Стенд промывки форсунок
SaNiK
Вот как то решил помыть форсы, узнал цену, прикинул... а может самому попробовать, ну вот что получилось:
CarTest + Autonome, короче два в одном :yes:
Змінено користувачем SaNiK
Кому будет интересно выложу больше фото стенда...процесс рождения :)
Это надо было сделать еще в первом посту,показать все как делал,дабы не тянули по вопросам.:beer:
а какие вопросы. схема есть, софт в сети есть, по фото видно что и как.
Молодец! Полезную вещь сотворил, и очень актуальную в свете качества нашего бензина.
Взаимно!
Igr44, Игорь,и твой комплект и мой у меня.
Ок. За основу каркаса взял школьный стул и обшил оцинковкой
Igr44, :beer:
SaNiK, Какую промывку использовал?
Сольвент!!! Знающие меня поддержат, потому как моет технология а не раствор. К примеру Винс -это тот же сольвент но добавлено к нему тяжелые металлы и ортофосфорная кислота, что не есть хорошо, потому и рекомендуют после промывки на машине менять масло и свечи :ay-yay:
ну а в чём смысл или преимущество, если аппарат подключен через СОМ-порт к компу? т.е. какие режимы задаются программно?
SaNiK, Стенд понравился - продумано и удобно!
Стенд имеет собственную электронику и режимные параметры, но самое сложное это компрессор с постоянной подкачкой - я так понимаю что это реализовано внешним компрессором, т.е. стенд теряет мобильность...
Осталось доделать узел для сопражения я рампой на авто и промывки не снимая с машины...
P.S: я первый раз на чужей машине форсы для промывки снимал, а второй раз промывал непосредственно на авто (своем) - второй раз результат мне понравился больше, но нет контроля производительности...
Да там в самом софте куча разных вариантов прочистки. В сети есть и схемы подобные и сам софт.
Да стенд под компрессор, но если реализовывать промывку на машине нужно делать не просто подачу раствора но и подключать по одной форсе к стенду на средних оборотах для создания "режима кавитации" иначе это просто прокачка форсы эффект очень незначительный. Был проведен эксперимент с одним упертым умником и доказано, что я прав! Было так: 1) сняли форсы - баланс записали. 2)установили на маш. и промыли на машине. 3) сняли -баланса нет (но чуток лучше) 4)сняли на стенд - кавитация 2 мин и всё ровно- БАЛАНС "0"
Баланс проверяю на ХХ и на СР оборотах. Бывает на ХХ всё Ок, а на средних нет баланса но всё моется и
доводится до"0" В крайних случаях УЗ ванна, у меня пока её нет, но есть у соседа :D
Да на счет мобильности, воздух можно подавать и автокомпрессором для подкачки колес. Для баланса нужно 3-4 бар, для кавитации достаточно 0,5-1 бар
У меня кусок подобной схемы по прочистке форсунок в К лайн адаптер всунут ( в коробку такую как у тебя) ну естественно там и сам К лайн и полноценный ком порт.
А под какое ПО и мыть пробовал?
Софт так и называется Стенд для промывки топливных форсунок
не встречал такого. А К-Line у меня такой
Нет. Я покупные не признаю делал сам на основе отладочного могуля от ФТДИ и вторая плата с перефирийными чипами
Разумно. Мне просто на глаза попался и работает хорошо много режимов разных не надо паять несколько шт и миниатюрностью купил- не жалею.
В принципе те режимы, которыми выбирается адресация особо и не нужны. Поэтому я пошел своим путем. Ну и включатель входа в режим прошивки добавил
и три светодиода на индикацию ( прием, передача и питание программирования)
вот такой он
Да у меня такой же корпус и тумблер для прошивки поставил на него и параллельно еще колодка OBD-II, а питание беру с колодки. на OBD-II ещё тумблер переключения с 7 на 9 pin для Geely
