Перейти к содержимому
x
Внимание!!!
В связи с проведением обновления форума в период с 03.12.2016 по 06.12.2016:
все сообщения, темы и прочие изменения, сделанные Вами в этот период, могут быть потеряны.
Форум будет доступен только для чтения.
Просим Вас воздержаться от любых действий на форуме в этот период.
ВНИМАНИЕ ОБНОВЛЕНИЕ НАЧАТО - ВСЕ СООБЩЕНИЯ НАПИСАННЫЕ ПОСЛЕ 03.12.2016 НЕ СОХРАНЯТСЯ!!!
Приносим свои извинения за неудобства.
С уважением, Администрация
Фотография
скрип при повороте руля
Сообщений в теме: 170
#101 yurdoss
yurdoss
    Пользователь
  • Актив
  • PipPip
  • Благодарностей: 0
«Подробная Информация»
  • Авто:DAEWOO LANOS 1.5
Отправлено 23 июля 2010 13:31
Здрасьте))) Мля, у меня точно такая- же фигня. Скрипит и при еде по неровностям, и когда руль поворачиваю, но что то пока руки не доходят. А мож хороший скрип наружу вылезет и пока никуда нос не совать? Ну,ощущения, как резина скрипит, тоесть, думаю не подшпник?
#102 fly
fly
    Аксакал
  • Ассоциация card.lanos.com.ua
  • Другие: : Аморальный уголок, Политклуб, Користувач, Актив
  • Благодарностей: 31
  • Авто:Был Сенсаед!!!
Отправлено 02 авг. 2010 08:43
Скрипит при вывороте влево, тыс 5 назад менял опорные может они уже скрипят, но слашно именно под рулевой колонкой, брызгал уже и на кристовину и на наконечники, ума не приложе чтоже это. РУлевую менял 20 тыс назад, перед установкой все обильно смазывал.
#103 Yara-86
Yara-86
    Продвинутый пользователь
  • Актив
  • PipPipPip
  • Благодарностей: 3
  • Авто:Ниссан Альмера
Отправлено 10 авг. 2010 06:43
Пробег 76000!! У меня уже 4 тыс. как скрипмит, тоже думал резинка в рулевой колонке, но вчера розобравшись выяснилось, что скрипит под капотом , но вот вопрос где))
Будем искать))
#104 Jrik83
Jrik83
    Пользователь
  • Актив
  • Другие: : Користувач
  • PipPip
  • Благодарностей: 0
  • Авто:Sens, 2007
Отправлено 10 авг. 2010 20:16
У меня заскрипело на 20 000 тысячах, на СТО поставили диагноз, что звук издает рулевая рейка,
лечится как они сказали заменой дистанционной втулки (сам не менял, пока не напрягает)
#105 lanoc
lanoc
    Новичок
  • Зареєстровані
  • Благодарностей: 0
  • Авто:lanos 1.6
Отправлено 16 авг. 2010 11:03
Всем привет. Машине 4 года прбег 23000 км.Lanos 1.6.Месяц назад появился скрип и стук при вращении руля и только при нагретом движке .Объездил кучу спецов у вех были разные диагнозы от стоек до рейки в гру.В конечном итоге оказались втулки фторопластовые в планке гидроусилителя.Цена рема где-то 200гр.Никто не хочет делать трудно подлезть.Пока езжу.
Сообщение отредактировал lanoc: 16 авг. 2010 11:05
#106 tov. Che
tov. Che
    Специалист
  • Актив
  • PipPipPipPipPip
  • Благодарностей: 1
  • Авто:Lanos 1.5 (2007, поляк)
Отправлено 14 сент. 2010 15:09
был у меня скрип прошлым летом. перечитал форум - понял скрипит где-то внизу и смазывать нужно в районе педалей. Брызгал ВД-шкой - ноль....
Взял у знакомого какую-то брызгалку (силиконовую) для резинки дверей (чтобы та не примерзала зимой)- набрызгал в районе белой втулки - скрип ушел (правда на один год)
#107 DL_PV
DL_PV
    Эксперт
  • Актив
  • Другие: : Мальчишник, Политклуб, Користувач
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Благодарностей: 16
  • Авто:Сенс '06+AC
Отправлено 16 сент. 2010 12:51
я так решил проблему
#108 fly
fly
    Аксакал
Отправлено 17 сент. 2010 10:47
Что интересно вчера смазали все одно скрипело, а сегодня еду и норма. Наверно помогло.
#109 tov. Che
tov. Che
    Специалист
  • Актив
  • PipPipPipPipPip
  • Благодарностей: 1
Отправлено 17 сент. 2010 11:34
у меня тоже - окончательно пропало на второй-третий день. Наверное смазка медленно заходила до узлов
#110 Krec
Krec
    Завсегдатай
  • Актив
  • PipPipPipPip
  • Благодарностей: 0
  • Авто:Lanos 1.5 база
Отправлено 19 сент. 2010 17:47
У меня этот скрип появился, когда Я рулевую рейку подтянул.
А избавился я от него так,- отпустил немного болты(те которыми подтягивается рул. рейка) и отцентрировал рулевой вал, про все эти операции здесь http://lanos.com.ua/...4-стук-в-рейке/
не тронь технику не подведет....
#111 Justas_DA
Justas_DA
    Новичок
  • Актив
  • Благодарностей: 1
Отправлено 10 апр. 2011 10:29
У меня скрип слышен где-то из под капота, причем по ощущениям с левой стороны, этот скрип начался где то ~2 года назад и самое интересное, что проявляется в холодное время года, когда температура не выше 10 тепла.... :wacko: да... и скрипит только на холодную т.е. со стоянки выезжаю скрипит, проехался скрип пропадает.. пока так и езжу (общий пробег 120тыс.)
Сообщение отредактировал Justas_DA: 10 апр. 2011 10:31
#112 pogonish31
pogonish31
  • Актив
  • PipPipPip
  • Благодарностей: 4
  • Авто:Ланос 1.6 V16 Польский дракон
Отправлено 11 апр. 2011 16:07
у меня все наоборот. Скрипеть начала на110 тыс. сейчас 130тыс. скрипит в жару, зимой нет.тоже брызгал в районе педалей ,но непомогло.ХЗ.
Сообщение отредактировал pogonish31: 11 апр. 2011 16:07
Sergggant
#113 NIXX
NIXX
    Новичок
  • Актив
  • Благодарностей: 0
  • Авто:Lanos 1.5 SE
Отправлено 23 мая 2011 22:39
похожая фигня. машина ланос се, 2004г, 140К км., скрипит уже тыщ 20. хотя больше похоже не на скрип, а на металлический скрежет. приехал на сто - беззвучно, взял мастера с собой проехаться - в езде нет звуков, припарковался, и начал разворачиваться - услышали, мастер понял, что я не придумал скрежет, обратно на сто и на яму - звука нет. сделал вывод из всей темы - зажать нафиг хомутом белую пластиковую хрень, предварительно засунув ее на 2/3. потом смазать силиконовой смазкой. если это не поможет - попробовать вд40 в наконечники рулевых тяг, исчезнет - менять. хотя подтянул "белую пластиковую хрень", пока без хомута - скрежета стало гораздо меньше (за час было 2 раза, вместо обычных 50 =)) если поборю этот маразм - отпишусь)
Сообщение отредактировал NIXX: 23 мая 2011 22:46
#114 tov. Che
tov. Che
    Специалист
  • Актив
  • PipPipPipPipPip
  • Благодарностей: 1
Отправлено 24 мая 2011 08:17
будем ждать
#115 Santa Klaus
Santa Klaus
    Новичок
  • Зареєстровані
  • Благодарностей: 0
  • Авто:Деу Ланос
Отправлено 08 июня 2011 13:26
Всем привет . Подскажите почему не отходят полностью тормозные колодки спереди?
#116 NIXX
NIXX
    Новичок
  • Актив
  • Благодарностей: 0
  • Авто:Lanos 1.5 SE
Отправлено 10 июня 2011 22:37
возможно клинят суппорта.
Отписываюсь по своей проблеме скрежета.
было заменено: подшипники стоек, так как вумные спецы в один голос сказали, когда слушали, что звук идет от них.
наконечники рулевых тяг, две штуки.
сделано заново схождение, так как читал, что не правильное схождение может давать этот скрежет.
поджал на руле внизу белую хрень, хомутом. в итоге - до лампочки. возможно он стал тише и реже, но не исчез. заменил хорошее на новое.
#117 Sanя
Sanя
    Пользователь
  • Актив
  • PipPip
  • Благодарностей: 1
  • Авто:был SENS2007+ГБО2, сейчас Accent
Отправлено 09 апр. 2012 11:18
у меня скрип тоже есть, заметил что появляется не сразу, утром взял машину,нет, поездил и появляется, почти по всей окружности
а еще когда слушать в моторном отсеке, то кажется, что звук там
кто что думает???
#118 tov. Che
tov. Che
    Специалист
  • Актив
  • PipPipPipPipPip
  • Благодарностей: 1
Отправлено 09 апр. 2012 13:34
у меня с потеплением появился (третий год подряд).......... борюсь врыскиванием силикона в белую втулку (возле ног)
#119 Sanя
Sanя
    Пользователь
  • Актив
  • PipPip
  • Благодарностей: 1
Отправлено 09 апр. 2012 14:31
вот что обнаружил
кручу руль влево и вправо на небольшие углы, когда кручу влево идет скрип, берусь рукой за рулевую тягу или наконечник рулевой тяги(что левая сторона, что правая) чувствую рукой этот скрип. когда кручу вправо(колесо почти не двигается), то идет стук, а скрипа нет, берусь за тяги и наконечники, чувствую рукой стуки.
что это может быть, может наконечники тяг отработали своё, может такое быть???
#120 DIV
DIV
    Пользователь
  • Актив
  • PipPip
  • Благодарностей: 0
  • Авто:Lanos 1,5 S
Отправлено 09 апр. 2012 14:38
Появился как-то скрип ,причем, только при повороте влево. Просото окропил всю колонку WD-шкой, скрип не пропал. Ослабил болты крепления колонки, вставил ценровочную втулку, затянул болты, убрал втулку... О чудо! Все скрипы пропали. Уже две недели как тихо...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем – недооценка изобретательности клинических идиотов
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
Реклама
Реклама
Загрузка...
