Самодиагностика ЭБУ
_Sandra_
хмм, а если подскажут что нужно менять лямбду - вы серьезно ее замените? )   Согласен с  mich_ya - сделайте диагностику, если интересно самому поковыряться - купите/одолжите простой к-лайник (отобьется на двух диагностиках). Со шнурком хоть как то можно посмотреть че творится с лямбдой и другие параметры. Самодиагностика - имхо если загорелся чек в лесу и все коды на бумажке в бардачке.
так я тоже удивился, но четко показало 54-ю.
т.е. Вы по прежнему настаиваете, что Вам нужна помощь по несуществующей ошибке???
Вот Вы что то там натыкали, что то получили, а теперь все вокруг Вас должны изобрести велосипед и придумать что Вам лечить!?
может это быть лямда глючит?
Вы форумом не ошиблись - может к гадалке? или Вам нужно как то по особенному повторить пост 168...
  • 10 місяців потому...
4   0
Добрый день! Стал  обладателем Сенса 2014г. Началось все с плавающих оборотов ХХ, почистил РХХ стало лучше но не надолго. Решил поехать провести диагностику, и заодно попробовать изменить прошивку, и вот тут встала проблема, при подключении компьютера пропадает искра и перестает работать топливный насос, комп также не подключаеться. Помогает только снять и одеть клему на аккум. Пробовали подключиться на заведенной, машина сразу глохнет. Опять снять/одеть клему, завелась. Что это мужет быть? ЭБУ менять?
З.Ы. возможно кто то порекомендует СТО в Харькове, куда можно загнать машину оставить и через несколько дней уехать на нормальной отремонтированной, спасибо!
Змінено користувачем Дмитрий_Харьков
Проверь питание ЭБУ,плюс от замка,неотключаемый плюс,массу.
На самом ЭБУ.Роспиновка в гугле.
5 часов назад, Дмитрий_Харьков сказал:
Добрый день! Стал  обладателем Сенса 2014г. Началось все с плавающих оборотов ХХ..
Чем подключались??? Простым KL-адаптером туда лезть нельзя. Халявных прог нет.
Змінено користувачем vzx
4   0
3 часа назад, Сергей 1975 сказал:
Чем подключались???
Подключали гнездо к диагностическому выходу, черного цвета справа от педали тормоза, программа у СТО купленная, показывали чек       12 000грн.
2 часа назад, Дмитрий_Харьков сказал:
Подключали гнездо к диагностическому.....
На СТО мастера разные... И то что она купленная ниочем не говорит.
4   0
Нашел что то похожее
Буду завтра прозванивать питание ЭБУ и массу, по результату отпишусь.
5 минут назад, Дмитрий_Харьков сказал:
Ничего сам не пробуй!!! У тебя совсем не такой ЭБУ.
4   0
1 минуту назад, Сергей 1975 сказал:
Симптомы похожи, не думаю что я тестером нанесу какой либо вред. Найду хорошо, не найду буду везти на СТО, вот только столкнулся что у нас на СТО только и умеют плечами пожимать, ни сроков ни определенной цены.
2 часа назад, Dueller63 сказал:
8 минут назад, Дмитрий_Харьков сказал:
Есть в Харькове толковый спец по всем микасам.под ником MLG/и прошивки у него хорошие. Пробуйте его отыскать.и будет Вам счастье. Не сочтите за рекламу.
Змінено користувачем Сергей 1975
Подскажите, как сделать самодиагностику на Шевроле Ланос 1.5 2008 года?
Змінено користувачем Ter Ter
  • 4 тижні потому...
На шевроле ланос Должен стоять ЭБУ типа MR140. От типа ЭбУ и пляшем.Для зтого блока подойдет сканер типа СКАНМАТИК с модулем для диагностики  Chevrolet MR-140,Аскан-10 с соответствующим модулем,дилерский Скан-100., из бесплатных - ОБД программа с к-line адаптером .Или обратится к тому у которого есть что нибудь из этого.Самодиагностика скорее всего не пройдет.Или читайте как активировать самодиагностику на MR-140 (погуглите чтобы убедиться -есть такая процедура или ее нет и в  природе не существует)
  • 2 місяці потому...
Дабы не создавать новую тему спрошу здесь: Почему разниться сигнал лямбды в зависимости от вида топлива:
Скрытый текст
Скрытый текст
стоит ли париться?
Змінено користувачем GDBeluj
13   0
Добрый день.
Горел чек. Замкнул АВ разъемы в ланос 1,4 2007 г.
Чек не горит.
 БН не работает, искры нет.   Кто сталкивался с такой проблемой? Какое решение ?
11 часов назад, Сергей Петрович сказал:
Добрый день.
Чек не горит.
Прежде чем что то тыкать - нужно сесть и прочитать всю тему!!! а там было написано, что на некоторых авто тупо от таких действий выгорает предохранитель.
P.S: зато ЧЕК нынче не горит - результат достигнут.
13   0
Проверил все предохранители - они целые. А про самодиагностику увидел в ютубе, там не было рассказано про нюансы. Позже нашел уже этот форум.
 А зачем вы это делали???  Ваше авто-это не ланос.  Апаратно двигателем и мозгами оно Сенс.
13   0
12 минут назад, Сергей 1975 сказал:
дружище!  то что уже сделано, уже не вернуть. И понимаю, что жестко затупил.  Я хочу узнать информацию, как исправить  этот косяк.
ищи предохранитель, который сгорел. Проверяй тестером, а не на глаз.
13   0
4 минуты назад, mich_ya сказал:
Прозвонил все предохранители тестером. Все целые. Посоветовали измерить поступает ли +12 на ЭБУ.  Если поступает, то все плохо.
В том смысле, если +12 поступает на ЭБУ , то при включенном зажигании должен в любом случае гореть чек. Если +12 есть и чек не горит, то 100% проблема в ЭБУ. Мне так объясняли
 перед заводкою авто, чек не засвічується?
13   0
16 часов назад, jason_ua сказал:
при включенном зажигании чек не светится.
Папандос....
Печалька....
