masterpriemshik
СТО "Эталон"
В этой теме 249 сообщений
Да, о передних лампочках.
А про другую историю можно пожалуйста в личку?
Нет смысла отключать передние габариты при включении основного света. Это капля в море и Вас она не спасет...
а если применить релюхи для их отключения - то кроме выключения лампочек никакого другого эффекта не получится. я в этом не вижу никакого смысла и никакой экономии.
По другой истории - смотрите раздел "Электроника, Звук, Свет" на общем форуме...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дело в том, что мне не нужна экономия, а просто отключение сд лампочек в передн габаритах, которые без конца горят от галогенок. Вот-вот именно применить релешки, это мне и нужно.
Ссылка на сообщение
...а просто отключение сд лампочек в передн габаритах, которые без конца горят от галогенок...
Они между собой никак не связаны - поясните как, по Вашему, они могут гореть?
Ссылка на сообщение
Сд лапочки покупал без встроенного стабилизатора тока, потому от температуры галогенки они и портились
Ссылка на сообщение
Если они портятся от температуры - то точно также будут портиться в выключенном состоянии.
Если портятся из за отсутствия стабилизатора - то такая переделка Вас особо не спасет.
Короче: в этой теме больше не отвечаю. Милости просим в раздел электроники - создайте там свою тему и Вам ответят.
В данной теме представители СТО ответят на Ваш первый вопрос.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Такой вопрос, по электрике: Нужно чтобы габарит гас при включении головного света. Это можно у Вас сделать?
можно будет сделать......работа творческая....
Ссылка на сообщение
Хорошое СТО!приятный персонал)рекомендую всем!Юрцу огромный привет! :yes:
Ссылка на сообщение
если любите творческую работу, подкину задачку
хочу опустить кресло на Авео :rolleyes:
отпилить и приварить сможете?:joking:
Ссылка на сообщение
в принципе можно всё....смотря что именно переделывать....
Ссылка на сообщение
Очередное спс!!! на этот раз за "Внеплановое" плановое ТО ))
Ссылка на сообщение
Машина - сенс 2007
Сколько будет стоить чистка инжектора и что в ходит в эту услугу? (Гуляют обороты на холостом ходу)
Еще что-то с генератором, 3 "таблетки" уже заменили толку 0. Разряжается за одну ночную поездку, до вокзала и обратно. Аккумулятор новый.
Ссылка на сообщение
задние крепления нужно поднять на 3-5 см выше
Ссылка на сообщение
Добрый день, хочу поинтересоваться сколько будет стоить услуга хранения шин без дисков (радиус 13)?
Ссылка на сообщение
хрение к-кт 4 колеса-60 грн. в месяц
Ссылка на сообщение
Сколько стоит переобутся 14 железки с грузами?
Ссылка на сообщение
30 колесо
Ссылка на сообщение
Можно ли установить у Вас би-линзы пятого поколения? Если можно сколько такая услуга стоит?
И регулировку нужно будет провести. Машина сенс.
Ссылка на сообщение
линзы пока не устанавливаем,регулировку можем сделать
Ссылка на сообщение
если не возражаете...
линзы ставил на Артема, напротив Нацбанка вроде,
могу нарыть телефон если надо
стоит около 250 грн
Отредактировал Viser
Ссылка на сообщение
стоит около 250 грн
Надо и если можно сообщите где линзы брали.
Ссылка на сообщение
не возражаем... :rolleyes:
Ссылка на сообщение
на Дзержинского, перепутал:joking:
Ссылка на сообщение
Двиг сенс. Сколько стоит замена зубчатого колеса напрессованного на маховик (момент от стартера), или требуется замена всего маховика?...
Вы работы по рихтовке\покраске выполняете?...
Отредактировал CyJlTaH
Ссылка на сообщение
Юра подскажи колько будет стоить заменить амортизаторы на ланос .С вашими амортизаторами КАЯБА ???????
Ссылка на сообщение
по работе 330 грн.
с регулировкой сход-развала 940.00 грн.(посчитал только передние)
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
