FAQ:Установка штурманского плафона с Нубиры,Лачетти.Такумы в Ланос-Сенс.
Lube
... Вопрос-железки те что срезал не выбросил?Готов забрать за пивас.В лс маякни.
Давай тут.
Железячки выкинул. А че зря поотламывал? Без них плафон стал четко, площадь закрывания вырезаной дырки больше 1 см с каждой стороны, в чем могут быть проблемы? :wacko:
Ты выкройку сделал свою-зачет.а вот если бы сделал как в моей теме,то гребенкой плафон цепляется за потолок а железками защелкиваеся за него же и держится даже без саморезов,а саморезы еще более уплотняют монтаж.Я поставил уже с полтора десятка этих плафонов,разных по наличию и отсутствию гребенок и железок-все стоят отлично.
Підскажіть, а замість стандартного плафона на ланосах його можна якось примудрувати?
Врятли=он меньше по размерам от штатного посредине потолка.
Ты выкройку сделал свою-зачет.а вот если бы сделал как в моей теме,то гребенкой плафон цепляется за потолок а железками защелкиваеся за него же и держится даже без саморезов,а саморезы еще более уплотняют монтаж...
Думал над этим. Зная технологию конвеерной сборки, рискну предположить, что гребешок и защелки добавили для более удобного монтажа на конвеере. Вариант с гребешком+ защелки, легко прикрутить одной рукой, а плафон старого образца одной рукой не прикрутишь. А это доп. время на каком-то сборочном посте.
Другой вариант: может у кого-то под антеной капала вода и крышу от влаги повело, вот они и добавили доп крепления. К этому раскладу я тоже готов. В случае чего, можно легко подложить уплотнитель между металлом крыши и картоном потолка, саморезы плафона все зажмут плотно. Вывод: я за то, чтобы отламывать гребенку и защелки, а дальше каждый сам.
Еще раз спасибо за тему, сама идея очень помогла. :beer:
Змінено користувачем Martine
Усики и гребенку зря срезал... Вопрос-железки те что срезал не выбросил?
Кстати да, с ним плафон держится и без саморезов, НО снять с ними плафон безболезненно у меня не получилось - когдда снимал, отломал один ус.
ПС. Я "плюшкин" - врядли его выбросил, скорее всего валяется где-то в одной из коробочек в багажнике. Если один устроит - могу выслать безвозмЭздно...
Спасибо,пока ненужно,если понадобится сообщу. :beer:
Сьогодні получив плафончик від FT, все якісно і оперативно. Монтаж тут описаний, так що проблем з установкою небуло. Правда виріз робив без лекала, гребінець відломив а бокові пластмаски залишив але без металічних вушок. Якщо десь прийдеться зняти то з вушками тими проблема витягнути. Все стало як з заводу. :yahoo: Проблема в іншому:над плафоном дах добре не пристає, трохи вигнутий вверх. Хто чимось порадить? :beer:
... Проблема в іншому:над плафоном дах добре не пристає, трохи вигнутий вверх. Хто чимось порадить? :beer:
У меня стало четко. Где-то писали, что боковые крепления упираются в провод антены.
1. Попробуй провод антены отвести в сторону.
2. Засунь какой-то уплотнитель между обивкой потолка и металлом крышы, а плафончик потом прижмет.
Антени там нема, вона ззаді (Т-150),там нічого не мішає, просто дах трохи вигнувся, прийдеться ще раз плафончик зняти і засунути туди ущільнювач якийсь, може пінопласту кусок або поролону?
Вот о чем я писал выше-гребенка именно для этого и нужна=чтобы потолок не прогибался,возьми толстый поролон и вставь между потолком и оббивкой,саморезы надеюсь закрутил?
Народ, а с Эванды никто не колхозил? Девайс имеется, но смущают некоторые моменты:
а) По расположению - он очёчником к лобовому повёрнут - а это самая толстая часть сабжа и места при таких раскладах с установкой не хватит (от оббивки до крыши);
б) Это еще и широкая часть сабжа и там вроде как места не особо хватает всунуть его в это стандартное место, в которое пихаются Такумовские - от козырька до козырька в притык, а то и не хватает ему немного места;
в) Дырки под винтики походу расположены на бОльшем расстоянии друг от друга, чем в Такумовском, т.е. с этими дырками не станет стандартно. Прийдется либо новые дырки проделать...ну либо еще какие-нить варианты придумать :)
Ну вот такая хрень. Никто не ставил?
Собственно фотки сабжа
и фотки из инета "в машине"
НАРОД, не отламывайте ничего на плафонах, в Корее не дураки ж сидят, я много уже продал таких плафонов, и могу с казать что они провели модернизацию плафона, раньше он был без боковых ушей и гребенки, держался только на саморезах, тепер же есть доп усики по бокам и гребенка которая с лицевой стороны придержывает крышу, что б не было щели.
Снял усики,никаких щелей нет,стоит мертво!!!
Сорри за оффтоп!!!
tango_3, хренассе коврик для мышки... мышка от ворса не в шоке :) ?
Тож офтопик в атвэт :oops:
Дык мыша, плафон и клава на столе, а ковер на полу! видать не сильно просто на фото понятно - так получилось...безконтрастно, что слилось :lol:
От ты сказанул :D:lol:
Благодаря быстроте и доверия
, вчера проплатил - сегодня получил.
В комплекте уже идут саморезы и провод 1 мм сечения (за что ешО раз спасибо, навряд ли фирма производитель позаботилась - явно инициатива Тараса :beer: ).
На выходных буду ставить :yahoo:
Не в тему, но заказал у него и очёчник от лачика :energy:
Очень порадовало что всё не зделано в Китае (made in korea)
Змінено користувачем Doc_UKR
И так, спасибо
, и , за детальное описание.
И теперь что получилось у меня:
Лекало валяется в бардачке. Кому надо пишите.
Теперь надо покурить. :joking:
Проводим проводку к центральному плафону. Все как писали черный и жёлтый провод
Для примерки железные "лапки" снимал. После подключение плафона, и убедившись, что он работает и становится как родной. Одел.
Ничего в плафоне не резал, не откусывал!!!
Вуаля.
И того 3 сигареты, 1 час роботы и море удовольствия.
Теперь нужно к ним светодиоды.
Кста ДОК! А провода то в комплекте 1 мм сечением:) тоньше не было в наличии:):joking:
А мАне по.. его не видно и на скорость не влияет :tong:
Неси зачетку!+5 Вот как здорово стал-и нигде не топорщится. :bravo::yes:
Я тоже хочу
вези быстрее :wink:
Спасибо, я старался :oops:
Молодца, очень аккуратно. :bravo:
Есть у кого учится :wink:
Появился 1 плафон Нубира и 1 очечник Лачети...
