Как правильно отключить EGR (система рециркуляции отработавших газов)?
Zack163
если тормозить двигателем - будет всасываться топливо, вместо газов?
А в эти моменты ничего не всасывается, ни газы, ни топливо (бензин).
А вот на эжекторном ГБО газ как шел так и будет подаваться, хоть глуши, хоть не глуши свой ЕГР. Его ж никто не отсекает на ПХХ...
Т.е. при езде на газу и торможении передачами экономии не получается (можно ездить как на карбюраторной машине - катится на нейтральной).Единственное, что мы экономим колодки и зимой безопасность.Я правильно понимаю?
На 2-м или какое там поколении да, пока есть расход воздуха, есть и расход газа. Умельцы дорабатывают установку для отключении газа при ПХХ.
Вот и мне что-то пели мастера, типа, изначально, при установке ГБО у меня так и было, а вроде потом они уже исправили этот баг... Как проверить?
  • 3 тижні потому...
В одной книге о ланос прочитал что при нерабочем клапане рециркуляции - может двигатель перегреваться. Последнее время я заметил постоянно включается вентилятор охлаждения радиатора (передтим он никогда невключася). При профилактике двигателя заметил что у меня камера пробита в клапане рециркуляции (пришлось заглушить трубки).
Никто не замечал повышение температуры двигателя после заглушены этого клапана?
Заметил что на малых оборотах машина стала ехать лучше, на больших оборотах вроде немного стало хуже?
На счет расхода бензина еще не проверял - проверю обязательно напишу.
Стоит ли менять его и сколько он стоит?
А что показывает температура на преборке? Температура за бортом наверно градусов 30 вот он и включается, лично я когда еду то определить когда включается вентилятор радиатора не могу!
Какая камера, где конкретно она пробита? И если пробита то то что ты заглушил трубки ни чего не даст (она же пробита).
Сними клапан полностью и сделай пластинку, так как сделал я завтра сфоткаю и выложу!
Больше 1000км без клапана пока одни плюсы.
На преборке как всегда на Ланосе стрелка всегда в том самом месте, а за бортом было 15 градусов
Здесь я имел в виду пробита мебрама. При создании разрежения в верхней трубке, слышать как свистит воздух снизу и разрежения моментально падает до нуля.
Снять я не мог, зажатой намертво сломал 2 ключа
Какие плюсы?
Откуда ты знаешь момент разрежение в трубке той что на грибок? Может это что то другое.
Давай я завтра все пофоткаю и сниму заглушку с клапана того что включает EGR на холостых и посмотрю идёт воздух или нет.
Из плюсов мотор работает на холостых лучше.
Запас хода гашетки на много больше (как только отключил было стремно ездит теперь привык)
На много луче динамика разгона.
Есть двигатели на ланос 1.5 вообще без этой системы с завода...и всё нормально у них
MacGiver пробуй откручивать накидным ключом и на горячем моторе.
Я пробивал на заведенном моторе снимаю колпачок с электроклапана (сделал сам из иголки шприца) воздух не туда не сюда, если бы злектроклапан открывался то наверно колпачок слетел потому что снимается он без усилия!
Я так понимаю у тебя пробита мембрана сам грибка?
А из чего ты сделал пластину-заглушку?
Журик
Нашёл кусок алюминиево уголка 3мм по длине подошло одну сторону обрезал болгаркой. Вырезал из паронита 1мм может 0,5мм прокладку, немного смазал медной пастой прокладку с двух сторон, болты на 8мм нержавейка (короткий вроде 20мм) там шаг обычный.
Змінено користувачем Sale
ребята не услажняйте себе жизнь ставте паранитовую заглушку между клапаном и ресивером и всё А убрать катализатор имеет смысл и не слушайте теоретиков которые говорят мол изменений никаких не будет
Ну не знаю, я вот КАТ свой выбил и ничего не почувствовал, кроме резонирующего звона в нём. (а ещё почувствовал как я заманался 2 часа по нему долбить)))
Выбрасывать катализатор есть смысл тогда когда он забит (можно снять и посмотреть или он просвечивается). Когда выбрасывается не забит катализатор изменений никаких не будет ощутимо.
Сенкс, а то на счет паронита я упустил как-то...
Как же так??? А плавность на низах, прием на верхах, суперразгон до сотни? Разве нет?
А профи-практики говорят что смысл есть... :verysad:
Ну да Ланос же ралийный автомобиль)) ещё можно глушитель с резонатором убрать..)))
, :yes:
Убрал себе тоже эту систему. Поставил на старую прокладку на герметик пластину из алюминия. После первых 10 минут тестирования впечатления такие: динамика та же, мягче переход с холостого/наката на рабочий режим, особенно в агрессивном стиле. Ну а дальше будет видно, надо оно или нет. Кстати, у отчима 1.5 се 2003 года, так этого грибка вообще никогда не было.
Отпишитесь, плз., по расходу топлива, - кто уже заглушил ЕГР и успел без него нормально покататься.
Да, такое написано. Моё мнение - забей! Ничего там не перегреется.
... постоянно включается вентилятор охлаждения радиатора ...
ЕГР тут не при делах, исчи истинную причину. В расширительный бачёк пузыри дует при перегазовках?
...заметил что у меня камера пробита в клапане рециркуляции
Я у себя его выкинул вообще, с виду был рабочий, заглушил отверстие вырезанной с алюминия 3 мм пластинкой. Можно по-другому: изготовить прокладку без внутренних отверстий и прикрутить клапан назад. Только так можно заглушить полностью, если клапан "не держит". После проделанного "аборта" ушёл небольшой провал при открытии дросселя. Расход может чуть увеличиться, так как мы добавили литровой объём двигателя на некоторых постоянных режимах при условии, что клапан рабочий. А если клапан не рабочий - расход упадёт и меньше придётся тапку давить.
Получается, что необязательно пластину изготавливать? Просто прокладку сделать без внутренних отверстий (кроме круглого, которое под клапан)? Это в случае, если клапан не подсасывает воздух или, если у нас будет прокладка без отверстий - то и попадания воздуха в цилиндры не будет?
Возможно вырос на 0,3-0,4 л, поднялся расход потому что после отключение EGR лучше начала ехать - появился аргресивний стиль езды!
У меня клапан ЕГР в месте соприкосновения с головкой двигателя имеет два отверстия: от впускного и выпускного коллекторов. Суть заключается в том, чтобы закрыть (заглушить) эти отверстия друг от друга. Я ставил пластинку, так как клапан занимал много места - теперь хоть можно к газовому редуктору подлезть, например для слива конденсата.
Лучше заглушить сразу, а не гадать, герметично или нет.
P.S. Немного про ЕГР из книжного источника:
Использование ЕГР уменьшает концентрацию окиси азота за счёт уменьшения температуры сгорания рабочей смеси. Однако эта мера ухудшает управляемость двигателя на холостом ходу, при малых скоростях движения под нагрузкой, а также при холодном двигателе. Для компенсации этих явлений ... вводится коррекция в карту блока электронного управления.
То есть, для бензина могут быть последствия, думаю весьма не значительные. Для газа (эжектора) - одни плюсы.
