TheOne
скрип при повороте руля
В теме 171 сообщение
Здрасьте))) Мля, у меня точно такая- же фигня. Скрипит и при еде по неровностям, и когда руль поворачиваю, но что то пока руки не доходят. А мож хороший скрип наружу вылезет и пока никуда нос не совать? Ну,ощущения, как резина скрипит, тоесть, думаю не подшпник?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Скрипит при вывороте влево, тыс 5 назад менял опорные может они уже скрипят, но слашно именно под рулевой колонкой, брызгал уже и на кристовину и на наконечники, ума не приложе чтоже это. РУлевую менял 20 тыс назад, перед установкой все обильно смазывал.
Ссылка на сообщение
Пробег 76000!! У меня уже 4 тыс. как скрипмит, тоже думал резинка в рулевой колонке, но вчера розобравшись выяснилось, что скрипит под капотом , но вот вопрос где))
Будем искать))
Ссылка на сообщение
У меня заскрипело на 20 000 тысячах, на СТО поставили диагноз, что звук издает рулевая рейка,
лечится как они сказали заменой дистанционной втулки (сам не менял, пока не напрягает)
Ссылка на сообщение
Всем привет. Машине 4 года прбег 23000 км.Lanos 1.6.Месяц назад появился скрип и стук при вращении руля и только при нагретом движке .Объездил кучу спецов у вех были разные диагнозы от стоек до рейки в гру.В конечном итоге оказались втулки фторопластовые в планке гидроусилителя.Цена рема где-то 200гр.Никто не хочет делать трудно подлезть.Пока езжу.
Изменено пользователем lanoc
Ссылка на сообщение
был у меня скрип прошлым летом. перечитал форум - понял скрипит где-то внизу и смазывать нужно в районе педалей. Брызгал ВД-шкой - ноль....
Взял у знакомого какую-то брызгалку (силиконовую) для резинки дверей (чтобы та не примерзала зимой)- набрызгал в районе белой втулки - скрип ушел (правда на один год)
Ссылка на сообщение
Что интересно вчера смазали все одно скрипело, а сегодня еду и норма. Наверно помогло.
Ссылка на сообщение
у меня тоже - окончательно пропало на второй-третий день. Наверное смазка медленно заходила до узлов
Ссылка на сообщение
У меня этот скрип появился, когда Я рулевую рейку подтянул.
А избавился я от него так,- отпустил немного болты(те которыми подтягивается рул. рейка) и отцентрировал рулевой вал, про все эти операции здесь http://lanos.com.ua/forum/index.php?/topic/29824-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B5/
Ссылка на сообщение
У меня скрип слышен где-то из под капота, причем по ощущениям с левой стороны, этот скрип начался где то ~2 года назад и самое интересное, что проявляется в холодное время года, когда температура не выше 10 тепла.... :wacko: да... и скрипит только на холодную т.е. со стоянки выезжаю скрипит, проехался скрип пропадает.. пока так и езжу (общий пробег 120тыс.)
Изменено пользователем Justas_DA
Ссылка на сообщение
у меня все наоборот. Скрипеть начала на110 тыс. сейчас 130тыс. скрипит в жару, зимой нет.тоже брызгал в районе педалей ,но непомогло.ХЗ.
Изменено пользователем pogonish31
Ссылка на сообщение
похожая фигня. машина ланос се, 2004г, 140К км., скрипит уже тыщ 20. хотя больше похоже не на скрип, а на металлический скрежет. приехал на сто - беззвучно, взял мастера с собой проехаться - в езде нет звуков, припарковался, и начал разворачиваться - услышали, мастер понял, что я не придумал скрежет, обратно на сто и на яму - звука нет. сделал вывод из всей темы - зажать нафиг хомутом белую пластиковую хрень, предварительно засунув ее на 2/3. потом смазать силиконовой смазкой. если это не поможет - попробовать вд40 в наконечники рулевых тяг, исчезнет - менять. хотя подтянул "белую пластиковую хрень", пока без хомута - скрежета стало гораздо меньше (за час было 2 раза, вместо обычных 50 =)) если поборю этот маразм - отпишусь)
Изменено пользователем NIXX
Ссылка на сообщение
будем ждать
Ссылка на сообщение
Всем привет . Подскажите почему не отходят полностью тормозные колодки спереди?
Ссылка на сообщение
возможно клинят суппорта.
Отписываюсь по своей проблеме скрежета.
было заменено: подшипники стоек, так как вумные спецы в один голос сказали, когда слушали, что звук идет от них.
наконечники рулевых тяг, две штуки.
сделано заново схождение, так как читал, что не правильное схождение может давать этот скрежет.
поджал на руле внизу белую хрень, хомутом. в итоге - до лампочки. возможно он стал тише и реже, но не исчез. заменил хорошее на новое.
Ссылка на сообщение
у меня скрип тоже есть, заметил что появляется не сразу, утром взял машину,нет, поездил и появляется, почти по всей окружности
а еще когда слушать в моторном отсеке, то кажется, что звук там
кто что думает???
Ссылка на сообщение
у меня с потеплением появился (третий год подряд).......... борюсь врыскиванием силикона в белую втулку (возле ног)
Ссылка на сообщение
вот что обнаружил
кручу руль влево и вправо на небольшие углы, когда кручу влево идет скрип, берусь рукой за рулевую тягу или наконечник рулевой тяги(что левая сторона, что правая) чувствую рукой этот скрип. когда кручу вправо(колесо почти не двигается), то идет стук, а скрипа нет, берусь за тяги и наконечники, чувствую рукой стуки.
что это может быть, может наконечники тяг отработали своё, может такое быть???
Ссылка на сообщение
Появился как-то скрип ,причем, только при повороте влево. Просото окропил всю колонку WD-шкой, скрип не пропал. Ослабил болты крепления колонки, вставил ценровочную втулку, затянул болты, убрал втулку... О чудо! Все скрипы пропали. Уже две недели как тихо...
Ссылка на сообщение
вот что обнаружил
Возможно подклинивает наконечник. Не люфт, а именно подклинивает. У меня было такое. Лечится впрыском ВД шприцом через пыльник. Можно и заменить.
Ссылка на сообщение
вот что обнаружил
попробую сегодня, получается что смазка наконечника отработала свое время, а вд её просто разбавила
Ссылка на сообщение
Расскажу свой прикол со скрипом при поворотах руля.Год назад было,не все детали вспомню,но смысл в том что скрип то как оказалось был не в рулевом,а в сцеплении!Просто так совпадало,что чаще всего выжимаеш сцепления при поворотах,вот и грешил сначала на колонку.Сначала всё опырскал в районе педалей-ноль эфекта.А потом прозрел-скрип шол от штока сцепления,на который педалькой давиш.На штоке пыльник,снял его...и ВД-шкой на шток.Всё.Забыл о скрипе.
Ссылка на сообщение
Посмотри верхнюю опору амортизаторной стойки она идет вместе с подшибником у меня она постоянно скрипит при проезде лежачих полицаев в зимнее и дождливую погоду :boyan:
Ссылка на сообщение
+1. Как вариант
В момент поворота стойка наклоняется (у нас ведь качающийся Макферсон).
Если опора просевшая, то в этот момент металическая крышка пыльника амортизатора начинает тереться о корпус опоры.
А если этот пыльник еще и неправильно установлен, то он деформируется и ломается со временем.
В тяжелых случаях даже клинит и начинает проворачиваться относительно пружины, изменяя свое штатное положение.
При прямолинейном движении, когда стойка почти вертикальна, запас зазора между крышкой и опорой позволяет вращаться без скрипа.
Вобщем, если побрызгать ВД-шкой над предней пружиной под аркой, то может временно от скрипа избавить. Но не долго.
У меня сейчас поскрипывает при вывороте вправо. Если оставить колеса в таком положении, выйти из машины, взяться обеими руками
за верхнюю часть пружины и попытаться ее вращать вместе со стойкой, то скрип слышен явно.
Все эти прелести с опорами начались после замены масла на газо-масло. Видать не выдерживают штатные опоры такие жесткие режимы.
Изменено пользователем Танкист
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
