ROBOCAR-ECO
dr.kolesnikov
Подскажите, досточно ли мне будет RoboСar-Eco, если мне нужно отображение таких параметров как: моментальный расход топлива, средний расход топлива за поездку, получение ошибок от блока управления автомобилем. А то про него написано:
Основные отличая от RoboCar-Opti:
- датчик внешней температуры реализован программно
- не настраиваемое основное меню, состоит из "часов", "статистика за сутки", "статистика накопительная" и "диагностика". Статистику за поездку можно просматривать в конце поездки и сохранять в дневник
- не настраивается меню "старт"
- не настраивается "температура старта", выход из режима "старт" происходит при начале движения, а температуру двигателя можно отслеживать в меню старта
- фиксированное ограничение оборотов двигателя
- оптимально подобранный набор функций в подменю "часы"
не настраиваемое основное меню - основное меню что это?? Как я могу понять если ни разу вглаза его не видел и в руках не держал, что это за описание такое? Могу ли я вывести постоянно моментальный расход на дисплэй, запоминает ли это бк или нужно выводить каждый раз при включении зажигания, насколько легко росмотреть ошибки эбу, он сам их выводит или нужно рыться в меню, ответте пожалуйста.
По ошибка и расходам там отдельные меню. В принципе то что вы хотите рыба карп отображает.
Правда когда такой ставил клиенту так и не нашел нормального прогноза пробега на остатке топлива в баке. Там есть похожий параметр,но это все в ручную нужно было корректировать. И что самое неприятное при снятии минусовой клеммы или просаженном, полумертвом акб при запуске двигателя часть корректировочных параметров сбрасывалась к заводским установкам. Хотя провод постоянного питания был подключен.
Тоесть вывести чтобы постоянно был моментальный расход на дисплэе можно? И запоминает ли это бк или нужно выводить каждый раз при включении зажигания. Я читал на других ветках что вы его не сильно советуете, но на другой(дороже) сейчас нету, а так мне сейчас расход отображать думаю должен подойти. Спасибо за ответы.
Он запоминает последний дисплей! этом проблемы нету.
Как по мне чем такой брать так лучше никакого. Но это мое мнение. Не оспариваю ваш выбор. Вам решать - вам покупать.
  • 5 місяців потому...
все прислали схему распиновки!!! еще раз всем спасибо за помощь и в оперативности!!!!attachicon.gif
доброго времени суток! Ребят ищу сие подключение... может кто - то скинуть или выложить, пожалуйста?!
подниму темку...
Поставил Робокар Еко - не показывает скорость... тахометр, напряжение и другая лабуда показывает.. также покахатель температуры наружной чрезмерно врет....Кто подскажет что?
Попробуй обнулити бортовик., через меню. Зняти клему з АКБ на 30-40 секунд.
обнулил раз - ничего не помогло, от бортовика нужно диагностика, тахоментр и температура и всё ,расходы там не нужны.... завтра попробую еще раз обнулить.... температура за бортом как считается? а то до обнуления и после обнуления начинает с 50-60 градусов, потом постепенно падает (у нас +2)
у робокара эко нет датчика наружной температуры. На счет скорости, проверь соединение бортовика с мозгами
датчика выносного нет, но есть как бы программируемый какой то......
А вот насчет скорости - ну если б неправильно подсоединил, то тахометр бы тоже не отображался, обороты - а они отображаются..
Змінено користувачем Sl@vik
может кто нибуть обяснить.сегодня поставил Бортовой Компьютер "robocar Eco"температуру охлажд.жит.показывает67 а стрелка на 0.бывает то подымится то немножко опуститсья.ошибок нет никаких.датчика наружной температуры нет а показывает +4немного печка поработала показывать стал +10
Ну это же рыба-карп. Кто сказал что у него датчик температыры наружной линейный?
Кто спрашивал где нужно его устанавливать, чтобы он температуру двигателя не ловил
я его ставил в сенс, чтобы был тахометр, еще им можно продиагностировать и сбросить ошибки. фсёёё, больше это чудо вам ничего не даст, кроме постоянной мозго...и,если вы будете пытаться его настроить.
Очень точно вы описали назначение рыбокарпа! Лучше не скажешь!
И вообще, если честно то комп нужен только если машина чем то болеет, и плюется ошибками. Если машина живая и здоровая то достаточно пары тройки маршрутных параметров, как то тах., напряжение бортсети, расходы ( моментальный и на 100 км. Все!
Змінено користувачем Igr44
   Температуру ОЖ бортовик читает из ЭБУ.   Прибор в панели берет данные с другого, независимого,  датчика .
  Если и БК и прибор показывают низкую температуру - налицо неправильная работа системы охлаждения двигателя , недогрев.
   Наружная температура - это по сути температура платы БК.  Параметр требует  подстройки, описание в инструкции есть.         Вариант с отдельным датчиком температуры зовется робокар-опти, он соотвественно , немного дороже .
(температура платы БК ) я так понимаю ету температуру можно считать температурой салона или бк грееться когда автомобиль работает,как обычный компютер когда включен
     Нагрев при работе  какой то есть.  Нужно учитывать что БК расположен в корпусе ,который тоже расположен внутри  торпедо , поэтому температура воздуха в салоне и в корпусе БК могут очень сильно отличаться .
Наружная температура- это по сути температура с наружи автомобиля , т.е. окружающей среды а не БК. Берется она програмно. Снимается с датчика кокого то из воздуховодов на ЭБУ и потом на БК. Где конкрето сказать не могу. Там тоже есть свой коефициент, который и определяет наружную температуру.
  ЭБУ измеряет только 2 температуры -  ОЖ и воздуха во впускном тракте .
помогите как устранить!!! робокар еко сегодня высветилась ошибка 25.
пробывал сбросить снова выскакивает.и серезная ето проблема или нет
вот ета ошибка как ее устранить .Ошибка MAT датчика - напряжение сигнала показывает температуру во впускном коллекторе меньше или равной -38С.
  • 3 місяці потому...
Привет Робокаровцы. Недавно приобрёл Робокар Эко,установил,а радовался не долго. Заметил что стал разряжаться акум,померял разряд , да действительно идёт разряд.Может кто что то посоветует?
акум. машини? Шукай по схемі, бортовик тобі просто підказав де шукати.
Прозвони провода, идущие от БК. В активном режиме потребление должно быть 0,08А, а в спящем и того меньше-0,014А. От такого потребления аккум. не должен просаживаться. Может при установке что-нибуть коротнул.
