Автомобильный видеорегистратор
Druid
Да качество видоса действительно впечатляет. Может себе такой взять, правда деньжат подкопить нужно. Сейчас езжу с парксити 340, но качество картинки у меня на порядок хуже.
Змінено користувачем james
убрал цитату
2,1 тис.   34
у меня уже второй год вот такой ,отличное сочетание  цена-качество Anytek-AT550-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0
ночью тоже отлично снимает
видео не мои...
это на Ланосы уже делают такие выкидные ключи ? или это сам сделал или не от Ланоса
видео-бы глянуть с регика этого
Нет брелок не от ланоса:lol:
Касаемо видео держи:
Как по мне здесь качество получше чем на базе автозвука сняли.
Блин, ну зачем травишь душу, попробую попродавать старое барахло с гаража, плюс ненмого с ЗП докину, ну и свой соответственно продам что бы взять этот парксити.
Как вариант в рассрочку возьми, неплохая альтернатива и по карману не так сильно ударит :). А старый регик на olx можно быстро продать :)
Я катаюсь  с parkcity hd 740, полет нормальный. Качество съемки меня устраивает более чем, приобрел его летом перед поездкой на море. За то время что пользуюсь, не разу подводил. Свои деньги отрабатывает.
  • 8 місяців потому...
 нашел регистратор с камерой заднего вида , кто юзал такой стоит ли брать ?
  • 2 місяці потому...
Нужен совет по выбору видеорегистратора В подарок.  У меня сейчас стоит G1W я доволен его работой, но понимаю что прогресс поидее не стоит она месте и стоит что то смотреть свежее. Стал смотреть на регистраторы на чипах Ambarela A7 (A12) но смущает цена.
  • 7 місяців потому...
Нужен совет, решил приобрести регистратор, но выбор уж слишком велик. Что можете посоветовать ?
Бюджет до 3к +\-
Хорошие качество съемки, надежность
Aspiring. И себе поставил и многим товарищам. Пишут отменно, глюков не замечено
Вижу у них несколько моделей, какую именно Вы ставили себе ?
GT-9 (синяя), 11-ю модель не советую брать, там с акб какие-то траблы
Присмотрел себе модель Aspiring Alibi 2, можете что-то о ней сказать ?
ничего плохого. Продавал 2 шт. Работают)
  • 2 роки потому...
Как сильно будет садить регистратор аккум если поставить на запись по датчику движения в простое машины на парковке?
Для этого нужно хотя бы замерить ток потребления регика
По регику 70mai Dash Cam Pro  нашел такое для примера
Встроенный аккумулятор емкостью 500mAh, будучи полностью заряженным, позволяет регистратору непрерывно записывать видео чуть более 50 минут.
В режиме наблюдения на парковке этой емкости хватает чуть более , чем на 40 включений по датчику удара (40 роликов по 1 минуте каждый).
12,4 тис.   58
28.07.2020 в 05:45, Ouz сказал:
Можно докупить девайс. Если напряжение на аккуме упадёт менее, чем указанное, он регистратор отключит.
10 часов назад, Александр29 сказал:
Девайс докупить то можно, но опять глупость пишешь.
Если напряжение на АКБ упадет меньше, чем указанное только при работе от регистратора - то стартеру это уже никак не поможет.
Если уж даже регистратору будет мало, что он даст такую просадку на АКБ, то при запуске стартер даже не попытается пискнуть.
Опять же, прежде чем такое рекомендовать - рекомендую сначала ознакомиться с токами потребления регистратором и определиться с временем записи и расходом заряда АКБ, а потом уже только делать выводы посадит он АКБ или не посадит и как быстро это произойдет...
12,4 тис.   58
11.08.2020 в 08:16, MichZ сказал:
Прежде чем, снова чушь писать, читай внимательно. Девайс отключает регистратор по напряжению, которое лично ты указываешь. Он специально и ставится для того, чтобы регистратор не разрядил аккум в ноль.  Ставь себе 12.5 В. Тогда авто уж точно заведётся. А не то, о чём ты думаешь, что регистратор выключится по причине просадки напряжения аккумулятора. И выводы по поводу посадит рег АКБ или нет и как быстро мне делать не надо. Ибо ниже разрешённого напряжение регик не посадит аккум.
Наполегливо не рекомендую Aspiring Alibi 3
. Взяв два роки тому -лайно.
Деталь корпуса, на якій сформоване гніздо під кріплення, зроблена з гнучкої пластмаси, під час руху важкий реєстратор, з металевим корпусом, розхитується як качелі.
Металевий корпус дає бліки на лобове.
Майже відразу згоріла зарядка, сервіс відморозився, довелось докупляти.
І головне, акумулятор абсолютно не тримає заряд, тому не можливо встановити дату, і після кожного відключення від зарядки, останній записаний файл стає найдавнішим (бо заводська дата ще 2017 роком) і поверх нього пишеться новий файл.
Друга камера пише з жахливою якістю, при тому, кут обзору основної камери значно звужується.  Для заднього обзору не використовую, бо в машині є своя задня камера, яка не іде ні в яке порівняння з камерою реєстратора.
Сенсорний екран погано стриймає дотики, звуком сигналізує кожен тик, але дія не відбувається.
Часто перегріваєть.
Колись мав аспірінг, був задоволений, а ця модель - лайно.
5   1
такой большой выбор я и не знаю,  что взять  лучше
3   0
В автомагазинах очень много разных фирм, посмотрите, приценитесь!
5   1
их то много ну а толку,се се разное рассказывают,откуда знать какой брать чтоб не ошибиться
рекомендую брать на 2 камеры минимум.
в остальном они все одинаковые.
второй критерий - это стоимость.
Змінено користувачем MichZ
