Ремонт Ланосов и Сенсов
mich_ya
Сколько у вас будет стоить замена передних амортизаторов ?
когда ремень установлен не правильно +- один зуб....то смещается угол зажигания и от этого в первую очередь меняется запуск ДВС,пропадает тяга,увеличеный расход топлива.
Но по Вашим словам проблема не в ремне...можете подьехать в любой момент и в течении пяти минут мы Вам проверим праильность установки метке на ремне.
Таки проблема была в ремне (на 1 зуб) :ay-yay: .
Подъехал - проверили, переставили без проблем!
Поведение машинки, как ни странно, почти не изменилось, лишь слегка ощущается возросла приемистость.
будем замерять расход (кстати, не надо ли переобучать ЭБУ?)
Спасибо максто и всем за помощь и советы!
оборудование позволяет но ,к сожалению специалиста мы ещё не нашли .Поэтому сейчас мы не сможем сделать ...
А подскажите……Ситуация…..весной поменял датчик уровня топлива не горела лампочка остатка топлива….прошло полгода, с лампочкой проблем нет - загорается…..но….не показывает стрелка количество топливе……вернее показывает но как то по своему….указывает практически всегда на минимум или вообще не дергается….а иногда по праздникам может подняться на пару делений…. Ну а потом обратно в низ…… Вопрос…. У нас сейчас настолько плохие запчасти…что ходят так мало, порядка 6 тыс. Нужен совет - опять покупать новую или рассмотреть вариант покупки б/у с машин 06-10 годов с разборки..???
an-toha911 Это ты датчик такой купил, на нем дорожки тоненькие вот они и протерлись в том месте какое количество бензина у тебя в баке постоянно, и показует минимум зтого показания.Вывод делай сам! Я заменил датчик год назад полет нормальный.
Жду ответа от Максто,... готовлюсь к весеннему ТО.... все нужное потихоньку покупаю...
1,1 тис.   0
.......так в понедельник звоним и записывемся на ремонт.....
.......так в понедельник звоним и записывемся на ремонт..... ясно.....к вам еще рано ехать.....вот куплю все что запланировал поставить и приеду....
Змінено користувачем an-toha911
Там на дорожку или ползунок бывает грязь налепает и тогда не контачит как следует, а бывает что и дорожка перетирается - тогда смотреть по месту надо - дешевле чем покупать новый выйдет...
И еще: датчики продаются разные. Бывает что после замены датчика показания на приборке выше 3/4 не поднимаются, поэтому желательно брать датчик такой же как стоял. Там на плате номер написан...
Ура!!! Нашли развальщика... Слава Великому гайковёрту!!! За три дня ,показал себя с положительной стороны. Ланосы,Таврии ,ВАЗы ,Авешки -рвёт -шо тузик грелку.В том числе и заднюю ось. Грамотно ,аккуратно,качественно!!! Велкам!!!
по прейскуранту. 60 гр передок и 120 гр две оси(если понадобиться и без учёта доп работ).
Добрый день!
Нужно поменять сеточку бензонасоса, поэтому поводу у меня несколько вопросов:
Можно ли поменять ее на Вашем СТО?
Сколько будет стоить?
Сеточку брать с собой или она есть у Вас в наличии, говорят, что они бываю разные боюсь купить не такую как надо.
В субботу можно подъехать?
Машина Сенс 2004 г.
Добрый день!
Машина Сенс 2004 г.
Добрый день!
Сетку в насосе мы Вам сможем поменять.Работа по замене 60 грн.,сетки есть в наличии 30 грн. Запись на ремонт по тел.2363411
Здравствуйте! Сколько будет стоить заменить поворотный кулак стойки с подшипником на Ланос(работа и з\ч)? Спасибо.
.........Здрасьте.Замена кулака поворотного+подшипник работа 120 грн.Запчасти под заказ цена кулака в районе 500 грн.,подшипник от 75 до 120
Добрый день! Последнее время "горячая" машинка не сразу заводится (раз из 5-10) - приходится крутить стартер секунд 5, еле схватывает - но потом все ок. На холодную ни разу не наблюдалось. От бензина не зависит. В чем может быть проблема? (подозрение на сеточку бензонасоса, или сам бензонасос)
Скорее всего форсунки не держат, у меня такое иногда бывает.
Форсунки чистились, причем в етом году
 Я имел ввиду не держит игла (клапан форсунки) и двиг заливает. Попробуй продуть двиг перед стартом, заведется гораздо быстрей.
Змінено користувачем cheshirskij
сколько будет стоить почистить форсунки? и каким способом вы их чистите?
машина сенс
Добрый день*на крышке бензобака сломалось крепление* есть ли у вас?
Змінено користувачем alexreal
есть....и сможем поменять!
машина сенс
форсунки устанавливаем на стенд "циклон 4" (чистка ультразвуком)
