Устраняем стук заднего аммортизатора (доски в багажнике)
GlaS
Перший раз чую. Ніколи не звертав уваги. треба глянути на своїх маркіровку. Де про це можна детально глянути?
Змінено користувачем Wet
Только что, Wet сказал:
Дякую! Треба більш детально покурити дану тему. Хоча не розумію в чому радикальна різниця.:hmmm:
Я думаю дело в настройке АБС, чтобы, например, не получилось резонанса частоты подвески (когда колесо подпрыгивает и теряет сцепление) и частоты "сработки" АБС. Люди по большей части не заморачиваются и ставят любые амортизаторы и пружины, хотя это довольно точно подобранные компоненты далеко не последнюю роль играющие в безопасности управления машиной.
Скас это турки и были и на них было мало подделок.
Цікаво,  що вони теж є різні з синьою етикеткою КОД  105790 для масла і 105791 для газмяса, і з білою КОД 317 428 - газомасло. І ті і ті виробник Турція, а ціна різна.
39 минут назад, _Sandra_ сказал:
Саш, частота модулятора АБС 4-17Гц (гугл так пишет), подвеска в таком диапазоне не работает....
Ну правильно, газмяс всегда дороже был.
Конструкция сложнее.
А тут якраз ні. Що з синіми що з білими наклейками газомасляні дешевші, гляньте на деталі.зп. А з білими наклейками ще дешевші,  931 якщо не помиляюсь за два штуки.
Просто цікавить яка різниця між різними маркіровками, тобто кольорами наклейок.
У мене такі саски стоять
Брав у скутермана, але на жаль він вже не торгує на форумі...Ще б такі взяв..
1 час назад, Юра 66 сказал:
Я вот смотрю на свои тесты техосмотра и как раз работает
на 17,5 герцах минимальный коэффициент сцепления, резонансная частота задней подвески. У передней 15 получается.
Тогда более жёсткая пружина будет уменьшать резонансную частоту подвески, что не есть гуд (с АБС)... я так думаю(с).
  А у вас задні амортизатори стоять газомасляні? Стоять з заводу? В мене вчора не дійшли руки глянути на свої.
27 минут назад, Wet сказал:
У меня с завода стоят с кодом 96324139 (на амортизаторе выбито). До сих пор стоят (пробег 120ккм). По каталогу они газомаслянные в описании.
Сегодня психанула и ослабил крепление как написано в мануале. Закрутил гайку на 9 мм. и о чудо - доски пропали. А я чуть задние амортизаторы не поменял. Но все равно барабаны вскрою, тормоза это жизнь.
Так об этом тут куча раз написано и это не мало важно.
Да, это так. Просто 9 мм думал должна была выглядывать резьба, а казалось весь шток.
Нашел я причину моих стуков в салоне. Хотел уже все ходовку разбирать. Психанул и снял пластик порогов и нижний пластик со средней стойки и настала тишина. Теперь хочу обесшумить стойки и пластик порогов.
В 05.03.2018 в 13:10, jason_ua сказав:
Сакси масляні задні більше 100тис км відслужили.Зараз чую що з права почало на кочках щось підстукувати..Мабуть треба готуватися до заміни.Буду такі самі аміки брати, от думаю чи на деталі з.п оригінали продають чи підробку))
Детальний огляд показав, що стойка жива, а от нижня втулка розбилася, і сам амортизатор підстукував об домік на кочках.
Поміняв втулку, ставив таку від ваз, (стандартні, що продають у більшості магазинах довго не служать) і стук пропав, у салоні знову тиша і комфорт.:lorry:
Вартість втулки 50грн :)
Змінено користувачем jason_ua
  • 4 тижні потому...
Все умерли мои задние амортизаторы.
1. Заказал новые сакс газ-мяс. Вопрос я недавно менял верхние резинки, ставить новое все или резинки оставить эти? Думаю все новое.
2. У меня стоят проставки с домиками, хочу поставить ГБО. Проставки убирать или оставить?
3. Где находится болт заднего стабилизатора, под который нужно подложить шайбу?
А яке відношення мають проставки до ГБО?
Для чого під болт підкладати шайбу?
ГБО добавит вес в багажник, типа вечного мешка сахара. Может там появлятся стук.
В 14.04.2018 в 06:20, Dect_J сказал:
Стабилизатор сзади в балке, болты (крепления концов - разбивается и стучит) - ближе к колёсам. "Химия" с подкладками - не надолго, как показывает практика. Сначала определись - есть ли там люфт и стук.
Причина
Также
Змінено користувачем Юра 66
8 минут назад, Юра 66 сказал:
Ребята, ох Вы и ленивые - первый же поиск в гугле даёт эти результаты, или забанили там?))
  • 4 тижні потому...
Вчора займався заміною задніх амо та пружин.
Стояли:  амо Каяба ( газ чи мяс не знаю...). Потікли після 170т.км. Пружини біли підсилені, просіли на 25мм (у порівнянні з новими). Домікі. проставки на 28мм.
Встановлено:  амо- Каяба Преміум, пружини - МТ підсилені. Домікі залишив старі. Дві проставки на 28 мм замінив.
Проїхав 50км. В багажнику балон на 60л., газу.
Трубочок та Бубликів(перерізаних)  не тулив. Поставив те що було в упаковці і так як намальовано на малюнках інструкції.
Досок нема. Поки подобається.
