mich_ya
Ремонт Ланосов и Сенсов
В теме 587 сообщений
Какова стоимость работ по ремонту ходовой? (Замена амортизаторов, резинок, шаровые)
Возможно ли приобретение запчастей на вашем СТО?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Подскажите что может быть,при скорости 120КМ\Ч появляется вибрация в руле,так было с нуля на дебике и присутствует теперь на нокиан. Резина новая, диски в порядке, на стенде проверены.И еще эта проблема у многих владельцев ланосов проявляется буквально с первых дней эксплуатации.Стенд балансировки компьютерный, балансировали несколько раз, хотя допуск 10 единиц делали меньше, но мало что изменилось. На что вообше можно обратить внимание?
Изменено пользователем Trifan
не надо пользоваться CapsLock.
Ссылка на сообщение
Амортизатор пер.замена-140 грн.
Шаровая опора(рычаг с\у)замена-130грн.
Втулки стабилизатора замена-40грн.
Наконечник рул.?????
Запчасти можно под заказ(цена,качество).....
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.Проблема такая ,минут через 10 после начала движения начинает скрипеть где-то в руле или рулевой системе,скрип отдаёт в руль вроде как резина с пластиком трётся не пойму ,подскажите не критично ли это или нужно устранять?
Ссылка на сообщение
не критично...скрип скорей всего идёт от резинового пыльник на рулевой рейке в моторном щите...
Ссылка на сообщение
Спасибо.
Ссылка на сообщение
Подскажите, сколько по стоимости выйдет покраска всего кузова таврии? Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение
Старайтесь решать ценовые вопросы путем личной переписки.
Ссылка на сообщение
поняла :cowboy:
Ссылка на сообщение
Добрый день! Знаю, что здесь мне помогут! может даже просто советом или указанием на причины болезни моего авто!
Так вот:
Сенс, правая сторона, ближе к переднему колесу, скрип. Такое ощущение что скрипит гдето в районе двери, скрипит при заезде на неровную поверхность, при повороте руля, в начале движения, по ходу движения скрипов не слышно, но скрипит как будто ризина или пластмаса об металл, ощущение что дверь после аварии и кузов повело. и скрипит гад!
Скрипы появились 2-а дня назад.
Что скажете?
п.с. передние амортизаторы новинькие....
Изменено пользователем ShuR@
Ссылка на сообщение
Так вот:
Что скажете?
.....нужно смотреть....подозрение на трещины точек сварки крепление скобы стабилизатора.....(можешь сам посмотреть) нужно обраить внимание на моторный щит над скабой стабилизатора...там должны просматриваться три точки(трещинами)
Ссылка на сообщение
Ты прав, с левой стороны ржавчина и одна точка сварки отошла, да и с права уже на подходе (трещина)! Ремонту подлежит у вас? сколько денег? и в субботу возможно ли?
Ссылка на сообщение
Саша - выложи фотки.
Ссылка на сообщение
...да, мы такую работу выполняем...можно и в субботу...стоимость от 70 до 140 грн., точно смогу сказать только по месту....
Ссылка на сообщение
Юра, Алексей, подскажите. У меня такая вот неприятность: после длительной стоянки машинка не хочет ехать, пытается глохнуть при малейшей нагрузке, на нажатие на педальку реагирует провалом оборотов. Все становится на свои места только после прогрева. Что это может быть? :cry:
Пробег 20 тык, плохим бензом не балуюсь, свечи визуально в порядке, на большее мозгов не хватает :D
Изменено пользователем shpokel
Ссылка на сообщение
.........прогревай машину...перед стартом.....
Ссылка на сообщение
Юр, я не шибко разбираюсь в железяках, но и не совсем дурак :D Машине 2 года, такого не было даже зимой. Раньше я, не трогая газа, ехал потихоньку по стоянке, а сейчас тронуться не могу.
Ссылка на сообщение
.........я могу сейчас грешить только на свечи......нужно проверить на стенде
Ссылка на сообщение
Попробуй залить в бак присадку мягкой очистки топливной системы(только хорошую-LM например) и дай машине проехать на хороших оборотах. Или попустит ,или парализует совсем.....
Ссылка на сообщение
Спасибо за советы
Ссылка на сообщение
Огромное спасибо за внимание, но нашел неподалеку от меня, цена вопроса 80 грн, время работы - 35-40 мин. и я довольный уехал дальше ломать свое чудо!
Я туда не залезу просто так!
Ссылка на сообщение
Добрый вечер! Такой вопрос! Через раз бывает такое: стоя на месте и трогаясь с первой передачи машина вся дребезжит, приходится добавлять газ! Такой впечатление, буд то я не дожимаю газ, хотя буквально в следующей поездке может быть все нормально! Только на первой передаче!
Изменено пользователем Golkeeper
Ссылка на сообщение
на каком топливе?
на каком топливе?
и как часто???..есть два варианта: слабый ХХ,либо износ диска сцепления...
Ссылка на сообщение
Вопрос опять по моей больнушке:
Гдето неделю назат ощутил дискомфорт в движении.
Каждый день езджу на работу по одному и томуже маршруту: пески-украинская-хлебозавод(уральские казармы)-зелленый-запорожсталь.
Каждый день происходит чудо:
на хлебозаводе при остановке на светофоре машина выключается т.е. глохнет. Глохнет после крутого поворота после Лахти в сторону Иванова (притоплю). Ощущение - просто падают обороты и не держутся на нужной отметке. (проверил дросель, почистил и датчик хх и заслонку дроселя. Заглох-завожу, без подгазовки глохнет, жду 10 сек, завожу все в норме. Если в течении 10 сек после первого события заводить эффекта "0". И такаяже хфигня на других участках пути (ну не только на этом маршруте) закономерности не нашел, ни кчему не привязано. Было подозрение на массу на кузове, контакт почистил, делема осталась. В прошивке ХХ в норме, СО чуть поднял, впрыск чуток завышен, но подозрения что так и нужно, Шурик ЗП для кондиционера прошивку заливал. Какие мысли у кого? Делема не исчерпана!
Такое происходит как при включенном кондиционере, так и без него!
Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение
Заранее спасибо!
нужно точно определить причину почему машина не заводится..???? Искра или подача топлива(что вырубает)ну а дальше всё по схеме...короче когда заглохнет и не будет заводиться найди что именно пропадает.....у тя 1.3?? КПП СЕНС???....
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • james
    james Адміністратор
  • rebus
    rebus Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • ShuR@
    ShuR@ Тех.Адміністратор
