OlegB
Передние опоры от Нубиры на ланос + распорки
В теме 204 сообщения
Это повлияет на углы установки колес? Не уйдет ли центр опоры куда то в сторону?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
подпишусь на тему 8-)
Ссылка на сообщение
Центр опоры точно не уйдет..., а вот углы не помешает проверить после их установки...
Ссылка на сообщение
А если допустить вариант, что углы ушли, что тогда делать - опору снимать? Развал ведь не регулируется?
Ссылка на сообщение
Не уйдут...)))
Развал не регулируется...
Пы.сы. От установки нубировских опор развал не поменяется...
Ссылка на сообщение
Поменялся только кастер.но и он в в пределах нормы по программе которой пользуются при проверки схода и развала в сервисе.
Ссылка на сообщение
Может кто менял недавно опорные подшипники у Ростика RDK, какая сейчас стоимость работ?
Ссылка на сообщение
Проехал на нубировских опорах уже около 5тк, и у плавно подошло время менять амортизаторы. Кто подскажет, если стоят нубировские опоры, то можно в принципе ставить и нубировские амортизаоторы или все же лучше поставить от ланоса? Какая вообще между ними разница и есть ли она вообще? Какие плюсы минусы обоих вариантов по отношениюк ланос-сток (ну имею ввиду опора-нубира и амик-ланос, опора-нубира и амик-нубира, в сравнении с опора-ланос и амик-ланос). Вот как-то так. Есть мысли/идеи?
Ссылка на сообщение
Ездил на Нубировских опорах и стойках Вектра/Калибра на спорт амиках + заниженные пружины Apex - 60 мм.
Пришлось Нубировские опоры расверливать под шток амортизаторов (делал как Verona в свое время). Езда/управляемость просто СУПЕР, только но лежачих полицаях проезжал аккуратно. Поставил в конце сентября, откатал пару месяцев, а там зима - перешел на родные стойки, чтобы повыше. А так, чтобы вторая машина была, так и оставил бы. Запчастюли распродал здесь на форуме. Остались Нубировские опоры (рассверленные) в идеале. Сейчас буду собирать все на родные Ланосовские стойки и пружины Нубировские опоры.
Ссылка на сообщение
Лысый, а зачем там что-то сверлить?! Все и так отлично становится с родными Нубировскими стаками, упорными подшипниками и опорниками... или сверлить нужно было сами опоры для посадки на 3 шпильки, объясни?
Ссылка на сообщение
А может там на применяемыых амиках (говорит же,. что не Лансовские) резьба потолще будет и в опору не проходит - вот и надо рассверлить.
Ссылка на сообщение
Сверлил подушку под шток Калибровского амика, там резьба была на 2-3 мм тольше от Ланосовских.
А подушку ставил на 2 шпильки. Ты прав! Все отлично становится.
Ссылка на сообщение
Сегодня копался в каталогах и нашел интересную запчастюлину, вроде как некая защита подшипника.
Ссылка на сообщение
дык, спрашивается, а зачем тогда нужны стаканы от Нубиры...
Ссылка на сообщение
Быть тому, уже как неделю езжу на Нубировских опорах. Менял сам. Заняло времени с 18.00 до 23.00 (с перекусами) одна сторона, и с 8.00 до 12.00 - вторая сторона (тоже с перекусами). Самое проблематичное в этом деле - это расспресовка шаровой опоры, много времени ушло на доработку съемника и его примерку к шаровой, а также стремался при выжиме пальца шаровой опоры. Сердце кровью обливалось когда распиливал отверствия под крепления опор. Рулевые тяги снимал вместе со стойкой, что бы не заморачиваться со съемником. Стакан ставил от Лачетти. Менял так же и пружины (от 1,6.) Распорки верхняя и нижняя стояли и до этого.
Пока что все гуд. Стало чуть жосче. Но неровности проходить стало, как то менее болезненно. Стали появлятся сверчки в салоне. Слышится, что подгуляля втулка в рулевой рейке. Будем идти дальше...
Изменено пользователем -Sashka-
Ссылка на сообщение
Верно...
Вопрос почему тогда все "пилят" кузов ? Чем "грозит" поперечная установка опор ?
З.Ы. я читал/ видел про 2 резинки снизу нубировских опор, но что то не пойму во что они упираються ?
Вообщем хотел узнать минусы поперечной установки нубировских опор ? Спасибо.
Ссылка на сообщение
Единственное что можна сказать про продольную установку опор, так это то что так они стоят на Нубире.
ИМХО: утолщенные выступы резины снизу опоры, как бы добавляют упругости в продольном направлении.
Ссылка на сообщение
@NAFANIA, если у тебя ГУР ставь на две шпильки поперечно и не заморачивайся, проверено на себе...
Ссылка на сообщение
Поставил и я себе нубировские опоры,заодно и стойки Каяба-масло и стаканы от Лачети.Действительно руль легше стал крутиться,приподнялся перед(вроде на высоту подшипника,но фары с туманками пришлось чуть опускать),на скорости по "стиральной доске"-тишина,радует,а вот медленно по плохой дороге присутствует слабый стук,вроде до замены такого не слышал,с чем это связать пока не знаю.
Ссылка на сообщение
опоры в начале поставил поперёк,чтоб не сверлить,жалко всё таки.Поехал на стенд по развалу и схождению оказалось что у меня развал не нормальный(не помню данные)пришлось распиливать стаканы и разворачивать опоры,чтоб подогнать развал
Ссылка на сообщение
Выложу свой отчет по установке Нубировских опор.
Решил ставить на стаканы пружин от Вектры/Калибры
Так как стаканы имеют более высокий подиум (3 см) под подшипник
решил отрезать половину витка пружины FSO (7 витков), там где витки близко расположены друг другу.
Хотя смело можно было резать 1.5 витка, чтобы выйти на стандартную высоту передка Ланоса. В итоге получил дополнительно 3-4 см высоты.
Опоры ставил шпильками поперечно, ничего дополнительно не сверлил.
Заехал на развал-схождения. Удивился сам, все в пределах, немного подправили. Вообщем, все нормально рулится, ничего не хрустит, не репит.
Ссылка на сообщение
У меня авто без гидро-усилителя , но в принципе даже моя жена с легкостью крутит руль Ланоса . Поэтому если при поперечной установке нубировских опор станет труднее крутить руль и на этом все "сложности" закончатся то тогда наверное поставлю поперечно.
Ссылка на сообщение
Возникал вопрос на счет амиков
вот мне пора менять амики.
Как раз и думаю сделать переделку под нубиру
Хочу каяба масло. проставки не нужно ставить никаких (чтобы шток нормально ходил)
Ссылка на сообщение
проставок ненадо. ходить будет.
Ссылка на сообщение
Хочу еще пыльники под амортизаторы
проблем не будет? при установке
Изменено пользователем 3dix
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
