ФАК - устраняем стук в рулевой колонке!
pandora
Был стук в рулевой колонке у руля.оказалось причина в том что прослабленное посадочное место подшипника верхнего у руля.подшипник должен двигаться на валу но при этом не иметь люфта.Сменил сам вал и тишина.пробуйте
2,5 тис.   215
Народ, подскажите место, где в Киеве могут отремонтировать рулевую колонку?
Ну как и всех в этой теме застучала рейка без гура, начитавшись форума я принялся снимать рейку, снял, разобрал, помыл, выковырял старую втулку из рейки, выточил новую из ПЭТ муфты что для пайки сантехники  :idea:  так как в магазинах у нас второпластовой как все ставят я не нашел. собрал все это дело. Помазал как следует Фиолом-1 кажеться, поставил, а стук остался, правда мне показалось немного тише.
В общем долго я ходил вокруг своей машинки пока не решил покопаться в рул. колонке. Снял пластиковые кожуха возле руля, и О БОГИ, БОЛТАЕТСЯ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ, и лупит по колонке когда руль вибрирует по нашим дорогам. И тут началось самое интересное, болты крепления там стоят без шлицов, пазов или чего либо подобного, а точнее с самсрезающейся головкой при сборке! Вобщем 3 часа потения с маленькой отверточкой и молотком и болты откручены. Проехался со снятым замком - гораздо тише  :proud: . Что-то еще постукивает слегка, может быть супорта, хз, но уже гораздо тише. И что самое обидное, не в одном форуме я не нашел что бы хоть один человек заикнулся что такое возможно!
я писал что те болты открутил так как они не прижимали и вкрутил обычные - стало тихо
еще стучала личинка замка зажигания - подложил, подклеил изоленты!
Отправлено 03 янв. 2012 12:32
Аксакал
  • Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.
  • bullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.png
  • Группа: Прихильник Клубу
  • Сообщений4 380
  • Благодарностей: 37
знайшовши звон від кожуха замка запалювання, вийняв рідні болти зробивши з поломаного мечіка зубіло і накернивши ним прорізь під плоску викрутку, вкрутив нормальні М6 з шляпками намертво, стало тихо.
  • 3 місяці потому...
начало стучать что то в рулевой колонке и ток с утра когда не прогрета машинка!!после прогрева и проезда 2-4 км пропадает стук !!стучит по ямках на холодную!!?????
  • 4 тижні потому...
Решил побороться со стуками в рулевом. Перед этим заменил смазку направляющих супортов и поставил опелевские стяжные скобы на супорта. Поменял бинокль с его вкладышем. Осталась колонка и собственно рейка. Полез пока в колонку.
Хотел сделать как в первом посте, но не смог полностью разобрать колонку. Там фотки нельзя посмотреть в нормальном размере. Как оно разобрано. Руль без съемника я снимать побоялся, снял целиком. Заодно заменил болты замка зажигания на человеческие и промазал силиконом вокруг кольца личинки замка, чтоб не лязгало. Трубку колонки я выбил, под ней широкая втулка с шариками, сидела очень плотно, еле назад забил. а как выбить шток, я так и не понял. Хотел открутить 4 болта звездочки, но не нашел головку такую. Короче решил заколхозить втулку. Раньше пробовал вставлять центровочную втулку и поджимать хомутом, стук пропадал, но не надолго, и руль туже становился. Поэтому я взял резиновую втулку стабилизатора, обрезал снаружи, все смазал хорошо, вставил и поджал, чтоб не выпала. Руль крутится также легко, пока стуков нет. Но боюсь, что в рейку таки придется лезть. Пробег 145т.к. база.
Змінено користувачем slavun
я на эту втулку пластиковою одел резинку с камеры все вошло,и тож болты были ослаблены выкрутил и под отвертку вкрутил пока не стучит!!!
Что вы докопались до этой втулки?Она не нужна.Вернее она нужна только во время сборки для центровки вала,и потом опускается вниз чтобы не мешала до следующей сборки.
куда она опускается???она затягивается хомутом!!она должна туго входить,а если грани стерты то она болтается и возможно постукивает!!
Да, правильно, та втулка только для монтажа (центровки вала). К сожалению фотографии в первом посту подправить не могу, Ланоса у меня год как уже нету, а оригиналы фотографий не сохранились :(
Вот чтобы не стучала и опускается,нет втулки нечему стучать,улавливаете логику?
ааааааа!!!)))
В связи с глюком форума повторно выкладываю ссылку по рейке и центровочной втулке,зачем она и куда сдвигается,читайте внимательно.Не попадете в смешные ситуации,пытаясь усовершенствовать то что не нуждается.
,Учите матчасть, перед тем как давать, столь уверенные советы.  :hitr-tong:
Помогите пожалуйста. Как правильно отцентрировать рулевой вал в кожухе? Мне то понятно, что нужно гдето открутить, запихнуть пластиковую втулку, закрутить и вынуть втулку. Но где нужно попустить вал? Инструкции читал, не дошло.
,А зачем?
,А зачем?
Есть подозрение на стучание рейки. Заглянул на вал, он не отцентрован и касается кожуха. Нужно сделать нормально.
Надо найти и устранить причину. Центрированием ничего не получится.
1,1 тис.   23
Нужно отпустить гайки крепления колонки, их 4-ре штуки, гайка на 12 по-моему, нужен торцовый или головка. Снять пластмасовый кожух возле руля, затем фартук такой ниже кожуха на 4-х саморезах. Отпускаете гайки крепления колонки, продвигаете пластиковую втулку вверх, тем самым центрируя вал, зажимаете колонку и все.
Змінено користувачем Собко Михаил
Эти гайки под пластиковым кожухом руля, правильно я понял?
Я Олег я еще на рулевые наконечники грешу. Поможет центровка, или нет то уже такое, но отцентрованно нормально должно быть.
 У меня стук появляется на гравии, или на брущатке (как - будто что-то пластиковое с права под капотом тарабанит). Самое интересное, что на руле особо не чувствую, только на больших камнях, а на педалях сполна чуть вибрацию в такт к стуку. Вот и думаю, что может колонка тарабанит, что на педалях чуствую вибрацию?
Змінено користувачем Stas3ds
Проверьте крепление рейки к кузову.
Вроде прижата мертво. Еще раз пересмотрю
в смысле ???поучи сам матчасть!!!
,Во-первых, я с Вами свиней не пас , поэтому ТЫкать мне не надо. Во-вторых, я матчасть учу и Вам помогу:  из п.16 довольно ясно, где должна быть втулка.
в смысле ???
Хуй на коромысле
