Самодиагностика ЭБУ
_Sandra_
Это все справедливо для ланосов с контроллерами IEFI-6 (2 голубых разъема разного размера, устанавливаются на 1,5 SOHC) и ITMS-6F (красный и белый разъем одинакового размера, устанавливаются на 1,6 DOHC).
Как известно в ЭБУ Ланосов предусмотрен режим самодиагностики. Есть режим отображения кодов неисправностей и режим эксплуатационного обслуживания.
Режим отображения кодов неисправностей.
Для входа в режим:
1) выключаем зажигание;
2) устанавливаем перемычку в диагностическую колодку между контактами А и В;
3) включаем зажигание (но двигатель не заводим!!!).
При этом:
1) лампочка "CHECK ENGINE" мигает специфическим образом индицируя коды ошибок;
2) включается клапан продувки адсорбера;
3) включаются вентиляторы охлаждения на максимальную скорость;
4) включается муфта кондиционера;
5) РХХ ездит туда-сюда от 0 до 160 шагов (полный диапазон работы).
Как понять о чем мигает "CHECK ENGINE"
Вспышки разделяются паузами, малая пауза - около секунды, длинная - около двух. Малая пауза используется для разделения цифр в коде, длинная - для разделения кодов. Например, серия импульсов: две вспышки, короткая пауза, вспышка, длинная пауза - код 21. Каждый код повторяется три раза, например 12,12,12,33,33,33.... 12-начало и конец выдачи кодов, 33 - код неисправности, если неисправностей нет, всегда выдается код 12.
Что значат конкретные ошибки
1 ДПДЗ низкое напряжение
2 ДПДЗ высокое напряжение
3 Вентилятор системы охлаждения 2 - низкое напряжение
4 Вентилятор системы охлаждения 2 - высокое напряжение
5 Вентилятор системы охлаждения 1 - низкое напряжение
6 Вентилятор системы охлаждения 1 - высокое напряжение
7 Электромагнитный клапан системы рециркуляции - низкое напряжение
8 Электромагнитный клапан системы рециркуляции - высокое напряжение
12 Нет неисправности
13 Датчик Кислорода
14 ДТОЖ - высокий уровень
15 ДТОЖ - низкий уровень
16 Датчика Детонации
17 Форсунка - замыкание на землю
18 Датчик Детонации
19 Датчик частоты вращения коленчатого вала (ДПКВ) - неверный сигнал
21 ДПДЗ - высокое напряжение
22 ДПДЗ - низкое напряжение
23 Датчик температуры воздуха на впуске (ДТВ) - высокая температура
24 Датчик скорости автомобиля (ДСА)
25 Датчик Температуры Воздуха на впуске (ДТВ) - низкая температура
27 Датчик давления в системе кондиционирования - высокий уровень сигнала
29 Реле топливного насоса - низкое напряжение
32 Система рециркуляции отработавших газов ( Nexia/Espero)
32 Реле топливного насоса (кроме Nexia/Espero)
33 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- высокое напряжение
34 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- низкое напряжение
35 Клапан управления холостым ходом
36 Система рециркуляции выхлопных газов
41 Блок управления зажиганием "В" -- высокое напряжение
42 Блок управления зажиганием "А" -- высокое напряжение
44 Кислородный датчик - бедная смесь
45 Кислородный датчик - богатая смесь
49 Высокое напряжение питания
51 ЭБУ двигателем - ошибка памяти (PROM)
53 Иммобилайзер
54 Резистор регулировки состава смеси
55 ЭБУ двигателем
61 Клапан аккумулятора паров топлива - низкое напряжение
62 Клапан аккумулятора паров топлива - высокое напряжение
63 Блок управления зажиганием "В" -- низкое напряжение
64 Блок управления зажиганием "А" -- низкое напряжение
87 Реле компрессора кондиционера - низкое напряжение
88 Реле компрессора кондиционера - высокое напряжение
93 ЭБУ двигателем - неверное управление
Режим эксплуатационного обслуживания
Теперь самое интересное, это мало где описано.
Для входа в режим:
1) включаем зажигание и заводим двигатель;
2) устанавливаем перемычку в диагностическую колодку между контактами А и В.
При этом:
1) лампочка "CHECK ENGINE" мигает специфическим образом индицируя режим работы двигателя;
2) УОЗ при оборотах менее 2000 ставится 10 до ВМТ (перестает работать режим динамической коррекции УОЗ и подстройки ХХ с помощью УОЗ);
3) РХХ подается команда выхода на фиксированное количество шагов (точно не понял как это, но при этом он продолжает стабилизировать заданный ХХ);
4) какие либо коды неисправностей в память не заносятся.
Лампочка индицирует режим работы двигателя по обратной связи (лямбда-регулирование). Есть 4 варианта:
1) разомкнутый контур - лампа моргает с частотой 2.5 раза за секунду;
2) замкнутый контур при нормальной топливоподаче - лампа моргает с частотой раз в секунду (регулирование по лямбде без ошибок);
3) замкнутый контур при повышенном содержании кислорода в выхлопе - лампа не горит или преимущественно не горит;
4) замкнутый контур при пониженном содержании кислорода в выхлопе - лампа горит постоянно или преимущественно горит.
Если кто-то что знает еще, прошу делится инфой! Поправим и вмете придем к истине! :rolleyes:
Хочу попросить модераторов прикрепить тему, думаю будет многим полезна.
Змінено користувачем _Sandra_
Посмотрите распиновку диагностического разъма:
А - земля (корпус, -12 вольт)
В - + 12 вольт при включении зажигания
Вопрос. Что будет если мы замкнем эти два пина и включим зажигание???!!!
Я бы не рисковал.
Змінено користувачем malser
При внимательном рассмотрении - не так уж все и страшно :)
L-линия - это сигнальный провод, а не +12В
А вы тестером замерьте напряжение на этом выводе при включении зажигания, а потом нам расскажете.
И второе. А где вы видели L - линию на наших Ланосах.
Я вам могу привести 3 варианта распиновки этого разъема. На всех вариантах на одном и том же месте только к-линия и земля. Остальные выводы или сидят не на том месте или вообще не выведены. Смотрите сами на своих автомобилях.
А что по Вашему должно быть на выходе ключа при замере тестером???
Ну спорить не буду. Возможно вы правы. Можно вам еще вопрос. Что это за вывод С - разрешение програмирования. Как им пользоваться?
Ланосы способны шиться по КЛайн специальным ПО, при условии что стоит микросхема с электрическим стиранием, если с ультрофиолетовым стиранием, то только внешним програматором.
...Остальные выводы или сидят не на том месте или вообще не выведены. Смотрите сами на своих автомобилях.
Это я в курсе. У меня флеш-память. Каким образом подается разрешение програмирования? Зажигание выключено, включено во время програмирования?
Что на выводах J и K?
Для тех кто сомневается
Про +12. Как по вашему ЭБУ узнает о перемычке, если там не будет напряжения <_< ? Туда подается напряжение через резистор с "+". Если этот вывод посадить на землю, то напряжение падает практически до нуля и ЭБУ понимает что вывод заземлили.
На ланосах нету разрешения программирования. Остальные контакты (как видно по схеме) задействуются для подключения к другим блока (АБС, подушки, АКПП).
Вообще то я то что описал все проделывал лично на своей машине, так что писать того что не знаю не буду :ay-yay:
Про самодиагностику убедили. Признаю свою ошибку.
Но вопрос у меня остается по програмированию. Хотя это вопорс не по данной теме. В предыдущих постах была неточность по програмированию. Если в ЭБУ стоит ПЗУ будь она электрически стираемая или стирается ультрафиолетом - програмируется на програматоре. Интересует вопрос как практически прошивается блок с флешпамятью через диагностический разъм и к-лайн адаптор. Контректно как блок "узнает" что его хотят прошить. Зажигание по идее должно быть выключено, так как при включеном уже работает программа в ЭБу (отрабатывае насос и т. д.). Кто знает - поделитесь именно по Ланосу, по Сенсу вопросов нет.
В протоколе обмена по шине ALDL (к-линия, по протоколу диагностик или как это еще назвать) есть следующие режимы:
Режим 0 - Возврат к нормальному режиму
Режим 1 - Передача данных ALDL
Режим 2 - Дамп памяти (2-х байтный адрес)
Режим 3 - Проверка памяти (2-х байтный адрес)
Режим 4 - Функция контроллера
Режим 5 - Требование загрузки RAM
Режим 6 - Загрузка RAM и исполнение (2-х байтный адрес)
Режим 10 - Сброс кодов неисправностей
Режим 1 - это тот режим, когда ЭБУ отдает некоторые внутренние переменные, которые используются в данный момент в модели управления двигателем (например, частота вращения КВ, температуры, зажигание и т.п., то есть все то, что используется при "компютерной диагностике".
Режим 2 - это чтение прошивки контроллера (самого кода, ОЗУ, таблиц и т.д.).
Режим 4 - управление устройствами (положение РХХ, всякие клапаны, вентиляторы и т.д.).
Режим 6 - это то самый режим, который используется для прошивки. Для микроконтроллера, который в ЭБУ пишется специальная программа, которая называется загрузчик. Она загружается в ОЗУ микроконтроллера и ей передается управление (внутри микроконтроллера запускается наша программа). А уже сам загрузчик, обменивается данными по ALDL с нашей программой, которая на компьютере, и перезаписывает флешь-память.
Спасибо большое за пояснение.
Прошить наш ЭБУ без специального загрузчика не получится.
А прочитать прошивку в Режиме 2 возможно? Если возможно, то какой программой?
Можно, только зачем она тебе? Что ты с ней будешь делать?
Если интересно, можешь
скачать и посмотреть.
Моей прошивки там нет. Все-таки чем можно ее слить с ЭБУ?
На этом сайте есть программа gm_reader ()
Ей можно?
Наверное можно, но я не пробовал.
Я пробывал. Читает. Имею родную, прошивку, снятую со своего автомобиля, а не выложенную в интернете как стандартную. Теперь можно посмотреть, что мождно испоправить.
Извините за пост, все-таки он не для данной темы.
Читает :) а вот чем Ты ее редактировать собрался :D
Да и вообще что там читает - смотрел?
Конечно смотрел. Редактировать не проблема, вот чем залить обратно - так это да!
Вывод J-линия тестирования системы SRS AIRBAG
Змінено користувачем Lube
Ей можно?
Скачал Ты прошивку программой gm_reader и чем же эта прошивка просматривается и редактируется - подскажи.
Ей можно?
Не прикидывайся 'mich_ya'. Ведь ты был в этой теме:
Посмотреть, покрутить прошивку не проблема. Надо переезжать хотя бы в ту тему, а то в этой теме это обсуждение сплошной флуд.
Может это уже и флуд, но ни chiploader-196 ни ChipExplorer 1.95 - информацию прочтенную gm_reader не понимает, по крайней мере с моего авто. А chiploader-196 с моим авто вообще не работает.
P.S: В таком контексте уточни о каком ЭБУ Ты ведешь речь.
Флуд это то, что мы развели разговоры о прошивке в этой теме! Автомобиль у меня Daewoo FSO Lanos 2008 года выпуска. (TF69Y). Блок ЭБУ KDAC ZXJN. Скажи контректно какой у тебя Эбу и что значит не понимает информацию прочтенную gm_reader. Может чем помогу. А chiploader-196 с Ланосами и нигогда не работал!!!
P.s. По-моему я догадываюсь почему ты не можешь посмотреть свою прошивку. Выложи сюда, что ты там слил со своего блока.
