Вой в кпп сенс после замены шестерен 5-й передачи
SENS07
А втулка эта на вторичном валу сидит? А как её снять, она напресована?
Смотри
19 позицию.Втулка одевается от руки на хвостовик ведомого вала.Честно говоря не могу понять ,как можно не той стороной поставить ведущую шестерню 5-й :wacko:
Спасибо fedor_ko! Я эту шестерню ведущую уже штангелем обмерял, потому и сделал вывод, что её можно и одной, и другой стороной надеть на первичный вал. Ну разберу и посмотрю, какой я эрудит. Только б потеплело немного.
Причина и способ устранения шума в коробке передач из "Руководство по эксплуатации"
Причина и способ устранения шума в коробке передач при нейтральном положении рычага переключения из "Руководство по эксплуатации"
Износ подшипников ведущего вала - заменить подшипники
Износ шеек ведомого вала под игольчатые подшипники - заменить ведомый вал с ведомой шестерней главной передачи
Износ внутреннего диаметра ведомых шестерен первой, второй, третьей, четвертой или пятой передач - заменить изношенные шестерни
Износ или выкрашивание рабочей поверхности зубьев шестерен - заменить изношенные шестерни
Износ втулки промежуточной шестерни заднего хода - заменить втулку промежуточной шестерни заднего хода или шестерню в сборе
Наличие незначительного шума на минимальный оборотах холостого хода - не является браковочным признаком, если при увеличении оборотов шум не возрастает.
Из личного опыта советую подшипники менять на импортные аналоги. Из 6 подшипников в кпп можно заменить 5, кроме игольчатого на первичном валу.
Yarosh, импортные! Для нас и Российские и Китайские тоже импортные!
Раз есть опыт скажи какие подшипники, сколько стоят, где можно купить?
Из импортных подшипников можно подобрать FAG или SKF. У меня в КПП стоят FAG. После замены пробежали 170000 км. Родные подшипники пробегали 60000 км. И еще в КПП залита синтетика.
  • 3 тижні потому...
Чтото прочитал все отзывы в этой ветке и все ссылки ,которые были предложены, так и не пришел к выводу---так стоит ли менять (удлинять) пятую передачу в коробке СЕНСа ??, Как я понял из выше сказанного,что новых шестерен не найти, а Б\У ставить --не сильно то и хочется...Я сам над этим вопросом уже месяц как думаю,рещаюсь,размышляю, От одних слышу ,что выгодно,от других---что потом проблемы с шумом,воем,и груженный плохо едет на пятой...Кто ставил-какие отзывы ?? Стоит ли затраченных денег??Какой результат??В этой теме всего то пару человек отписались ..
butafor, не знаю как на счёт стоит ли?! Но новые шестерни в продаже всё же есть, был я в Запорожье мясяц назад, были они там новые по 300гр.
Единственный и большой плюс от этих шестерен - отсутствие резонанса при 110 км/ч. Сместился он ближе к 130, и стал размазаным, почти незаметным. По расходу - у меня увеличился на 0.5 - 1 л по трассе. Но может это из-за свечей, менял в тот же день что и шестерни, движек стал грубее работать, хуже заводится. Вот вам и денсо. Тяга на 5-й конечно упала, но не критично. Отсутствие резонанса компенсирует этот недостаток.
Змінено користувачем SENS07
А что именно нужно для замены?? Только две шестерни таврические,или еще чтото менять нада?? Буду сам менять... Цены у мастеров просто ,,,СМЕШНЫЕ,,, :) Я спрашиваю для уверенности.. чтоб потом не пришлось опять разбирать..
Я заменил только 2 шестерни, подшипник 5-й передачи не менял. Может потому и выть начало, не знаю. Хотел опять туда лезть, но вроде притерлось, выть стало на много меньше. Да, еще прокладка нужна, покупал комплект прокладок для кпп таврии.
Спасибо за ответ.. Потеплеет--зделаю.. Наши мастера берут за замену шестерни от 800 и больше гривен... :)
Смотри
позиции 6,18 ,19 ,7(2шт) и скорее всего вилку 5-передачи(очень быстро изнашивается) ,ну и прокладку крышки 5-передачи , желательно гайки 5 валов.Далее откручиваете болт вилки5-перед.,включаете одновременно 5-ю и заднюю передачу - для того ,чтобы открутить гайки(очень сильно закручены).Не пытайтесь что либо вкладывать между зубьев шестерен ,для откручивания гаек - можно сломать зубья или смять.Удачи.
Это они навязывают снятие коробки, но снимать ее не надо. Я ведь тоже на СТО менял шестерни, 300 грн обошлось.
Смотри
Спасибо за помощь,вроде все понятно..Будет тепло--зделаю..А тепло уже слава богу не загорами..
Нет, коробку он ( мастер) снимать не будет.. Просто ,как он выразился,шестерни в большом дефиците,и достать их новыми не так легко..А он сможет, от сюда и цена такая :) .. Но я посмотрел , там не так уж все и сложно, вполне и самому все можно сделать..
Не забудьте потом поделится впечетлениями об установке и результате.
Отпишусь конечно.. не забуду... Но вот еще по ходу вопроса возник еще один ?? У меня прицеп,и как потом переделка эта скажется на тяговых усилиях?? Здается мне что буду я только на четвертоой передачи с прицепом ездить!! Лето,дача,огород,это все перевозится в прицепе..
Я б на Вашем месте тогда не ставил бы эти шестерни. Думаю, что двигатель спасибо не скажет, когда будет тянуть прицеп с картошкой на таврической пятой. Разница в оборотах двигателя существенная.
  • 4 тижні потому...
Сегодня переставлял другой стороной шестерню 5-й на ведущем валу. 2 раза. Все-таки она симетричная, зараза. Переставил - на нейтралке тишина. Чуть не уписался от радости. Выехал, разогнался, включил пятую - чуть не оглох от воя. ТВОЮ МЕДЬ! Опять на яму, переставил как было. Первый раз возился 4 часа, второй - 55 минут. Наверно запиндюрю туда ХАДО. Хотя и не верю в чудеса. Но, блин, а вдруг!
  • 3 тижні потому...
Я тоже поставил КПП с 5-й скоростной передачей, естественно б/у. Вместе с главной парой на 3,8. Нареканий на свист и шумы нет. Результат мне нравится.
Ого, сочетание.У меня в таком варианте Таврия с 1,3 мотором с трудом тянула на 5-й и то после 100км/ч, а Сенс с его массой... да еще больше диаметр колеса... ох и не легко ему.
Вобщем пипец. Перепробовал все - и втулку с подшипниками на ведомой шестерне 5-й передачи менял, и второй комплект шестерен у хорошего человека купил и поставил - один хрен, как выло на холодную, так и воет. Правда 2-й комплект абсолютно безшумный на 5-й передаче. А первый комплект мы поставили моему брату, так у него никакого воя НЕТ! Пойду убъюсь об стену. Ну почему так?
Колеса у меня на 13. Мотор нормально тянет 5-ю передачу с 70 км/ч. Думаю, газовая установка положительно влияет на мощность двигателя, все-таки октан 110...
Парни, кто знает - подскажите. Можно ли в сенсе поменять задний подшипник вторичного вала без снятия кпп, и что для этого надо, съемник, ударная отвертка? Дело в том, что вторичный вал нехило люфтит, и люфт хорошо чуствуется рукой при снятой крышке 5-й передачи. А когда я при работающем двигателе и отпущеном сцеплении прижимаю вторичный вал, другими словами выбираю люфт, вой крутящихся шестерен 5-й передачи почти полностью уходит. Наверное я уже всех задолбал этим воем, но он задолбал меня еще больше.
