Технические вопросы(неисправности и их устранение).
Kertis
Добрый день всем!
Прошу посоветовать толкового электрика (контакты-пароли) в Одессе для переустановки сигналки (давно хотел купить другую).
Сигналка, установленная с салона приказала долго жить - не слышит пульта, при этом весь остальной функционал держит. Утром долго мучался - с ключа влез, а завести никак, слава богу нашел инструкцию и с кнопки салона отключил эту хрень.
,район города имеет значение? На рынке Меркурий, поселок Котовского, есть толковый человек как раз по установке сигнализации. Рекомендую его. Если подойдет, в ЛС дам его номер, предварительно поговорите
,На рынке Меркурий, поселок Котовского, есть толковый человек как раз по установке сигнализации. Рекомендую его.
Спасибо. Действительно толковый электрик. Посоветовал, сделал все как нужно, проблем нет )
  • 6 місяців потому...
Люди скажите к кому обратится- расход бензина 15, а газа был 14,7 стал 17. катались в основном на газе но вот бенз залили и офигели с расхода. 2004, 1,5. Ланос.
Просто не хочу перебирать варианты и искать правильный- регулировка клапанов, свечи, провода, суппорта и т д.
Вопрос по печке. При направлении на лобовое стекло - дует и в ноги и на стекло. В чем проблема?)
Мне сказали, что в коробке печки сломаны желоба- это пластмассовая структура которая направляет воздух по этим направлениям. И еще может не переключаются режимы, или трос не затянут который переключает.
Змінено користувачем Niuha
ТАК КТО ПОМОЖЕТ?
  • 5 місяців потому...
Скажите - вторая передача плохо переключается, особенно с третей- кто что знает???
1 час назад, Niuha сказал:
А на какой скорости переходите на пониженную?) У меня на сенсе тоже с большим хрустом идет))
12 часов назад, Niuha сказал:
Слышал, (сам даже не видел,у меня Сенс) что на Ланосах шток выбора передач в коробке из-за этого меняют.Это фирменная болячка,проявляется ярко именно на второй передаче.
23 часа назад, djimbo сказал:
та просто притормаживаю перед перекрестком и вторую а там как будто стена и ет там второй- и стою на месте, жду или на третью снова.
  • 3 тижні потому...
В 04.04.2017 в 22:39, Niuha сказал:
Попробуйте с перегазовкой.
В 24.04.2017 в 13:48, Palych сказал:
В итоге поменяли "вертолет", а то долго так ездить нельзя было.
Кто знает в чем может быть проблема следующая- 110 км\час и не едет больше, менял фильтра, масла,  профилактика супортов, ремкомплекты меняли на колесах, свечи поменяны. куда смотреть- не знаю.
Похоже, что не хватает воздуха для двигателя. Попросите на СТО посмотреть внизу забор воздуха. Бывает, что он поврежден от плохих дорог. Такое же было у знакомого. Вылечили на СТО.
В 02.06.2017 в 21:44, Niuha сказал:
Какого года машина? У соседа после трех лет эксплуатации на сенсе (в том числе и от наших топлив) забился катализатор. Куда не тыкался, и свечи, и провода, и компрессия. Выкинул катализатор - машина как новая тянет.
  • 4 місяці потому...
  • 1 рік потому...
2   0
Подскажите где можно прошить Ланос 1.5 поляк KDAC на Газ 4?
21.04.2019 в 08:45, Сергей Коротков сказал:
0633820016 Сергей.
8 годин тому, Dr.Verhovcev сказав:
и что Вы хотите этим добиться?
Я думаю, що плавнішу роботу авто на газу і зменьшення витрати газу.
п.с. Брат недавно перепрошився на ланосі і витрата на 1л. впала і авто мягше на газу працює...
Дешевше для карману, мізків та двигуна мабуть буде варіатор
