mich_ya
Ремонт Ланосов и Сенсов
В этой теме 587 сообщений
ShuR@, на старой прошивке такое было? может просто глюк прошивки. Ездишь наверно с кондером, а он возможно иногда тянет мощу - вот двиг и глохнет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вопрос опять по моей больнушке:
Гдето неделю назат ощутил дискомфорт в движении.
Каждый день езджу на работу по одному и томуже маршруту: пески-украинская-хлебозавод(уральские казармы)-зелленый-запорожсталь.
Каждый день происходит чудо:
на хлебозаводе при остановке на светофоре машина выключается т.е. глохнет. Глохнет после крутого поворота после Лахти в сторону Иванова (притоплю). Ощущение - просто падают обороты и не держутся на нужной отметке. (проверил дросель, почистил и датчик хх и заслонку дроселя. Заглох-завожу, без подгазовки глохнет, жду 10 сек, завожу все в норме. Если в течении 10 сек после первого события заводить эффекта "0". И такаяже хфигня на других участках пути (ну не только на этом маршруте) закономерности не нашел, ни кчему не привязано. Было подозрение на массу на кузове, контакт почистил, делема осталась. В прошивке ХХ в норме, СО чуть поднял, впрыск чуток завышен, но подозрения что так и нужно, Шурик ЗП для кондиционера прошивку заливал. Какие мысли у кого? Делема не исчерпана!
Такое происходит как при включенном кондиционере, так и без него!
Заранее спасибо!
Возможно это датчик положения дросельной заслонки так как глохнет при сбросе газа.
Ссылка на сообщение
masterpriemshik
у меня сенс 1.3, кпп сенс, машина не незаводится, а глохнет на ходу при остановке, не держит обороты....свечи поменял, НЖК поставил, вобщем вот!
mich_ya
раньше такого небыло, но мне кажется это не в прошивке дело, както ж ведь месяц до этого без проблем ездил.
jeka-keht
ты наверное прав! Седня поимел ракету. Думаю прогазую ее, дам просраться, а она приняла высокие обороты, а спустить не может, вот сразу и понятно стало.
Короче купил датчик дроселя, попробую. Завтра сутра на море недельки на 2-3. Потом расскажу оно это или что другое!
А вообщем всем спасибо за мнения.!!!:beer:
Отредактировал ShuR@
Ссылка на сообщение
Здраствуйте! У меня вопросик в ГАИ для ТО справки делаете? Если делаете, сколько стоит?
Ссылка на сообщение
Юра, Алексей, подскажите. У меня такая вот неприятность: после длительной стоянки машинка не хочет ехать, пытается глохнуть при малейшей нагрузке, на нажатие на педальку реагирует провалом оборотов. Все становится на свои места только после прогрева. Что это может быть? :cry:
Пробег 20 тык, плохим бензом не балуюсь, свечи визуально в порядке, на большее мозгов не хватает :D
У меня похожая проблема вылазит после заправки плохим бензином. Я свою периодически вылечиваю чисткой впускного коллектора с датчиком, "+" десять литров 100-го и на трассу. :rolleyes: Хотя после последнего посещения инжекторщиков, есть подозрение, что нечто не в порядке с моделм зажигания... :(
У тебя на оборотах 2000-2500 (не при движении, а стоя на месте если держать такие обороты) нет случайно пропусков зажигания?
Ссылка на сообщение
Ситуация: уже накатал 3 тыс, когда в прошлый раз левая сторона подклинивала поменял на торм. диски (brembo) и колодки (hi-q), На данный момент все оки, кроме момента когда я оттормаживаюсь, допустим с 110до 60 по трассе, 70 до 10 в городе, слышен писк(скрип) тормозов( как будто они притираются), потом писк остается только когда я нажимаю педаль тормоза почти до конца….еще после этой ситуации, когда качусь на нетралке с левой стороны может проскакивать металлически чирк с каждым оборотом колеса…. После того как машина постоит мин 30 опять все ок…. при нормальной езде без резких торможений все нормально… Вопрос: 1. Может быть ли это связано с подклиниванием суппорта с левой столроны? 2. Это притираются диск с колодками? 3. Що это?
Ссылка на сообщение
Ответ вариант 1. Но не исключай вариант направляшек супорта и нормального легкого хода самой колодки. А при притирке писк только при торможении!!!
Ссылка на сообщение
А можно попроще?)) Как проявляются пропуски зажигания? Я проверю))
Ссылка на сообщение
на каком топливе?
Та вроде на любом виде! Через раз такое бывает..
Ссылка на сообщение
1.-по писку....скорей всего из-за такой жары идёт сильный нагрев тормозной накладки на колодке....вот и всё....
2.-по чирку...может быть что чиркает метал. защитка тормозного диска....нужно послушать
на каком топливе?
по точней..........
в трубу будет стрелять....я те говорю выкини ты свои стоковые свечи куда подальше .....как ты мог проверить в каком они состоянии без стенда???..ну я понимаю там зазор..и всё такое...но эт не проверка...
Ссылка на сообщение
В трубу не стреляет. Проверил визуально и не я а "гуру" :D Понятно что ничего кроме "цвет нормальный" и "зазор в норме" сказать без оборудования нельзя.
Свечи давно хотел поменять. Раз такая пьянка, послушаю тебя и все-таки заменю на что-нить пристойное.
Кстати, вчера почистил РХХ. Сегодня утром не было провала при нажатии на газ при холодном двигателе. Такое может быть, или совпадение? РХХ был засраный ппц :sos:
Ссылка на сообщение
....коненно может быть....из-за грязного РХХ может быть и подёргивание в движении
Ссылка на сообщение
подергивание тоже было. Вроде прошло...
Ссылка на сообщение
Помогите! На протяжении 2-х недель меняю третий модуль зажигания :verysad: После замены двиг работает нормально, но после пробега 70-100 км два цилиндра вырубаются и история повторяется. Где причина ??????
Ссылка на сообщение
1. При замене МЗ акумулятор - выключаешь? Если да - то попробуй просто, не меняя МЗ, отключить АКБ на пол часа. Подключишь и проедешься.
2. 70...100 км - это пробег сразу или за несколько дней?
3. Два цилиндра вырубаются - какие?
P.S: какое авто - полная модель?
Ссылка на сообщение
необходимо проверить ЭБУ...у нас был такой лачик..свечи,форсунки,провода,модуль всё в номре,а троит периодически...проблема была в микросхеме ЭБУ...
Ссылка на сообщение
70-100 - это пробег сразу после замены МЗ
Первый раз не работали 1-4, остальные два - 2-3.
Ссылка на сообщение
Каким методом на Вашем СТО убираются не большие вмятинки….от каштана ( к примеру), слышал что есть клюшки ( как-то так) и вакуумная рихтовка….. а у Вас?
Ссылка на сообщение
У нас есть такая технология ,от фирмы Вёрт.
Так называемая вакуумная рихтовка. Но по правде говоря ,эта система приклеивания к поверхности специальных присосок. И выравнивание при помощи минилифтера.
это крыло Ланоса до :
и после
Для определения ремонтопригодности участка,нужно показаться к нам или прислать фото любым удобным способом :)
Ссылка на сообщение
Хорошо...скину. Стоимость замены прокладки ГБЦ 1.6 стоимость прокладки?
Ссылка на сообщение
250 работа 65 прокладка ГБЦ,80 прокладка крышки клапанов
Ссылка на сообщение
image_4c4eea0dbc427_small.jpg Огласите сумму (это дверь) :rolleyes: Отредактировал an-toha911
Ссылка на сообщение
Такое повреждение сделать невидимим не получиться.Образовалась жёсткость.
Но она станет менее заметной
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Ув. alexmakcto что скажете на это?
Интересно сколько денег готовить.
Ссылка на сообщение
И Вам Ryzhiy здравствуйте.
Судя по характеру повреждения внизу крыла(если я правильно увидел содранную краску по арке)
Вам предстоит восстановительный ремонт по классической схеме: рихтовка,подготовка,покраска.
Цена вопроса +- 800гр.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
