KIKER8
Чип тюнинг в Хмельницком
В теме 74 сообщения
а такую радось
TF6990-1411010-01 2007 06 07
M113092TF142032||001
кто может толково прошить. интерисует убрать стоковые болезни ну и расход желательно (сейчас город 10....11)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А расход как меняется после модернизации? :)
Проглядав сайт і побачив ваше давнє запитання. Витрати палива не збільшуються. Зацікавить тема - пишіть.
Ссылка на сообщение
Я по другому решил проблему. Поставил другую дроссельную заслонку от двенашки,, 46 мм, машину как подменили, пропали дерганья и проблемы с ХХ :)
Ссылка на сообщение
Ось відгуки про мою роботу.
http://www.drive2.ru/communities/KulibinClub/blog/292462/
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/lanos/lanos/map78/journal/697948#a14717025
Те, що ви встановили дросель 46 мм замість 40 мм ( я правильно зрозумів ?), ще не значить, що  ви позбавилися всіх негативних моментів. І 46-тий дросель має недоліки, а коли їх ліквідувати, автомобіль поїде ще краще.
Ссылка на сообщение
А на СЕНС що можна поставити?
Ссылка на сообщение
Поставил ГБО-4 ,подскажите у кого у нас в Хмельницком можно прошится под газ?
Машина Lanos 1,5 2008 года
Ссылка на сообщение
А на Сенс таке зробити можливо?
Ссылка на сообщение
Вибачте, тільки сьогодні увечері надійшов з сайту ваш запит. Як тільки побачив, зразу відповідаю.
Безумовно, з мого власного Сенса це все вже років шість - сім тому і почалося. А три місяці тому одному чоловікові, що працює в мікрорайоні Гречани по вул. Курчатова, 17/1, в організації "Південно-західні тепломережі", модернізував на Сенс дросельний патрубок. Так потім ще 10 чоловік його колег, родичів та просто знайомих замовили у мене мою модернізацію. Це говорить про достатньо відчутний ефект від моєї модернізації. Якщо напишете мені на особисту ел. скриньку drosel-centr@ukr.net, то я надішлю вам інформацію, з якою, переконаний, вам буде цікаво ознайомитися. Можете просто зателефонувати 098-684-27-95, Сергій Анатолійович.
Ссылка на сообщение
До речі, останні півроку постійно спілкуюся з моїми замовниками та цікавлюся витратами палива після модернізації дросельного патрубка. Так ось, як правило, витрати зменшуються близько 8 - 10 %. Сьогодні спілкувався з власником Шевроле Авео з двигуном 1,6, так ось він сказав, що і у нього витрати палива зменшилися з 6,5 - 6,4 л/100 км по заміському шосе до 5,9 - 5,8 л/100 км, тобто, на 8 - 9 %. Він спеціально і неодноразово заміряв витрати палива на вінницькій трасі. Якщо зацікавить інформація, можу надати телефон цього молодого чоловіка для безпосереднього спілкування.
Ссылка на сообщение
Есть у нас в Хмельницком толковые прошивальщики Ланосов?
Хочу перепрошить мозги под газ и поставить двухрежимку.
Машина Ланос 2008г 1,5
Ссылка на сообщение
Кроме прошивки под газ, еще нужно грамотно по топливным коррекциям настроить газовый ЭБУ, иначе эффект будет не тот. Газовый ЭБУ какой, часом не СТАГ? редуктор?
Ссылка на сообщение
Там смысла в двухрежимке нет, так как есть возможность с помощью октан корректора переключать таблицу УОЗ, делается автоматический переключатель, когда ГАЗ - одна таблица УОЗ(с более раним), БЕНЗИН - другая.
Ссылка на сообщение
Сергію і Вам також доброго вечора, машина в русі мені сподобалася, якщо їхати наприклад на 2-й швидкості при відпущеній педалі газу (режим примусового холостого ходу) і потім плавно чи різко нажати на педаль дроселя все робиться нормально без усяких там "дьоргань", чого раніше не було, по витраті палива поки що не скажу нічого, ще не заправлявся, видимого збільшення витрати палива не бачу. Сьогодні до мене заїхав мій однокурсник і він мене так собі легко запитав про витрату палива, коли я сказав про свій маршрут і витрату, то він був шокований моїми 10 -11 л/100км,, він мені заявив, що в нього спокійно 15 л на 100км, а тоді вже я був частково шокований бо вважав що моя машина багато палить, в нас машини однакові по всьому, але в нього пробіг майже вдвічі менший і він дуже акуратно їздить на відміну від мене. Сергію дякую, але модернізація мені сподобалося. всього Вам найкращого, творіть дальше, якшо щось ще придумаєте звоніть, пишіть повідомляйте, я думаю що від модернізації, я не відмовлюся, я ж трошки людина технічна (правда тільки по диплому).
Ссылка на сообщение
Якщо циліндри двигуна недостатньо наповнюються повітрям (окислювачем), то ніякий чіп-тюнинг не допоможе такому двигуну. А після модернізації дросельного патрубка наповнення циліндрів стало кращим, ось ваш автомобіль і поїхав краще, що вам і сподобалося.
Ссылка на сообщение
Сергію, а Ви не пробували збільшувати діаметр дросельної заслонки до 42 - 44 мм, чи мождиво получиться перебор?
Ссылка на сообщение
Завод  встановлює дросельні патрубки з внутрішнім діаметром 46 мм, тому немає сенсу дублювати роботу автозаводу. Я ж роблю те, що завод зробити не може - виготовити вузол (дросельний патрубок) з необхідною геометрією внутрішньої поверхні. А від якості цієї поверхні, як ви вже переконалися на власному досвіді, відчутно залежить розгінна динаміка автомобіля. І витрати палива теж.
Ссылка на сообщение
Сергію Анатолійовичу, я ніби не бачив у ваших рекомендаціях, а можливо і пропустив, що після встановлення модернізованого дросельного вузла обов’язково перевіряти кут відкриття дросельної заслінки, в мене виявилася відкритою на 1,6 градуса.
Ссылка на сообщение
Сьогодні вперше після модернізації дросельної заслонки заїхав на заправку, поки що витрата в середньому 9,5 л/100 км, приблизно раніше було 10 - 11 л/100 км. Поїздимо побачимо.
Ссылка на сообщение
Про цей нюанс написав вам на вашу ел. скриньку.
Ссылка на сообщение
Дякую за відповідь.
Ссылка на сообщение
Ну і чудово, що витрати палива зменшилися, хоча цей позитивний "побічний ефект", так би мовити - приємний бонус для замовника, для мене вже давно не секрет: я це чудово знаю і по результатах своїх замірів витрат палива, і по інформації, що мені надають мої замовники. Хоча мені приємно, що моя модернізація дає не тільки покращення їздових характеристик автомобіля, а ще й економію палива.
Ссылка на сообщение
Чекаю, тобто виїжджаю другий бак бензину, думаю що гірше не буде, в цей раз попробував А 92 на Укрнафті, бо брендові заправки трошки кусаються по ціні, раніше на ОККО акція була, але всьому приємному настає колись кінець. Обов'язково відпишуся, бо і самому цікаво.
Ссылка на сообщение
І як там укрнафта?
Ссылка на сообщение
Не знаю як там почувається УкраНафта, бо ще з літа перейшов на БРСМ. Там з'явився спиртовий бензин по більш доступній ціні. Мене особисто все влаштовує.
Друзі на форум. Хто з Вас пробував свідомо відключати підігрів дросельної заслонки. Чи є якийсь досвід в даному питанні?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • james
    james Адміністратор
  • rebus
    rebus Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • ShuR@
    ShuR@ Тех.Адміністратор
