TheOne
скрип при повороте руля
В теме 171 сообщение
:verysad: і в мене зарипіло в районі резини де входить вал до рейки. судячи з постів вище, або змиритись ....або збираю на нову фабію) забембав мене щось цей ланос
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А у меня стало что-то как трётся в районе левого колеса. Там где пружина.Стоишь даже на заглушенной машине слышно...Рулём так чуть шевелишь и появляется звук. Что это может быть? Ходовка вся новая... Попшикал вд-40 не помогло.Что ещё смотреть?
Ссылка на сообщение
И у меня появился такой противный звук (
А главное что, как машина постоит без движения около часа, звука сразу нет, а только спустя минут 20 после движения. Звук больше напоминает терпение резины, даже при крутение руля на месте иногда можно его услышать, но большинство это при движение. Сверху побрызгал (где достал) на резинки силиконовым спреем, звук вроде стал меньше.
Может снизу еще где то попшикать? А то звук раздражает (
Ссылка на сообщение
Подскажите по такой проблеме
Скрип при повороте руля:
Ссылка на сообщение
Ребята, я его победил, этот противный скрип))))
Расскажу вам может кому пригодится...
Начало немного поскрипывать при повороте руля, скрип ризиновый и противный. робовал ВДшкой и силиконовой пшикать рулевой вал в месте резинки между салоном и двигателем со стороны и салона и двигателя - не помогало. снимал рулевое колесо и там всё обрабатывал ВД и силиконом - не помогло. А скрип начинал усиливаться, особенно невыносимо стало днем в жару... был у мастеров - отмахивались...
В очередной раз заехал к мастерам и один взялся, раскрутил мне рейку и намазал "биноколь" литолом (по его словам). После этой процедуры бОльшая часть скрипа ушла, но всё еще немного скрипело... ( хотя на сто сразу после этой процедуры не скрипело )
В этот же вечер (по совету того же мастера в телефонном режиме) взял обычного моторного масла набрал в шприц и протыкая эту "хорошую" резинку между салоном и двигателем вливал внутрь масло, и со стороны двигателя и со стороны салона...
И о чудо, скрип пропал ВООБЩЕ!!!
Ссылка на сообщение
Напишу і я про скрип при повороті руля.
Скрип схожий на металічний, проявляється тільки при повороті руля вліво і тільки один оборот керма від центру, слідуючий оборот вже нескрипить.
Чутно його злівої сторони лівого колеса,стійки,опори стійки.
Проявляється тільки в холодну погоду,осінь,зима,весна. Літом і при температурі вище 10С нескрипить.
Взяв я ВДшку і попшикав стійку зверху, те місце де стійка входить в опору, якшо дивитись зі сторони лівого колеса. Воно гарно позначене на картинці в 143 пості.
Скрип пропав. Правда підозрую що на довго тієї ВДшки нехватить і почне знову скрипіти.
Підкажіть в чому там проблема може бути, може потрібно щось замінити?
Опора стійки відносно правої вилізла більше, але резина нерозслоюється і виглядає вона нормально. Стоять проставки.
Наперед вдячний за поради.
Ссылка на сообщение
Можна фото Ваших опор?
У мене теж опора була ціла (тільки вилізла)але скрип був.
Изменено пользователем Khmuryy
Ссылка на сообщение
Ось фото правої опори
post-67386-0-60569400-1426836181_thumb.j
лівої опори
post-67386-0-78703500-1426836269_thumb.j
стійки, де попшикав ВДшкою видно зверху,мокре
post-67386-0-58719300-1426836371_thumb.j
Ссылка на сообщение
@resetore,
По фото ліву опору треба міняти. Вона хоть не потріскала але вилізла максимально!І функцій своїх вже не виконує.
Була аналогічна ситуація рішилось заміною опор...
Успіху.
Ссылка на сообщение
@resetore,
Міняти їх потрібно разом, правильно?
Ссылка на сообщение
Не обовязково.Права по фото ще нормальна.Якщо проблем нема думаю не критично.
Тим більше вони не дешеві.Але на якості краще не економити!Бо вийде дорожче!
Ссылка на сообщение
Дякую за пораду
Думаю буду міняти обидві разом з амортизаторами+сходження.
Задоволення не з дешевих, опора GM ~ 700грн
Изменено пользователем resetore
Ссылка на сообщение
Так буде взагалі оптимально. :yes:
У мене зараз стоять ДЖ Ем.
Поки все добре.Думаю самий кращий варіант.
На дешевше не ведіться по то туфта.Колись я так взяв.Тільки машину опустили з підйомника опори вилізли ще гірше рідних.Прийшлось купляти нові + за роботу ще раз. 8-)
Ссылка на сообщение
У меня и ЖМ вылезли сразу ,как с подъемника опустили, и скрипят не дай Бог... Вот вам и оригинал
Изменено пользователем bazova
Ссылка на сообщение
@bazova, Може лівак?Оригінал можна сміло міняти по гарантії.
Ссылка на сообщение
Брал у провереного продавца. Он мне даже как-то сам объяснял как левак отличить от оригинала. Этому мужики я доверяю, но вот с опорами вышло как-то хреновато
Ссылка на сообщение
@resetore,
Успіху.
А при заміні такої опори потрібно купувати ще ось це
http://zapchastizaz.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=7539&category_id=8&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26
просто десь читав що її могло погнути
Ссылка на сообщение
Вы на дату смотрели?))
Ссылка на сообщение
Звичайно я бачив дату, там на фото моя опора.
Просто я тільки зараз буду її міняти разом з амортизаторами.
Роблю замовлення і думаю чи потрібно мені міняти той стакан, щоб відразу його замовити.
Мене цікавить чи при такій видавленій опорі може погнути стакан(пильник) що по ссилці.
Ссылка на сообщение
ще добавлю що стуків нема, є скрип при повороті руля, якшо обробити силіконом знизу той стакан то скрип пропадає.
Ссылка на сообщение
лівої опори
Замінив ліву опору на GM і амортизатори всі на SACHS
фото лівої опори
post-67386-0-68209000-1461833322_thumb.j
фото правої опори
post-67386-0-17295500-1461833359_thumb.j
стакан пружини лівої теж замінив бо придбав новий, хоча можна було і неміняти,деформації небуло.
Всеж таки раджу при заміні амортизаторів міняти обидві опори, так як на правій у мене з середини були тріщини невеликі і я її неміняв бо непридбав.Подивимось тепер наскільки її хватить.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
