Устраняем стук заднего аммортизатора (доски в багажнике)
GlaS
9мм для стандартных , по заводу аммо и  резиновых втулок.. У тя уже саксы, плюс неизвестной высоты втулки. Главное, чтоб кольцевые выступы этих втулок полностью вошли в кузовное окошко и сомкнулись (верхняя и нижняя). Выбирая оптимальное сжатие этих втулок ты и добьёшься  положительного результата.
1   0
У меня стояли саксы (укороченые демпферы + тоненькая втулочка) – был стук. Заменил на масляные агаты (средней жесткости) + новые каталожные демпферы + каталожная втулка (брал на детализпюа), гайки затянул до упора и законтрил вторыми гайками. О проблеме забыл. Уже наездил около 25 тыс. (примерно 1 год).
Не много открутил, пропал резиновый звук как скрип был, но при проезде *шифера* по трассе глухой удар так и остался, как в отбойник бьет, не знаю может дело в сайлентблоках задней балки....Хотя на СТО ездил говорят живые...
Нет, на нем хоть прыгай, он ничего не цепляет, а глухой стук от колес идет, осталась только сайлент блоки балки менять, больше там ничего уже нету..
10.04.2020 в 17:13, Douglas сказал:
Попробуй подтянуть ручник и покатайся, только в пределах разумного, если стук уменьшится или пройдет совсем то смотри колодки они тарахтят, сам два года не мог найти, стук был такой как будто кто то киянкой по задней полке колотит, заменил все что можно, резинки какие только не ставил, гайку и затягивал и отпускал, а дело оказалось в колодках, под пружинки которые прижимают колодки с правой стороны пришлось подложить шайбы
Позбавився від стуку в задніх амортизаторах заміною. Були більштани б4(браковані, стукали одразу після установки), брав нові на перед і зад. Тепер стоять ззаду каяба EXCEL-G. Стуку немає. На нових відкатав вже 2000 км.
  • 4 місяці потому...
Мужики помогите с проблемой!
Купил Ланос в багажнике были 4 колеса с дисками.
Ездил все было хорошо!
Поменял задние амортизаторы на сакс, поехал выгрузил колеса, еду домой по плохой дороге и стали жуткие удары как железо по железу с зади с двух сторон колес при поподании в ямы , как будто молотком стучат по чашкам амортов с зади!!!!
Проставок нету , пружины с зади на 6 ветков вроде! Всё проверили всё с зади затянуто.
 сакси браковані...
12,4 тис.   58
20.09.2020 в 16:40, max414 сказал:
Нужно ставить шайбы под витки резьбы. Такое бывает.
20.09.2020 в 20:08, jason_ua сказал:
 сакси браковані...
Не неси чушь, в очередной раз.
 розумнику, чоловік написав, що проставки у нього не стоять. Тому не факт що твої шайби можуть допомогти. Доречі вони є різної товщини.
Змінено користувачем jason_ua
Может гайку штока (верхнюю) перетянул , там, помоему, 9 мм от верха до гайки должно быть ( но это не точно, мануал смотреть надо).
12,4 тис.   58
11 часов назад, jason_ua сказал:
При чём тут проставки и их отсутствие или наличие? Я же говорю, что чушь пишешь.
На штоке саксов резьба короче, т.е. она не затягивает полностью в опоре шток. Он тарабанит как железо о железо, для этого есть специальные шайбы-бочонки на шток, под гайку, продаются отдельно. Если шайбы не покупать, чожно обычными шайбочками выбрать высоту, чтобы гайка нормально затянула шток в опоре.
1 година тому, Александр29 сказав:
У мене на сенсі стояли сакси і ніякі шайби не підкладав.
12,4 тис.   58
14 часов назад, jason_ua сказал:
А ничего что моделей масса. Это тоже что ты в соседней теме о рено твердить пытаешься. Если я езжу на рено, то мало кому то сказать, что у тебя рено.  Ибо очень зависит от того на какой модели ездишь. Так же и с Саксами. Название фирмы не говорит о модели амморта. А если он не дотягивает гайкой,  то надо покупать комплект шайб бочонков.
12,4 тис.   58
На. Первая же ссылка.  И они есть разной высоты. Лень искать. Но надо.  Скину.
