5 ГТЦ 22,0 (не обязательно,но желательно)
резерв по тормозному усилию барабанов очень велик, задние тормоза в стоке практически не используются.
есть смысл ставить ЗДТ ТОЛЬКО после установки передних дисков на 288, но! тогда уже вопрос в связи с дорожным покрытием, а именно---покрышек даже 195 ширины (на асфальте) будет мало.
и совсем уже имхо---по мотоциклетному опыту---армированные тормозные шланги однозначно рулят!
разница в ощущениях---какбудто своими пальцами сжимаешь тормозной диск.
Змінено користувачем Santsches
нужно:
2 3/40 регуляторы
3 РТЦ 19,64мм
Да, я именно к такой комбинации и склоняюсь.
А сколько это будет стоять??? И требуются какаето доработки ступицы, или просто прикрутить на штатную ступицу?
Александр X,просто прикрутить,супорта 300,диски 150,колодки феродо или лукас или трв 100.ну и подкрасить супорта это уже на ваше усмотрение
одним словом, передок выйдет за полторушку...
ORONAR,ели частично брать б.у детали то в 700 влезишь легко
да, но с моим подходом к заменам, я скоро разорюсь...(брать самое оптимальное по качеству и новое) :crazy:
ORONAR,тогда будь готов только за ATEшные супорта вывалить около 2000тыс.грнbe.gif
главное колодки нормальные и диски, супорт базовый или б/у можно...
ORONAR,что имеетсья в виду под словами БАЗОВЫЙ?
имел ввиду тот, что ставиться на конвейере, а не изготавливаеться другими брэндами...
Изначально на ланосе 1.6 стояли ате,а потом решили удешевитьи поставили то что имеем сейчас под названием ДАС,На вектре А 2.0 и на корейских ланосах стоят идентичные супорта от мирового бренда АТЕ
