Ремонт Ланосов и Сенсов
mich_ya
Все правильно. На арке содрана краска до грунта.
Спасибо за полный ответ!
У мня идентичная вмятина, сколько денег за это нужно?
Подскажите!
В начале года поставил аккумулятор новый с датчиком!
У датчика три цвета зеленый - ОК
белый - Сharge
красный - в англ. не силен но понял, что нужно долить воду
так вот у меня сейчас, датчик белый, что это может быть, насколько это плохо, и как можно решить эту проблему?
Змінено користувачем DR.DREIV
Добрый день! Сколько будет стоить заменить Сальника полуоси (левый)?
Змінено користувачем Golkeeper
у меня сенс 1.3, кпп сенс, машина не незаводится, а глохнет на ходу при остановке, не держит обороты....свечи поменял, НЖК поставил, вобщем вот!
раньше такого небыло, но мне кажется это не в прошивке дело, както ж ведь месяц до этого без проблем ездил.
ты наверное прав! Седня поимел ракету. Думаю прогазую ее, дам просраться, а она приняла высокие обороты, а спустить не может, вот сразу и понятно стало.
Короче купил датчик дроселя, попробую. Завтра сутра на море недельки на 2-3. Потом расскажу оно это или что другое!
А вообщем всем спасибо за мнения.!!!:beer:
Как решился вопрос с проблемой? Что было? Колись!!!
нужно его зарядить.
получается у меня недозаряд идет?
По бумажке надо зарядить, в реальной жизни этот датчик обычный показометр и очень редко работает корректно, более того его индикация касается только одной банки, а не всего АКБ.
В городских условиях езды АКБ полноценно заряжаться физически не может.
Если нужна помощь с АКБ - обращайся через личку. Могу дать контакт хорошего аккумуляторщика.
До скольки работает СТО? Работает ли по субботам? У меня проблема с рулевым, хочется знать диагноз и лечиться:(
с 8-00 до 18-00 .суббота рабочая. предварительная запись приветствуется 236-34-11 224-88-53
Понял, отзвонюсь.
то Golkeeper
Работа по замене сальника полуоси Ланос стоит 40 гр.
ЗЫ я в форуме не живу , а телефоны СТО везде 236-34-11 224-88-53 и мой моб 096-537-38-30
Дело было в массе! Просто или окислились контакты или открутилась. Закрутил и все как по маслу. А еще в сенсе есть резиновая заглушка воздуха возле датчика холостого хода, так вот она вродибто была с дырочкой и сквозила, я ее изолентой заматал крепинько, может и в этом дело было! Вот. Но по сей день проблемы нет! Проехал уже почти 2000 км.
то Golkeeper
Спасибо большое за ответ!
  • 5 тижнів потому...
Добрый день!
Ув. alexmakcto!
Обнаружена проблема: заднее колесо на 3-х болтах. Вчера купил боль, заехал та шиномонтаж, и оказалось, что испорчена резьба в барабане.
Что делать?
PS Авто брал а апреле сего года. Сразу проходил ТО (50т) на Космосе. Так даже ничего и не сказали, что нет болта. >:-[
Змінено користувачем Ryzhiy
Либо замена барабана,либо попытаться перерезать резьбу в нём же, либо ездить на трёх.(хотя это не правильно ,но проездить можно много тысяч километров)
Проехал я так уже 5 тыс. А есть возможность нарезать? Толщина позволит?
Может на том же СТО и сорвали резьбу, потому и молчали?
У меня другой впрос возник... Если верить этой схеме
то для того чтобы снять задний барабан, нужно ослабить гайку задней ступицы и т.д. У меня чтобы снять барабан - нужно открутить один винт. Барабан снимается без ступицы.... Что я не пойму. Есть две разновидности механизмой задних колес на ланосах?
Отвечаю сам себе... На машинах с ABS - другое устройство.
Змінено користувачем zckernel
я наверное неточно высказался. Не перерезать резьбу а восстановить режущим метчиком.
Вероятность восстановления 50/50 .
то zckernel : Скорее всего на твой автомобиль установлены тормозные барабаны с автомобиля с АБС. Но в них есть один недостаток. Подшипники в них меняються в сборе со ступицей и цена ступицы около 100 у е
Да, может и на СТО, но теперь уже не узнать.
то alexmakcto: так я подъеду, посмотрите профф. взглядом?
Вот у меня такой вопрос.Когда еду по не ровной дороге слышен звон в передних колёсах.Что это может быть и как это опасно? :sos:
Это могут звенеть направляющие суппортов. Неплохо делают на Петровского, 1. Это на Зеленом.
