Не работает спидометр
strelokr
Сегодня переподключил все контакты, завтра тестить буду.
А у меня ситуация такая: когда меняли сцепление, при установке коробки зажали провод от датчика скорости, перестал работать спидометр, нашел место, где провода были передавлены-нарушена изоляция, возможно, подкорачивало... Заизолировал, теперь такая штука: при включеном зажигании спидометр работает (кручу датчик дрелью), при заведенному двигателе стрелка на нуле, но иногда оживает, при этом показан-я явно занижены... Я так понимаю, нужно сначала подключить тестер к диагн. Разъему, только потом бежать то-ли за новым датчиком, то-ли за приборкой?...
В общем, если кому интересно, моя эпопея закончилась так: зашел в магазин за предохранителями, увидел нубировский датчик скорости (неориг., стоил 80гр.), сцепил зубы, купил, вкрутил- все заработало. Загадкой осталось одно: почему он все-таки работал при включеном зажигании, но не работал при заведенном двигателе?! к слову, делал замеры напряжения на самом датчике: при включенном зажигании- 12,6в., при заведенном двиге-14,2...
Уважаемые одноклубники! Подскажите,куда рыть.Перестал работать спидометр,но на ходу(накатом)при перегазовке стрелка подымается и падает.Заранее спасибо.
  • 1 рік потому...
рассказываю что сам знаю. По идее спидометр может поломаться в 3 местах. 1. это слизалась шестерня привода в коробке. 2 накрылся датчик считывающий скорость этой шестерни 3. накрылась просто приборка. или еще какая неведомая фигня как у меня. Для начала снимаем датчик скорости, сзади движка по левой стороне, приблизительно под расширительным бачком системы охлаждения. выглядит так.
вообщем его выкручиваешь, один крутит датчик а второй смотрит на приборке. если спидометр показывает скорость тогда накрылась шестеренка, если не пашет тогда меняем датчик. Он стоит порядка 180 грн (вроде). Если тоже не работает смотрим приборку. Вообщем я буду дальше разбиратся сам.
p.s. датчик нужно крутить при включенном зажигании.
Ещё може не поступать + на датчик. я столкнулся с этим,
  • 11 місяців потому...
Доброго всім дня!
допоможіть будь ласка розібратися із проблемою.
при русі спідометр скаче, а саме їду по GPS 100 км. показує, а спідометр скаче від 100 до 140.
одометр показує також не зрозуміло, проїжджаю відстань у 800 метрів на іншому авто, в той час мій одометр показує 600 метрів.
два раза купував приборки іхз розборки, то по них повністю глухо. не реагують.
накупляв купу нових приводів і датчиків. ставлю, а спідлметр в ітозі все рівно працює не плавно, і набирає максимально приблизно 50 км, більше ні.
підскажіть будь ласка що робити. бо так їздити не дуже цікаво, і мотор не хочеться перенашоужати.
територіально знаходжуся в києві, може якщо ви добре в цьому розбираєтеся і дорого не берете, то можу підїхати. всім велике дякую!
  • 2 місяці потому...
Ланос 1.5. ЭБУ KDAC ZXJN. Выскакивает ошибка про отсутствие сигнала датчика скорости. Прозвонил провод от ДС к ЭБУ все норм. ПОменял новый датчик все равно ошибка осатется. Самое интересное что неправильно показывает скорость. Например когда вообще стоишь то скорость по БК скачет от 1 до 5 км\час. Спидометр работает норм.
ПРоблема с ЭБУ или что ?
У меня такое было (читай 9 постов выше) - проблема была в массе, отходила. Прикрутил намертво , все стало нормально.
Где именно масса отходила ? Я вроде все по прикручивал, еще и дополнительную массу от АКБ к двигателю кинул. Толку ноль.
У меня масса отходила на приборке, из-за этого БК глючил (БК подключался к приборе).
И ошибка тоже из за этого может быть? Датчик скорости уже напрямую к ЭБУ идет
Да и ошибки выскакивали тоже, сбрасывал чуть не через день. Итог - прикрутил нормально массу все стало нормально, а через месяц вообще БК выкинул и не парюсь)))
Зачистил некоторые массы. Плюс в том что на клемах АКБ на ХХ больше напряжение стало и не мигает приборка, БК в такт поворотников.
Но проблема с датчиком скорости осталась...
Ну тогда даже не знаю в чем проблема может быть.
Кстати сколько должно быть вольт на колодке ДС 5 или 12?
У меня 12в на колодке. Может быть такое что ЭБУ подгорел?
Получается ошибка начинает выскакивать когда машина нагревается... Что может быть?
Для уверенности кинул отдельно массу и +12в на колодку и сигнальный провод тоже провел отдельно с датчика к ЭБУ.
В общем включил зажигание, машина стоит а скорость показывает около 6-7 км/час. Подключил другой датчик просто висел, скорость пишет 0. Снял старый датчик с коробки и тоже подключил - скорость колибается от 5-7. Ну думаю датчик накрылся. ПОставил другой датчик в КПП, включил зажигание скорость стоит 0. Начинаю двигатся вроде норм показывает скорость и через пару минут вижу что скорость опять врет. Встал - скорость от 5-7 км до 13 бывает скачет. В общем датчики оба точно рабочие. в КПП точно ничего не крутится, скорость на спидометре норм считает. Какой-то глюк в ЭБУ или как понять ???
  • 5 місяців потому...
Допоможіть порадою !
Проблема полягає в наступному. Згорів у мене в ДШ (поплавився в деяких місцях). Придбав новий, і не працює.
Пробував кулер підключити - панель і БК на швидкість реагує, напруга на ДШ поступає + на старому завжди била помилка "чек" і на БК, а тепер помилки немає і на швидкість не реагує. Клеми також знімав.
Бракований ДШ - якось сумнівно..був би бракований, горів би "чек" ?!
Дайте будь ласка пораду де шукати
Це незалежно від того чи кручу руками чи мотором ?
Бо коли ДШ кручу в руках спідометр не працює, а за допомогою кулер працює.
Так, проблему вирішив дякуючи автору цього посту...У мене в схемі до запобіжників написано, що F-14 відповідає лише за генератор, а ось і ні )) Тому, вирішив зразу дві халепи.
  • 1 рік потому...
мне делали кпп(снятие, замена диференциала и главной пары) и после этого начал врать спидометр и БК робокар Еко в меньшую сторону, тоесть на ЖПС и в реальности 95км/ч, а на спидометре и БК около 80км/ч, на жпс 40 на спидометре и БК 30+-
до ремонта все было нормально, что делать?
 спробуй датчик швидкості поміняти...
У мене теж спідометр на приборці так прибрехує, я звик і їзджу так...Знаю що 80-90км/год по спідометру майже 100-110км/год, це нормальна крейсерська швидкість :)
п.с. Датчик швидкості ставив новий, але він почав плючити...я його вернув назад і вирішив більше не грати у лотерею та поставив свій старий рідний датчик))
Якщо вирішиш питання, відпиши тут в темі як :)
Змінено користувачем jason_ua
9 годин тому, Pavel80 сказав:
перевір привід датчика спідометра!
тільки ВКРАЙ обережно!!!!
в мене разів 3 обривало пластиковий вал...якщо обломок при знятті впаде в КПП - ...і писати не буду щоб не накаркати...в мене так 1 раз обломок впав в КПП на ходу...клин і перемололо всю коробку...
тому акуратно витягуєш привід. і якщо вал обломався - пінцетом витягуш обломок з зубчиками шестерні...
